Kakšen filter
Aktiv.: 70640.50
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 1:08 pm    Naslov sporočila:  Kakšen filter Odgovori s citatom
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 1:32 pm    Naslov sporočila:  Re: Kak[en filter Odgovori s citatom
V domači izdelavi morda po vzoru (stran 4):
http://lea.hamradio.si/~s53mv/nbp/new/OpisZIFX.pdf
ali pa kaka kupljena zadeva:
http://www.rfm.com/products/spec_sheet.php?record=HO4002-1
Preprosta in učinkovita rešitev za izluščiti 5. harmonik iz 80 MHz "škatlic" bi sicer bil kak dvojni ali trojni helix resonator, samo dvomim, da ga boš za točno to frekvenco (400 MHz) uspel kje najti že narejenega za kupit... Se pa dobijo nastavljivi za obsege tipično med 420 in 450 MHz, svoje čase jih je imel v katalogu celo Burklin.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.41
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 5:22 pm    Naslov sporočila:  nabiram aktivnost Odgovori s citatom
Ne me grdo gledati, če se vtikam v profije..
Če ni potrebna neka velika pasovna širina(gre za fiksen vir), jaz uporabim kar čim manj dušen resonančni krog. Lepo gre do 7 harmonika. Seveda pa mora te vsebovati že osnovni signal. Čim bližje C razredu ali pa kvadratki.
Aktiv.: 70640.50
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53DZ
Prispevkov: 951
Aktiv.: 5.51
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 07, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
80MHz vir mora biti 5 x stabilnejši od tvoje zahteve na 400MHz.
Aktiv.: 70640.50
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  47.73 KB
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prej videl, sicer bi ti kakšen PLL+VCO priporočil, je tega malo morje od Analog, Linearja itd.
L.P.,
Miha
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Gre za fiksni vir, samo je potrebna tudi stabilnost, pri čemer pa nihajni krog ni najboljši.
Predhodnik (blay44) je mislil nihajni krog kot filter 5. harmonika, ne v oscilatorju... Enako, kot sta dva nihajna kroga uporabljena za filter harmonika @ 412 MHz v zgledu, ki sem ga nalimal kot link št. 1 v postu št. 2 te teme že kot odgovor na izvorno vprašanje.
Koristil bi podatek, kakšne so pravzaprav zahteve za stabilnost frekvence oz. za kaj se bo ta reč uporabljala!
Zelo fleksibilen in uporaben čip, ki pa je frekvenčno nekaj manj stabilen kot kvarc, je Silabsov SI-570:
http://www.silabs.com/Support%20Documents/TechnicalDocs/si570.pdf
Frekvenčno stabilnost se pri tem čipu da izboljšati s temperaturno kompenzacijo (v smislu meri temperaturo čipa --> popravljaj števce delilnikov), saj je odvisnost frekvence od temperature lepo dokumentirana v data sheetu.
Frekvenčni sintetizator, kot si si ga najprej zamislil (80 MHz TTL oscilator + filter 5. harmonika) je pred leti kot frekvenčni vir za svoj DDS generator z AD9951 izdelal in opisal eden od avtorjev v članku v reviji Funkamateur. Žal na pamet ne vem več številke / letnika, lahko pa grem ob priliki brskat po arhivu starih revij, če je smisleno oz. bi kaj pomagalo...
Aktiv.: 70640.50
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal je izvedenka Si-570, ki gre na izhodu do 800 MHz, pri trgovcih nerazumno draga. Morda vsake toliko pogledati po e-bay za kako ugodno ponudbo?
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 11:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno od aplikacije je poleg frekvenčne stabilnosti lahko pomemben tudi fazni šum vira. Tu se preproste izvedbe VCO / PLL ne odrežejo najbolje, sploh, če je faktor množenja PLL velik, zahteve za fazni šum pa tudi.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
Najnižji fazni šum boš dosegel z množilnimi stopnjami. Pri množenju x5 bo mogoče potrebna kakšna ojačevalna stopnja več, ker je vsebnost petega harmonika toliko nižja kot vsebnost tretjega. Prav za 400 MHz se dobi tudi kakšen SAW filter .
Osebno bi se odločil mogoče tudi za PLL vezje z vgrajenim VCOjem. Če bi izhodni spekter vseboval preveč harmonikov, si lahko še vedno pomagaš z nizkoprepustnim sitom, za 400 MHz gre še dokaj brez težav z dušilkami velikosti 0603.
LP Primož.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 08, 2014 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direktni SAW oscilator ne pride v poštev? Pri FOX-u se da dobiti vzorce s frekvenco, ki jo želiš, naredijo po želji (samo projekt mora biti zadaj).
Pri enem DDSu, ki sem ga delal, je direktni SAW imel boljše rezultate (fazni šum, harmoniki) kot PLL. Nisem pa testiral in primerjal z množenjem.
Uptime: 7 dni
