PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 1:57 pm Naslov sporočila: |
Bolha je napisal/a: |
Pa bi bil tak potenciometer primeren za napajanje s 5V? |
Seveda vežeš ga kot delilnik napetosti in priključiš na A/D vhod. Dobro pa je, da mehansko zagotoviš, da bo kot zasuka potenciometra čim večji, ker bo le tako tudi natančnost boljša.
Lp Primož |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:39 pm Naslov sporočila: |
Zdaj bom za to uporabila kolešček in vrvico, torzijsko vzmet in potenciometer). |
Bo navedeni kolešček montiran na os predlaganega potenciometra? Če bo - imej v mislih, da ima ta potenciometer premer osi 6,34 mm. Tisti, "bolj navadni" potenciometri imajo namreč premer osi 6 mm.
. Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 6:27 pm Naslov sporočila: |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.07 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 6:40 pm Naslov sporočila: |
Kroko je napisal/a: |
VolkD je napisal/a: |
Potenciometer ima prednosti pred dajalnikom impulzov. Potenciometer namreč ohrani svojo vrednost tudi potem ko napravo ugasnemo in prižgemo. |
Se ti z enkoderjem zdi to težko implementirati? |
Ja, precej precej težje ( če govorimo o inkrementalnem enkoderju ).
Pomisli, kakšno je stanje po vklopu, če se je pred tem premikal enkoder v breznapetostnem stanju ali pa potenciometer v breznapetostnem stanju
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
. Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:15 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a . Pet Mar 28, 2014 9:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:17 pm Naslov sporočila: |
Če sem prav informiran, vrednost shraniš in potem ob novem zagonu in premiku spreminjaš vrednost glede na tisto referenco, je tako?
Lp Primož |
milan62 Član
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:32 pm Naslov sporočila: |
Vzemi na primer digitalni osciloskop (ponavadi so tam sami enkoderji).
Ko ga prižgem je vse nastavljeno kot mora biti ne glede na to, kaj so otroci vrteli, ko je bil ugasnen.
Hm, ne vem, če si dal ravno pravo primerjavo za bistvo tele teme.
Če bo članica Bolha merila razdaljo plošč z enkoderjem in ji bodo otroci te plošče razmaknili medtem ko bo enkoder brez napetosti, bo po vklopu prikaz napačne razdalje
Laser_tip Neznanec
Pridružen-a: Pet 04 Apr 2014 14:17 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 2:39 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
V prilogi so potenciometerske ali enkoderske rešitve.
Laser Tip
Ime datoteke: |
dax--wireSENSOR-MK30--en.pdf |
537.81 KB |
Downloadano: |
21 krat |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Apr 04, 2014 4:21 pm Naslov sporočila: |
Obstaja enkoder z "Gray" kodo , ki "deluje" tudi ko ni elektrike.
Torej tudi ko ni priklopljen na napetost ga lahko sučeš po mili volji ; ko boš nanj priklopil napetost bo kazal točen položaj.
jerjur Član
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.49 Kraj: Žiri
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:10 pm Naslov sporočila: |
Takšne ideluje PMS d.o.o. (Polde Prevec), Ljubljana.
_________________ Avtomatika je zakon |
jerjur Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:16 pm Naslov sporočila: |
Bolhi pa priporočam da namesto vrvice raje uporabi kakšno zobato letev in zobnik. Z vrvicani so same težave.
Če je treba lahko tudi kdo naprinta.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.61 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 8:12 pm Naslov sporočila: |
damo, inkrementalni enkoder s 512 CPR lahko dobiš pri meni gratis, boben natisneš, zajlo dobiš pa v baubau trgovini. Pod črto, prideš skozi za 10% cene
damo Član
Objavljeno: Sob Apr 05, 2014 8:33 pm Naslov sporočila: |
Aly, to bi se pa priporočal.
Imam en boben, na katerem sem imel 10turn potenciometer. Moram izmeriti prenos in izračunat resolucijo (count/mm), ki bi jo dobil s kombinacijo tih tega bobna in tvojega enkoderja. Se ti javim v ponedeljek!
