Samotako Neznanec
Pridružen-a: Pon 24 Mar 2014 16:15 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 5:01 pm Naslov sporočila: Priklop trifaznega 3kW motorja na 220v modificiran sinus |
Pozdravljeni stari mački, potrebujem vaš nasvet pri novem projektu.
Kot vedno v življenju, je denar problem, in tokrat me je denar postavil pred novega. Namreč, mojo hišo sem opremil z otočno elektrarno solarne moči cca 3kW, z Lifepo4 akumulatorsko banko moči 7kWh. Ker ne oddajam viškov proizvodnje v mrežo, sem se odločil, da uporabim cenejša inverterja z modificiranim sinusom, trajne moči 3000W, ki prenesejo kratkotrajno najmanj 6kW. Eden je za po hiši, drugi za po vrtu. V primeru okvare, imam vedno enega na voljo.
Do tu, gre vse lepo in prav, poganjam več črpalk in delovnih strojev z močjo do 2000w, razen ene črpalke moči 800W monofazne, ki se očitno pregreva saj jo termostikalo izklaplja, kar sam pripisujem veliki obremenitvi in modificiranem sinusu. Sicer me to njeno izklapljanje ne moti, a vendar.
Sedaj sem za ''sitne pare'' nabavil 3kW trofazni motor Elektrokovine, ki že ima vgrajeno točno takšno črpalko, kot jo potrebujem. Črpalka bo delovala v zelo nizki tlačni in pretočni obremenitvi, izgube moči mi niso pomembne. Vezava zvezda ali trikot je že v naprej pripravljena na elektromotorju, vendar pa imam vprašanja brez odgovorov.
1. Kakšen delovni kondenzator naj uporabim (podatka ni na motorju)
2. Kakšen zagonski kondenzator naj uporabim, če sploh
3. Kaj je z uporabo frekvenčnika pri modificiranem sinusu
4. Ali bi z uporabo večjih-manjših kondenzatorjev lahko rešil pregrevanje, če bo do njega sploh prišlo.
Dodajam še slike v priponki. Za vsak nasvet se vam v naprej zahvaljujem
126.31 KB |
10 krat |
144.36 KB |
3 krat |
113.06 KB |
8 krat |
_________________ To boldly go, where no one has gone before |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 7:37 pm Naslov sporočila: |
v eni od revij so odgovori na (vsa) vprašanja
_________________ ___
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Mar 25, 2014 7:11 am; skupaj popravljeno 1 krat |
karelkarci Član
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.23 Kraj: Martjanci
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 10:17 pm Naslov sporočila: |
Ne trudi se ,stem to ne more delovat
cornholio Član
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Prlekija
Objavljeno: Pon Mar 24, 2014 11:53 pm Naslov sporočila: |
Po tabeli glede na kilovate izberi delovni kondenzator (zagonskega ni za te namene), vezava obvezno v trikot (v zvezdi je za 380V in ni možno obratno. Pravilno priklopi kondenzator in motor prav lepo deluje.....
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 12:20 am Naslov sporočila: |
Ampak od originalne nazivne moči 3kW ne bo prav dosti ostalo pri taki vezavi. Upam, da črpalka res dela bolj kot ne v prostem teku.
Samotako Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 12:52 am Naslov sporočila: |
cornholio je napisal/a: |
Lp |
Hvala za nasvet, vendar ne vem točno kakšen kondenzator naj uporabim. Nekje na forumu sem zasledil da naj bi bil 225uF pravi.
Ali kdo ve kako se obnaša frekvenčni regulator pri modificiranem sinusu?
Črpalko nameravam uporabiti za protitok v bazenu. Nekatere protitočne naprave delujejo z močjo 1500W, a nekoč sem treniral plavanje dolgih 9 let, tako da bo vsak vat štel
karelkarci Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 7:31 am Naslov sporočila: |
kondenzator mora res biti 210 mf pogonski moč bi bila okrog 2kw ,vendar zagonski tok je doleč prevelik za tvoj rasmernik.Tudi kvazi sinus je vprašljiv.
karelkarci Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 8:13 am Naslov sporočila: |
Bi predlagal frekvenčnik ki ima vhod 220v enofazni, izhod trifazni odpadejo kondezatorji,priklopiš trifazno nimaš veliki izgub.Črpalka je pretočnega tipa ki prav tako potrebuje nazivno moč.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 9:57 am Naslov sporočila: |
Samotako je napisal/a: |
Frekvenčnik vhodno napetost usmeri in zgladi, zato oblika sinusa ni kaj dosti pomembna ( deluje celo na ustrezno visoko enosmerno napetost )
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 11:51 am Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Mimogrede, ali to pomeni, če na vhod frekvenčnika za 230V pripelješ enosmerno napetost okrog 325 V, da frekvenčnik normalno deluje?
milan62 Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 12:29 pm Naslov sporočila: |
tiger je napisal/a: |
LP |
Da.
( Interni napajalnik mora biti izveden kot stikalni napajalnik, kar je v 99% primerov )
Samotako Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 1:23 pm Naslov sporočila: |
Kartelkarci in Mi747, res sta mi pomagala z nasvetom in to bom tudi storil. Torej nakup pravega frekvenčnika je naslednji šoping. Mi lahko svetujeta kje prodajajo takšne frekvenčnike? Tisti ki sem jih gledal niso ravno poceni, a nič zato. Nisem pa našel monofazno-trifaznega. Sem že res dolgo iz tega ''hofa''.
Vseeno bom preiskusil delovanje s trikot-kondenzatorjem, pa sporočim razliko...
tiger Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 1:27 pm Naslov sporočila: |
Ugodno cenovno in tudi dobre frekvenčnike ima Goto Kamnik.
GOTO
Samotako Neznanec
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 2:48 pm Naslov sporočila: |
Ali bi šlo z monofaznim frekvenčnim regulatorjem, v trikot vezavi na motorju? Nekako dvomim da brez kondenzatorja, saj motor potrebuje fazni zamik.
Nikjer ne najdem 220v in - 380v out frekvenčnika za 3kW. Je malo morje mono-trifaznih, a vsi so iste vhodne in izhodne napetosti.
gumby Član
Objavljeno: Tor Mar 25, 2014 3:06 pm Naslov sporočila: |
Kako ne najdeš? Poglej recimo Hitachi X200 serijo...
Problem je edino, ker so enofazni frekvečniki do 2.2kW, ampak bi moralo biti vseeno ok, če ne boš motorja obremenjeval nad 2.2kW.
btw na izhodu frekvenčnika bo še vedno 230V, ne 400. Zato je pa treba motor prevezati v trikot, da bo prava napetost na navitjih.
Uptime: 7 dni
