Repeater za mobilni telefon
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 4:33 pm    Naslov sporočila:  Repeater za mobilni telefon Odgovori s citatom
En kolega sprašuje ali se dobi kaj na temo repeaterjev za mobilni telefon. Pravi, da mu telefon izven stavbe lovi, v hiši pa ne.
Kakšna ideja?
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 4:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstajajo. Sam sem ga imel, ko tukaj še ni bilo v bližini bazne postaje. Samo tukaj je problem, da ne sme biti v stavbi signala. Hec je, ta se da zadeva hitro moti. Tako, da če je zunaj stavbe in na oknih signal, bo potem notri signal, ob oknih ti pa ne bo lovilo.
To je bolj za kakšno garažo ali pa kaj podobnega..
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ti si tudi za eno garažo. Hec!
Obstaja več vrst teh repetitorjev. Najbolje po mojih izkušnjah delujejo tisti na 900 MHz bandu (na žalost pa to ni 3G...) višjih moči (recimo 30dBm). Z ustrezno postavljeno zunanjo in eno (ali več) notranjimi lahko zadovoljivo pokriješ marsikaj.
Imajo tudi svojo ceno. Pod 250€ ne boš prišel skozi.
Razne igrače z izhodno močjo par 10mW pa ni vredno kupovat.
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 7:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@satelitko no no, predpogoj je, da v stavbi dejansko ni signala. Drugače se ti zunanji in notranji signal mešata.
Pri nas je bilo že tako, po hiši je sicer dobro lovilo, pri oknih pa ne...
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali obstaja tak, ki je mixed 900/1800? Ideja je v tem, da na 900 MHz deluje zvez proti bazno postaji na 1800MHz pa proti telefonom. To bi po moje rešilo marsikak problem.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem, takega (še?) ni. Repetitor primerne moči mora v hiši povozit bazno postajo, potem ni problemov.
Darko, GSM protokola ne poznam dovolj, a "crossband" zveza po moje ne gre.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Tudi jaz ne. In mislim, da crossband ne bo šel.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mene zanima dodatni zvonec za mobi. Obstaja kaj takšnega ? Npr. pustiš mobi v garaži, dodatni zvonec pa je v 1.nadstropju. Ali obratno.
___
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vse te zadeve (repetitorji, ojačevalci,...) so v SLO - PREPOVEDANE!
npr. AT-700 so prodaja predvsem v SLO!:
http://www.digitshop.si/izdelek_OJA-EVALEC-GSM-SIGNALA-AT700-AT-700-PEPETITOR-PREPITER
Kar se tiče delovanja je res, da se zadeve lahko motijo! notranji in zunanji signal mora biti čimbolj "izoliran"...
Lep pozdrav!
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
Prepovedani? Ne vem če bi si jih upali prodajati - klik, klik, klik.
So pa na pogled "isti" kot zgornji AT-700.
LP, Peter
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 9:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa stacionarni telefon z GSM modulom, zunaj pa Yagi antena? Tako sem sam razmišljal za lovljenje Simobila pri nas, ker signal od tega skoraj, da ni. Tako bi bilo potem fino imet zvezano z bigBob paketom, ki deluje preko Simobila.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
siljo je napisal/a:
Prepovedani? Ne vem če bi si jih upali prodajati - klik, klik, [url=f*p://ftp2.iskra-mis.si/web/gsm_repetitorji_in_pribor_-_katalog_slo.pdf]klik.[/url]
LP, Peter
ja vem, da se prodajajo, jaz jih ne prodajam več!! Smile
Sicer pa, če jih prodajaš po moje niti še ni nič narobe!
Ko sem jaz samo začel spraševati v tej smeri so me na mobitel-u "napadli", da je to strogo prepovedano! To lahko naredijo le njihovi strokovnjaki! Vsakršno "dodajanje" elektronskih zadev je prepovedano saj nimam: koncesije za uporabo radiofrekvenčnega spektra......!!
Lep pozdrav!
nakamichi
Pridružen-a: Pon 21 Avg 2006 18:51
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor so predhodniki povedali je oddajanje na teh frekvencah prepovedano, za to se lahko zakupijo licence in samo operaterji, ki imajo zakupljen določen band lahko le-tega tudi uporabljajo, sicer vas lahko pošteno udarijo po denarnici saj je vaš oddajnik motilni signal po zakonodaji, enko kakor oddajanje v spektru komercijalnih radijskih postaj in ostalih dodeljenih frekvenčnih pasovih.
Spekter se dodeljuje na javnih licitacijah in lahko greste na pristojno agencijo, plačate primerno licenco in del spektra je vaš na področju za katerega ste plačali licenčnino.
L.P.,
Miha
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za oddajanje do 1000m^2? Ne ga lomit. Po nekod še do soseda težko pride.
Antene so prodajali že od zmeraj in to za vse sorte frekvenc, kakšen ojačevalec ne škoduje pri daljšem kablu, primarno napravo moraš pa razdevičit.
Aja včasih so mobiteli celo premogli konektorje za zunanjo anteno.
In potem pa prodajajo neka draga jajčka od modem/roterjev(brez vezav/pogodb) katerim internet vleče v hitrosti klicne linije, ker že v osnovi ne morejo preferirat v paket nekaj podobnega kot je navedeno pod povezavo od Iskra sistemi. Nimajo vsi UMTSa še manj LTEa, EDGE se pa že, da popedenat z dobro anteno, da deluje nekoliko spodobneje.
Nazadnje urejal/a kobranka Čet Mar 27, 2014 11:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat
nakamichi
Prispevkov: 845
Aktiv.: 3.68
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2014 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz povem kako je, kako si to kdo predstavlja je povsem osebne narave.
http://www.akos-rs.si/zasebne-mreze
V primeru, da te kdo zatoži, imajo vso pravno podlago, čeprav si sredi gozda. Kako kdo kaj naredi je pa njegova stvar.
Stran 1 od 3
