gusti Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kotlje - Koroška
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:24 pm Naslov sporočila: 1.2V Ni-Cd AA - kapaciteta |
V brivniku mi crkuje, baterija zato sem ga odprl in noter sta dve Ni-Cd 1.2V AA bateriji. Ker sta bateriji zlotani jiva ne morem obrnit tako, da bi videl če je kje na embalaži napisana kapaciteta. A lahko kaj zajebem, če kupim nekaj standardnega npr. 1000mAh? Naprimer: http://b2c.hte.si/izdelek/5675/AKUMULATOR-NICD-1-2V-1000mAh-AA-%28R6%29-USESCA
Sej vem, lahko bi jih odlotal in pogledal, ampak nočem z spajkalnikom noter šarit več kot je to nujno potrebno. |
gusti Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:30 pm Naslov sporočila: |
Aja pa tole sem našel pod FAQ za moj brivnik na netu:
Question
Can I replace the built-in battery with any type of rechargeable battery available on the market?
Answer
No, definitely not. You should on no account replace the built-in rechargeable battery with any type of rechargeable battery you can buy in the shops.
The built-in battery is tailor-made for the charging system in this shaver. Do not try to replace the battery yourself.
If you have problems with the battery in your shaver, take the shaver to a local Philips dealer, or call the Philips Customer Care Center.
lojzek Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:34 pm Naslov sporočila: |
Jaz bi preveril, če sta res 1,2V . Mislim da jih zato ne moreš zamenjat za navadnimi.
Kolegu sem nekaj popravljal in (pišem po spominu) so bili akuji - dve bateriji - napetosti 4,8V, po obliki pa zelo podobni klasičnemu akuju... Bi jih z lahkoto spregledal, če nebi instrumenta zraven dal. Bil je pa ravno tako Philips. |
gusti Član
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:47 pm Naslov sporočila: |
Sem ju pomeril z voltmetrom in pod obremenitvijo dajeta od sebe 1,2V. Če jiva pomerim par minut po polnjenju je pa gor okrog 1.7V. Seveda sta pa v brivniku zalotani zaporedno in je potem 2.4V battery pack. Tako, da mislim da bo to to, kar se napetosti tiče.
Bolj me zanima, če lahko z previsoko kapaciteto kaj pokvarim v brivniku? Logika mi sicer pravi da ne, ampak raje vprašam prej. |
M.Pecar Član
Pridružen-a: Tor 30 Jan 2007 18:56 Prispevkov: 142 Aktiv.: 0.63 Kraj: Lj.Crnuce
Objavljeno: Pon Mar 10, 2014 2:51 pm Naslov sporočila: |
You should on no account replace the built-in rechargeable battery with any type of rechargeable battery you can buy in the shops. |
Seveda ne smeš, ker mora to storiti uradni serviser, kar pa stane. Jaz jih pa nisem spraševal, ampak sem vzel prvo NiMH (imel sem NiMH), ki mi je prišla pod roke in jo zalotal v brivnik. Po pol leta je izgubila toliko kapacitete, da sem zalotal noter drugo, ki tudi dela brezhibno.
Kaj lahko izgubiš z lastno menjavo? Nič, kupiti moraš samo drug brivnik. Kar je sicer neizogibno, ker servis lahko stane več kot nov brivnik. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Tor Mar 11, 2014 8:26 am Naslov sporočila: |
Zamenjaj sam!
Pazi na pravo kemijo (niMh, NiCd,...) ter dimenzijo.
Kar se tiče pa kapacitete naj bo pa vsaj tolikšna kot originalne ampak ne za 1x večja. Če ima zadeva časovni izklop polnjenja potem ne bo nikoli polna.
Če nisi vešč v lotanju akumulatorjev potem ti to lahko naredi ena od trgovin v Lj. ob nakupu novih baterij. |
