Priklop trifaznega 3kW motorja na 220v modificiran sinus
Samotako
Pridružen-a: Pon 24 Mar 2014 16:15
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 5:01 pm    Naslov sporočila:  Priklop trifaznega 3kW motorja na 220v modificiran sinus Odgovori s citatom
Pozdravljeni stari mački, potrebujem vaš nasvet pri novem projektu.
Kot vedno v življenju, je denar problem, in tokrat me je denar postavil pred novega. Namreč, mojo hišo sem opremil z otočno elektrarno solarne moči cca 3kW, z Lifepo4 akumulatorsko banko moči 7kWh. Ker ne oddajam viškov proizvodnje v mrežo, sem se odločil, da uporabim cenejša inverterja z modificiranim sinusom, trajne moči 3000W, ki prenesejo kratkotrajno najmanj 6kW. Eden je za po hiši, drugi za po vrtu. V primeru okvare, imam vedno enega na voljo.
Do tu, gre vse lepo in prav, poganjam več črpalk in delovnih strojev z močjo do 2000w, razen ene črpalke moči 800W monofazne, ki se očitno pregreva saj jo termostikalo izklaplja, kar sam pripisujem veliki obremenitvi in modificiranem sinusu. Sicer me to njeno izklapljanje ne moti, a vendar.
Sedaj sem za ''sitne pare'' nabavil 3kW trofazni motor Elektrokovine, ki že ima vgrajeno točno takšno črpalko, kot jo potrebujem. Črpalka bo delovala v zelo nizki tlačni in pretočni obremenitvi, izgube moči mi niso pomembne. Vezava zvezda ali trikot je že v naprej pripravljena na elektromotorju, vendar pa imam vprašanja brez odgovorov.
1. Kakšen delovni kondenzator naj uporabim (podatka ni na motorju)
2. Kakšen zagonski kondenzator naj uporabim, če sploh
3. Kaj je z uporabo frekvenčnika pri modificiranem sinusu
4. Ali bi z uporabo večjih-manjših kondenzatorjev lahko rešil pregrevanje, če bo do njega sploh prišlo.
Dodajam še slike v priponki. Za vsak nasvet se vam v naprej zahvaljujem Smile
Ploščica
 Velikost datoteke:  126.31 KB
 Pogledana:  10 krat
Priklop
 Velikost datoteke:  144.36 KB
Načrt vezave
 Velikost datoteke:  113.06 KB
To boldly go, where no one has gone before
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v eni od revij so odgovori na (vsa) vprašanja
___
Nazadnje urejal/a psevdonim Tor Mar 25, 2014 7:11 am; skupaj popravljeno 1 krat
karelkarci
Pridružen-a: Ned 23 Dec 2012 13:15
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne trudi se ,stem to ne more delovat
cornholio
Pridružen-a: Sre 24 Avg 2005 14:10
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.48
Kraj: Prlekija
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 24, 2014 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tabeli glede na kilovate izberi delovni kondenzator (zagonskega ni za te namene), vezava obvezno v trikot (v zvezdi je za 380V in ni možno obratno. Pravilno priklopi kondenzator in motor prav lepo deluje.....
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Yahoo Messenger - naslov
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak od originalne nazivne moči 3kW ne bo prav dosti ostalo pri taki vezavi. Upam, da črpalka res dela bolj kot ne v prostem teku.
Samotako
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cornholio je napisal/a:
Hvala za nasvet, vendar ne vem točno kakšen kondenzator naj uporabim. Nekje na forumu sem zasledil da naj bi bil 225uF pravi.
Ali kdo ve kako se obnaša frekvenčni regulator pri modificiranem sinusu?
Črpalko nameravam uporabiti za protitok v bazenu. Nekatere protitočne naprave delujejo z močjo 1500W, a nekoč sem treniral plavanje dolgih 9 let, tako da bo vsak vat štel Smile
karelkarci
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kondenzator mora res biti 210 mf pogonski moč bi bila okrog 2kw ,vendar zagonski tok je doleč prevelik za tvoj rasmernik.Tudi kvazi sinus je vprašljiv.
karelkarci
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.23
Kraj: Martjanci
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 8:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi predlagal frekvenčnik ki ima vhod 220v enofazni, izhod trifazni odpadejo kondezatorji,priklopiš trifazno nimaš veliki izgub.Črpalka je pretočnega tipa ki prav tako potrebuje nazivno moč.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samotako je napisal/a:
Frekvenčnik vhodno napetost usmeri in zgladi, zato oblika sinusa ni kaj dosti pomembna ( deluje celo na ustrezno visoko enosmerno napetost )
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 je napisal/a:
Mimogrede, ali to pomeni, če na vhod frekvenčnika za 230V pripelješ enosmerno napetost okrog 325 V, da frekvenčnik normalno deluje?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tiger je napisal/a:
Da.
( Interni napajalnik mora biti izveden kot stikalni napajalnik, kar je v 99% primerov )
Samotako
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kartelkarci in Mi747, res sta mi pomagala z nasvetom in to bom tudi storil. Torej nakup pravega frekvenčnika je naslednji šoping. Mi lahko svetujeta kje prodajajo takšne frekvenčnike? Tisti ki sem jih gledal niso ravno poceni, a nič zato. Nisem pa našel monofazno-trifaznega. Sem že res dolgo iz tega ''hofa''.
Vseeno bom preiskusil delovanje s trikot-kondenzatorjem, pa sporočim razliko...
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.89
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugodno cenovno in tudi dobre frekvenčnike ima Goto Kamnik.
GOTO
Samotako
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 2:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi šlo z monofaznim frekvenčnim regulatorjem, v trikot vezavi na motorju? Nekako dvomim da brez kondenzatorja, saj motor potrebuje fazni zamik.
Nikjer ne najdem 220v in - 380v out frekvenčnika za 3kW. Je malo morje mono-trifaznih, a vsi so iste vhodne in izhodne napetosti.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2014 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako ne najdeš? Poglej recimo Hitachi X200 serijo...
Problem je edino, ker so enofazni frekvečniki do 2.2kW, ampak bi moralo biti vseeno ok, če ne boš motorja obremenjeval nad 2.2kW.
btw na izhodu frekvenčnika bo še vedno 230V, ne 400. Zato je pa treba motor prevezati v trikot, da bo prava napetost na navitjih.
Tule nisem več aktiven.
Uptime: 7 dni
