Sušilni stroj Gorenje ne greje
Radiator
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2014 20:29
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 9:19 pm    Naslov sporočila:  Sušilni stroj Gorenje ne greje Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam problem s sušilnim strojem gorenje WT981.
Težave so se začele pojavljati, ko na najbolj suhem programu, sušilec ni posušil perila. Nato smo uporabljali program skoraj suho, kjer je sušil, nato pa še na tem programu ni sušil več. Zdaj se dogaja, da redko posuši do konca ,skoraj vedno pa samo vrti boben in ni nič topel. Sušilni stroj je bil očiščen.
Grelec sem zmeril in ima upornost okoli 28 Ohmov. Izmeril sem tudi oba termostata, pri sobni temp. sta oba prevodna, delovni se izklopi pri 130°C varnostni pa pri okoli 160°C(testirano v pečici:))
Kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala
krofko
Pridružen-a: Ned 10 Avg 2008 21:13
Prispevkov: 48
Aktiv.: 0.23
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 26, 2014 9:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam tudi kondezacijski sušilni stroj Gorenje. Pri meni je bil enak problem, da se je boben vrtel in ostal hladen. Težava je bila v releju (nisem prepričan, če je to pravi naziv elementa), ki ni vklopil. Ta rele se nahaja na hrbtni strani sušilca. Odstraniš zadnjo ploščo in nekje v sredini stroja je rdeč element - to je ta rele. Nekajkrat sem pritisnil na jeziček, da se je sprostil, potem pa je stroj začel normalno delati.
Upam, da ti ta opis kaj pomaga.
Radiator
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem kaj misliš. To je varnostni termostat, ki izklopi sušilec če prekorači določeno temperaturo. Tudi to sem probal, ampak ni to krivec.
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eo enak problem imam tudi jaz(ni točno tak stroj, je pa Gorenje), dtorej perila ne posuši čisto do konca, dobri so termostati in grelci, očiščen stroj je, greje pa vedno, saj je ponavadi perilo toplo, ko se ustavi. Ne vem enostavno v čem je problem, razdrl sem ga že trikrat in nisem našel napake. Res je, da sem pred kratkim menjal pumpo, ki črpa vodo v zalogovnik za vodo iker je šla voda po tleh, to pa je tudi vse. Te napake pa ne najdem...
Lep pozdrav!
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.66
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako bi moral analizirati, kdaj vklopi grelce in nato pomeriti tok skozi grelec. Še prej bi pomeril upornost grelca in izračunal tok, kateri naj bi tekel skozi grelec pri normalnem obratovanju. Za primerjavo bi še izračunal tok iz podatka moči grelca. Tako bi imel kar nekaj vrednosti za primerjat med seboj. Napajlno vejo čez termostate bi pa preveril z žarnico. Ohmsko preverjanje termostatov z inštrumentom včasih malo zavede, ker skozi termostat ne teče omembe vreden tok.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.56
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Starejša tema.
integrerc
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
Starejša tema.
sploh nisem nič iskal na to temo, pa vidim to temo, grem v akcijo...
Lep pozdrav!
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 12:24 pm    Naslov sporočila:  Re: Sušilni stroj Gorenje ne greje Odgovori s citatom
Radiator je napisal/a:
Zdaj se dogaja, da redko posuši do konca ...
Bi se mogoče dalo prilepiti sem kakšno sliko tiskanega vezja, kjer se vidi, kako (ni)so zaspajkani izvodi relejev?
Podoben primer, enaki simptomi. Težavo je odpravilo pospajkovanje priključkov kontakta releja.
Radiator
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve sliki vezja. Vse zgleda dobro spajkano. Je pa na enem delu mal rjavo, mogoče je kaj tam skurlo.
 Velikost datoteke:  1.52 MB
 Pogledana:  70 krat
 Velikost datoteke:  1.36 MB
 Pogledana:  27 krat
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja in kje je LOGIKA?
Spremenjena barva. Ti to pove kaJ?
Desno spodaj je po sliki sodeč hladen spoj.
Najprej odstrani stari pregreti cin in ponovno zalotaj. Bogato dodaj cin. Še bolje. Nogico releja ovij s tanko žico, Cu seveda, pospajkaj in kakšen cm te žice prispajkaj na TIV. Če je rele OK naj bi delovalo.
Eh ja. Preventivno še ostale dovode! Še eden je sumljiv tam.
KlavdijC
Prispevkov: 1523
Aktiv.: 7.87
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepše bi izgledalo da vsak novo prijavljeni člani popravite še kraj bivanja..Da bo bolj sexi kot rdeč pljunek pod profilom. No če je komu nerodno pa vsaj okraj.Npr ; Goriška, Vipavska, Tolminska..
Ni težko. Je vsaj bolj profi profil.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo očisti dovodne kontakte in preizkusi.
Jaz sicer ne vidim kaj skurjenega- če bi pa že bilo bi vedel popravit?
Nazadnje urejal/a laura Pet Mar 28, 2014 10:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jospeti
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.72
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Počen lot na nogici releja (prvi pri transformatorju). Če ga malo premakneš boš videl razpoko.
Polotaj vse releje, kot je že napisla predhodnik.
gasilko
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52
Prispevkov: 267
Aktiv.: 1.12
Kraj: maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2014 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da sem ze nekje napisal , da v primeru ko stroj ne posusi do konca je potrebno ocistit tipala ki so v lopaticah ki se nahajajo v samem bobnu.
Uptime: 10 dni
