Starinska Televizija !
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2013 6:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problema, seveda.
Že če pogledaš tolerance povprečnega elektrolitskega kondenzatorja, so komot v rangu -20/+50%.
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2013 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se uporabljajo za glajenje v napajalniku, lahko izbereš celo za eno vrednost večje.
retro-guy
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
Kraj: Celje/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 5:31 pm    Naslov sporočila:  Novi filter kondenzatorji ! Odgovori s citatom
Po zamenjavi kondenzatorja sem dobil lepo osvetljeno sliko in vse deluje pravilno,razen tunerja,oziroma nič ne dobim na sliki.
Ko prižgem tv tuner začne delovati saj slišim tipično šumenje od analognega snega,ampak ko se zažane visoka napetost,šumenje utihne(kar pomeni,da tuner
preneha delovati),ter pojavi se neko brčenje ?
Pomoje je problem v tem,da ko se zažene visoka napetost pobere napetost od tunerja od nekod .. ? nemam pojma Shocked Question
 Velikost datoteke:  408.16 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  514.48 KB
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
cerovac_i
Prispevkov: 559
Aktiv.: 3.03
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj si priklopil na antenski vhod TV? Če si priklopil zunanjo anteno, potem je lahko prisoten le DVBT, ki ga tvoj starinski TV sprejemnik ne pozna. Sad
Iščem zadovoljne avdiofile.
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Analogni sneg in sumenje bi se vseeno moralo pojaviti,tudi ce nimam nic priklopljen na tuner (nobene antene ali kaj podobnega) ?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to brčenje podobno pokanju, preveri kondenzator 10nF, ki je na načrtu pod elektronko PCF80 B13A (prva v tonski IF verigi). V spominu imam, da je prekinjen ali prebit kondenzator povzročal pokanje v tonu. Menda je zadostovalo, da si ga odstranil.
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom preveril,ubistvo je brcenje,v zvocniku in na transformatorju,ko sem izklopil zvocnik je se vedno brencalo,isto kot prej samo dosti manj...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je brcenje enako brnenje, potem bi moralo prenehati takoj, ko ugasneš TV?
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
brcenje preneha takoj ko ugasnem tv
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva je taka
Televizor se preizge,vse deluje normalno,edino kar me se [cenzurirano] je tuner,in brcenje v zvocniku,na sliki ne dobim nicesar drugega kot osvetljeno sliko,nobenega signala,ampak preden sem ocistil sasijo ter zamenjal elektrolite sem dobival signal od tunerja ampak zelo sibkega
Defektna ali nepravilno nastavljena tuljava lahko povzroci te tezave,ker nimam pojma kako kalibrirati tv in te zadeve...?
Nemam pojma Brick wall
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam novo sled ...!
Na tunerju sta dve elktronki ena VHF(PCF80),POLEG NJE PA PCC88,ke je pa
(RF amplifier) in imam obcutek da ne dela.
Mislim,da samo grelec deluje,ker ko se je dotaknem je rahlo topla,PCF80,ki je poleg
nje je pa precej bolj vroca kot pcc88,kar pomeni da ne dela oziroma ne odaja elektrodov.
Na sliki je diagram tunerja,veliko tuljav je vezanig na to elektronko,mogoce kje kak stik pretrgan,kar povzroca da elektronka nima pravih napetosti a ne ?
 Velikost datoteke:  865.28 KB
 Pogledana:  26 krat
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2014 10:27 pm    Naslov sporočila:  ... Odgovori s citatom
Po dolgem času se spet vračam k tej televiziji !
Vse deluje vredu razen nobenega signala ne dobim iz tunerja na ekran in zvočnik,zdaj še sam nevem kje in kako bi iskal napako
Imam tak občutek kot da nekje v enem delu vezja te televizije manjka napetost,
zato pa dobivam te probleme,
Preden sem zamenjal dva velika elkota za napajalni veji,sem imel malce čudno sliko na ekranu,ter ko sem povečal svetlost je izginala,ampak mi je vsaj tuner delo,po zamenjavi teh elkotoh z novimi kondenzatorji,sem seveda dobil lep sliko,ki je bila zapolnjena ampak tuner mi ni deloval,tak,da še sam nevem ,kak čuden problem imam ... Eh?
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 11:53 am    Naslov sporočila:  Re: ... Odgovori s citatom
retro-guy je napisal/a:
Kaj pa če ustreznih signalov preprosto ni ?
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
retro-guy na antenski vhod kanalnika (televizorja) priklopi modulator kakega starejšega videorekorderja, ki ima izhodni signal na kanalu 3. Običajno imajo ti modulatorji tudi stikalce, s katerim vklopiš dve vertikalni črni črti, nekateri tudi avdio signal.
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 1:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly je napisal/a:
Imam tak občutek kot da singali čez tuner sploh ne grejo,karkoli bi priklopil na antentski vhod ne bi pomagalo,(AGC-fail)
Stran 2 od 4
Uptime: 493 dni
