moč kotla
wildjager
Pridružen-a: Tor 12 Feb 2013 17:15
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.06
Kraj: Šoštanj
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 1:49 pm    Naslov sporočila:  moč kotla Odgovori s citatom
Zanima me, če bi mi kdo znal pomagati pri naslednjem izračunu. Rad bi izračunal moč kotla stanovanjsko hišo. Hiša ima trenutno daljinsko ogrevanje in ima letno porabo 25 MWh. Iz tega podatka bi rad sedajprišel do moči peči. Predvidevam, da bo nekje 20-22 kW(standard), izkoristke predpostavimo.. Kako naj pridem do tega, kakšen vir. Hvala, lp.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi ostal na daljinskem ogrevanju. Je po mojem še najceneje in najbolj komot.
Za začetek si preberi spodnji link, kako se dela take stvari.
http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostor/pdf/studije/crp_tehnicno_ekonomska_analiza_sanacije.pdf
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 2.91
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 3:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako imaš izolirano hišo? Kakšna so okna? Koliko je hiša stara? Koliko ima površine in kvadrature?
Kakorkoli se obračaš so energenti dragi, tako da v današnjih časih največ narediš, če zmanjšaš porabo.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Zelo odvisno od tega, v katerem kraju živiš. Marsikdo plačuje MWh daljinske toplote več kot je nižja tarifa elektrike z omrežnino vred.
qwertz
Prispevkov: 2885
Aktiv.: 13.25
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Investicij pa nimaš, niti menjave grelnega telesa (peči, toplotne črpalke, klime...)
Treba je preračunat zadeve in to dolgoročno.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.33
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2014 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najhitreje. Poglej na računu. Tam kjer piše priključna moč Rolling Eyes . Če te je kdaj zeblo dodaj 20% in zmanjšaj če ti je bilo prevroče.
Pa dobro preračunaj v koliko letih se ti bo investicija izplačala. Ceneje bo edino drva, lesni sekanci, peleti pa že bolj tako tako. Ko bo kritična masa dosežena bodo tudi peleti dražji. Sekance pa lahko vsak kmet dela doma.
Pa srečno pri odločitvi.
Energetik-m
Prispevkov: 1413
Aktiv.: 7.09
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 14, 2014 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imamo 20 kW peč in letno porabo 2000l nafte, kar je takole čez prst 20MWh.
Aktiv.: 38.07
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 15, 2014 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obračun je po kalorimetrih?
Prvi, najcenejši in najbolj enostaven korak so sončni kolektorji za sanitarno vodo.
Kolektorje na streho, zalogovnik in pumpo v klet, pa en dan vodovodarja in stvar špila. S tem si takoj zmanjšal porabo za toplo vodo za 3/4 leta.
Aja še to, ta teden je (bil) sejem v Lj na to temo in poleg en kup delavnic, predavanj in zastonj svetovanj. Če si pameten, si šel pogledat.
psevdonim
Prispevkov: 3422
Aktiv.: 14.36
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kraj: Šoštanj
tako poceni kot je daljinsko ogrevanje v Velenju in s tem verjetno tudi v Šoštanju, ni nikjer, tako da dvomim da se ti splača predelava na katerokoli drugo ogrevanje, tudi če imaš svoj gozd.
Če pa bi rad izračunal samo priključno moč, pa je čisto teoretično
(porabljene kilovatne ure) / (ur ogrevanja)
Primer:
- danes si porabil 240kWh
- ogrevanje deluje 24 ur na dan
- priključna moč = 240/24 = 10kW .
___
Profesor Einstein
Prispevkov: 1447
Aktiv.: 6.07
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Jaz sem skužil, da je bolje kupiti kaki paket toplotne izolacije, kot pa prekomerno trošiti energente...
dokaz temu je rezultat s priponke.
Gre za naravno ohlajanje enakomerno ogrete betonske plošče debeline 15cm
z začetnih 34°C preko sloja toplotne izolacije (različnih debelin) v okolico -10°C.
Lp.
 Velikost datoteke:  110.47 KB
 Pogledana:  27 krat
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.23
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Primer:
Kaj pa ima priključna moč veze s porabo energije?
botsub
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2012 21:50
Prispevkov: 244
Aktiv.: 1.47
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na palec 40-60W na kubični meter prosotorov, ki jih ogrevaš...
Če je pa hiša sodobna pa si lahko drzneš iti tudi na 30W/m3 ampak raje ne Smile Od viška ne boli glava sploh ko zebe.
Proti neumnosti se je potrebno boriti z vsemi sredstvi! - S52BOT
vmalhar
Pridružen-a: Pet 06 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.74
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer:
To bi držalo, če bi omel ON-OFF vir ogrevanja in še takrat si izračunal priključno moč obstoječega vira (ki je lahko predimenzioniran), ne pa potrebe objekta samega. Pri prilagodljivem viru si izračunal samo povprečje moči, ki pa ti ne pove ničesar o potrebni vršni moči kotla.
Za potrebno vršno moč kotla pa je res treba malce opisati objekt (velikost, način gradnje, izolacijo stene, stropa, tal, kakšna okna in njihova površina,...) in lokacijo.
In še potem se ni kar za vprašati kateri kotel in nabaviti, ampak malce preračunati, kateri ukrepi še obstajajo in začeti s tistim, ki ima največji efekt glede na višino investicije. Če recimo nimaš izoliranega stropa proti hladnem podstrešju, najprej rešiš to in tako naprej.
@wildjager
Bo treba še kak podatek več napisat.
vmalhar
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.74
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2014 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
botsub je napisal/a:
Marsikdo je takole čez palec delal novo kotlovnico, pa ga zna kmalu zaboleti glava.
Predimenzioniran kotel je prav lahko problem, sploh če je cel sistem dimenzioniran in narejen "po domače". To niso več kotli, ki požrejo vse in jih na 2 uri nalagaš s par poleni, ko so radiatorji mrzli.
In pri tebi v Sežani je situacija povsem drugačna kot pri nas v Logatcu Sad
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.39
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2014 1:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ITak se vse sodobne kotle vgrajuje v kombinaciji z zalogovniki, in tukaj kar se mene tiče predimenzioniran kotel sploh ne obstaja- razen za denarnico. Pač toliko prej segreješ vodo v zalogovniku in si do nadaljnega frej. Smile
