DIY Web Radio - ideje za ohišje?
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 5:20 pm    Naslov sporočila:  DIY Web Radio - ideje za ohišje? Odgovori s citatom
Doma si izdelujem spletni radio, t.j. naprava, ki se jo priklopi na internet preko ethernet ali wifi in predvaja glasbo z ene izmed spletnih radijskih postaj. Zadeva bo vsebovala ploščo z ARM mikrokrmilnikom, na katerem teče linux. Zraven bo še napajalnik in pa majhen ojačevalec. Driverja sta oba premera 5 cm in bosta kar v isti škatli. Da, gre za eno manjšo zadevico, ki bi si jo rad namestil v kleti v delavnici. Dodal bom še kak gumb za glasnost, menjavo postaj, itd. Mogoče... *mogoče* tudi 16x2 LCD display.
Zanima me, če ima kdo kakšno idejo v kaj bi lahko vso elektroniko zapakiral. Razmišljal sem, da bi si kar iz lesa izdelal neko štirioglato ohišje, vendar se mi zdi pristop malo pre več preprost. Želel bi kakšno bolj eksotično ohišje...
Ideje?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enostavno za izdelavo, izgleda pa nobel.
http://www.ebay.com/itm/DIY-Tube-amplifier-linestage-preamplifier-DAC-audio-chassis-enclosure-3-Height-/121291573608?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1c3d8a8968
3 x 3 = 9
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi v planu nekaj podobnega narediti (WEB radio), sicer sem bolj razmišljal z raspberry pi . Čeprav me tudi zanima kako boš ti naredil. A bo v lastni režiji iz nule plošča?
Ker je to bolj moderen radio, bi se odločal med dvema tipoma ohišij.
Prvi je tak kot na zgornjem linku - preprost in eleganten, drugi je, da bi naredil eno ohišje ki bi spominjalo na kaj takega kot je v priponki. Sicer terja malo več lesarskih spretnosti, ampak počasi se marsikaj "izbrusi".
Me pač povleče kdaj pa kdaj po časovnici nazaj Very Happy
 Velikost datoteke:  55.79 KB
lp Jure
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.instructables.com/id/Build-your-own-Wifi-radio/
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odločil sem se, da ne bom uporabil Raspberry Pi, ker prvič zadeva žre preveč elektrike (linearni regulator), drugič pa ima audio zmoduliran s PWM varianto, kar se grozno močno sliši na mojih zvočnikih... kot neki čuden šum. Ne, plošča ne bo nova, uporabil bom raje en star Cubieboard A10, ki mi leži nekje in nabira prah. Ta ima boljši DAC, ki sem ga že stestiral in deluje super.
Zanima me še nekaj. Jule, kako bi pa ti izdelal krmiljenje take naprave, glede na to, da uporablja linux? Jaz sem dobil idejo, da bi zadevo lahko krmilil kar preko LAN-a. Npr. preko računalnika ali pa kake mobilne naprave, ki je prav tako priklopljena na LAN. To je pač ena varianta, za rezervo bi pa zraven rad dodal še fizično nadzorno ploščo - glasnost, postaja, play, stop, itd.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 1:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://en.code-bude.net/2013/11/05/radioduinowrt-a-do-it-yourself-webradio/
besoft
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2012 10:22
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
Kraj: Žižki - Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako veliko bo ali bi naj bilo ohišje in koliko si pripravljen odšteti zanj? Da se izdelat marsikaj ali uporabiti kaj že izdelanega.
Me pa tudi zanima izdelava takega radija.
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moje bo v bistvu nekaj majhnega in preprostega oz. ne pre več kompliciranega za izdelavo. Kahko bi pa nekje kupil že izdelano ohišje. Potrebno bi bilo še prilagoditi front panel za nadzorno ploščo in pa zadnji del za konektorje.
Mimo grede, kako se pa pravilno reče tistemu gumbu oz. "potenciometru" spredaj, ki se uporablja za nastavitev glasnosti? Vrti se lahko neomejeno in nekako po korakih. Ali je to "rotary encoder"?
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako, to je enkoder.
Ko boš imel vse ostalo delujoče in bo znana dimenzija, se lahko zmeniva za prilagoditev front plošče in zadnje strani...ali tudi kaj custom made Smile
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole so trenutno vse moje komponente, ki jih imam na zalogi.
Adapter (levo) je 12V, saj se ojačevalec (spodaj na desni) napaja na tej napetosti. Cubieboard (desno zgoraj) pa potrebuje 5V, zato bom vmes moral uporabiti še dodatni buck converter (sredina). Driverji so spodaj, na desni pa je še wifi kartica, ki bi jo lahko uporabil zraven. Razmišljal sem še, da bi dodal en trdi disk, saj ima cubieboard SATA port, pa sem se odločil, da za ta model tega ne bom uporabil. Imam pa v načrtu za naslednji in malo večji model.
Komponente
 Velikost datoteke:  414.17 KB
 Pogledana:  16 krat
besoft
Prispevkov: 585
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo skiciraj kako si si zamislil..kakšen display je predviden ?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saran je napisal/a:
Jaz sem bolj pristaš enostavnosti. Vse se bi kontroliralo na radiu samem. Ker namen tega radia je ravno to, da ne rabiš imet prižganega računalnika zdraven.
Super bi bilo, če bi poleg radijskih postaj predvajalo še mp3 datoteke iz usb ključka. Ko ni v dosegu nobena wifi povezava, bi taka funkcionalnost prišla prav.
lp Jure
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za idejo. Da, tole bi tudi prišlo prav. Zanima me pa nekaj... kako boš npr skonfiguriral wifi povezavo? Nekako moraš izbrati postajo in potem še vtipkati geslo, ti pa na radiju nimaš tipkovnice...
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu prilagam 2 vodiča, ki sta sicer za raspberry pi ampak je ravno tako linux.
Tam je tudi razloženo kako rešiš problem z gesli. Rešiš ga namreč tako, da že na napravi prednastaviš ssid in psk - geslo dostopovne točke. Pravtako si že prednastaviš radijske postaje, da potem le listaš med njimi.
Sicer se jaz v samo izdelavo še nisem poglabljal, zaenkrat še zbiram vire.
Raspberry PI Radio.pdf
 Ime datoteke:  Raspberry PI Radio.pdf
 Velikost datoteke:  2.72 MB
 Downloadano:  5 krat
pi-wifi-radio.pdf
 Ime datoteke:  pi-wifi-radio.pdf
 Velikost datoteke:  536.69 KB
 Downloadano:  5 krat
lp Jure
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.67
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 16, 2014 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, ravno tole. Kaj pa, če želiš radio nekomu podariti? Kaj, ko ga on naprej podari? Kaj, če menjaš svojo dostopno točko ali geslo? Skratka v vsakem primeru bo treba radio odpreti in na novo naložiti gesla...
Podoben problem imaš, ko uporabljaš spletni radio. Kaj, če strežnik zamenja domeno ali če se spremeni poddomena? Kaj, če želiš dodati nove postaje? I.T.D. Ponovno je potrebno na roke nastavljati vse.
Skratka temu vsemu bi se rad izognil, zato iščem neko rešitev. Glede radio postaj sem razmišljal, da bi lahko seznam spletnih postaj naložil kar na USB ključek in te nato po potrebi s pobočjo računalnika nadgradil. Še ena možnost bi pa bila uporaba spletnih seznamov radijskih postaj npr. Shoutcast. Radio povleče dol vse možne postaje in ti lahko nato izbereš poljubno.
Kar se pa tiče WiFi, je pa spet problem. Ena ideja, ki sem jo imel, je uporaba konfiguracijske spletne strani - v primeru, da ima radio wifi in ethernet povezavo, se uporabnik lahko poveže preko etherneta na admin-panel in tam skonfigurira wifi. Druga ideja pa je možnost, da se radio v primeru, da se v prvih 30 sekundah ne uspe povezati na noben AP, avtomatsko spremeni v svoj lasten AP, kamor se nato lahko uporabnik poveže in skonfigurira dostop. Tukaj Ethernet sploh ni potreben.
