Radiator Neznanec
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2014 20:29 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 9:19 pm Naslov sporočila: Sušilni stroj Gorenje ne greje |
Pozdravljeni
Imam problem s sušilnim strojem gorenje WT981.
Težave so se začele pojavljati, ko na najbolj suhem programu, sušilec ni posušil perila. Nato smo uporabljali program skoraj suho, kjer je sušil, nato pa še na tem programu ni sušil več. Zdaj se dogaja, da redko posuši do konca ,skoraj vedno pa samo vrti boben in ni nič topel. Sušilni stroj je bil očiščen.
Grelec sem zmeril in ima upornost okoli 28 Ohmov. Izmeril sem tudi oba termostata, pri sobni temp. sta oba prevodna, delovni se izklopi pri 130°C varnostni pa pri okoli 160°C(testirano v pečici:))
Kaj bi lahko bilo narobe?
Hvala
krofko Član
Pridružen-a: Ned 10 Avg 2008 21:13 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.23 Kraj: Trojane
Objavljeno: Sre Mar 26, 2014 9:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi kondezacijski sušilni stroj Gorenje. Pri meni je bil enak problem, da se je boben vrtel in ostal hladen. Težava je bila v releju (nisem prepričan, če je to pravi naziv elementa), ki ni vklopil. Ta rele se nahaja na hrbtni strani sušilca. Odstraniš zadnjo ploščo in nekje v sredini stroja je rdeč element - to je ta rele. Nekajkrat sem pritisnil na jeziček, da se je sprostil, potem pa je stroj začel normalno delati.
Upam, da ti ta opis kaj pomaga.
Radiator Neznanec
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 10:32 am Naslov sporočila: |
Vem kaj misliš. To je varnostni termostat, ki izklopi sušilec če prekorači določeno temperaturo. Tudi to sem probal, ampak ni to krivec.
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:54 am Naslov sporočila: |
Eo enak problem imam tudi jaz(ni točno tak stroj, je pa Gorenje), dtorej perila ne posuši čisto do konca, dobri so termostati in grelci, očiščen stroj je, greje pa vedno, saj je ponavadi perilo toplo, ko se ustavi. Ne vem enostavno v čem je problem, razdrl sem ga že trikrat in nisem našel napake. Res je, da sem pred kratkim menjal pumpo, ki črpa vodo v zalogovnik za vodo iker je šla voda po tleh, to pa je tudi vse. Te napake pa ne najdem...
_________________ Lep pozdrav! |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:14 pm Naslov sporočila: |
Nekako bi moral analizirati, kdaj vklopi grelce in nato pomeriti tok skozi grelec. Še prej bi pomeril upornost grelca in izračunal tok, kateri naj bi tekel skozi grelec pri normalnem obratovanju. Za primerjavo bi še izračunal tok iz podatka moči grelca. Tako bi imel kar nekaj vrednosti za primerjat med seboj. Napajlno vejo čez termostate bi pa preveril z žarnico. Ohmsko preverjanje termostatov z inštrumentom včasih malo zavede, ker skozi termostat ne teče omembe vreden tok.
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.56 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 12:29 pm Naslov sporočila: |
Starejša tema.
integrerc Član
Objavljeno: Čet Mar 27, 2014 2:37 pm Naslov sporočila: |
sploh nisem nič iskal na to temo, pa vidim to temo, grem v akcijo...
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 12:24 pm Naslov sporočila: Re: Sušilni stroj Gorenje ne greje |
Radiator je napisal/a: |
Zdaj se dogaja, da redko posuši do konca ... |
Bi se mogoče dalo prilepiti sem kakšno sliko tiskanega vezja, kjer se vidi, kako (ni)so zaspajkani izvodi relejev?
Podoben primer, enaki simptomi. Težavo je odpravilo pospajkovanje priključkov kontakta releja.
Radiator Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:34 pm Naslov sporočila: |
Dve sliki vezja. Vse zgleda dobro spajkano. Je pa na enem delu mal rjavo, mogoče je kaj tam skurlo.
1.52 MB |
70 krat |
1.36 MB |
27 krat |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:15 pm Naslov sporočila: |
Dve sliki vezja. Vse zgleda dobro spajkano. Je pa na enem delu mal rjavo, mogoče je kaj tam skurlo. |
Ja in kje je LOGIKA?
Spremenjena barva. Ti to pove kaJ?
Desno spodaj je po sliki sodeč hladen spoj.
Najprej odstrani stari pregreti cin in ponovno zalotaj. Bogato dodaj cin. Še bolje. Nogico releja ovij s tanko žico, Cu seveda, pospajkaj in kakšen cm te žice prispajkaj na TIV. Če je rele OK naj bi delovalo.
Eh ja. Preventivno še ostale dovode! Še eden je sumljiv tam.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:45 pm Naslov sporočila: |
Lepše bi izgledalo da vsak novo prijavljeni člani popravite še kraj bivanja..Da bo bolj sexi kot rdeč pljunek pod profilom. No če je komu nerodno pa vsaj okraj.Npr ; Goriška, Vipavska, Tolminska..
Ni težko. Je vsaj bolj profi profil.
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:54 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo očisti dovodne kontakte in preizkusi.
Jaz sicer ne vidim kaj skurjenega- če bi pa že bilo bi vedel popravit?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena
Nazadnje urejal/a laura Pet Mar 28, 2014 10:03 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jospeti Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 12:14 Prispevkov: 170 Aktiv.: 0.72 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:55 pm Naslov sporočila: |
Počen lot na nogici releja (prvi pri transformatorju). Če ga malo premakneš boš videl razpoko.
Polotaj vse releje, kot je že napisla predhodnik.
gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.12 Kraj: maribor
Objavljeno: Sob Maj 03, 2014 2:20 pm Naslov sporočila: |
Mislim da sem ze nekje napisal , da v primeru ko stroj ne posusi do konca je potrebno ocistit tipala ki so v lopaticah ki se nahajajo v samem bobnu.
Uptime: 10 dni
