Merjenje oddaljenosti - kateri senzor
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolha je napisal/a:
Pa bi bil tak potenciometer primeren za napajanje s 5V?
Seveda vežeš ga kot delilnik napetosti in priključiš na A/D vhod. Dobro pa je, da mehansko zagotoviš, da bo kot zasuka potenciometra čim večji, ker bo le tako tudi natančnost boljša.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj bom za to uporabila kolešček in vrvico, torzijsko vzmet in potenciometer).
Bo navedeni kolešček montiran na os predlaganega potenciometra? Če bo - imej v mislih, da ima ta potenciometer premer osi 6,34 mm. Tisti, "bolj navadni" potenciometri imajo namreč premer osi 6 mm.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 6:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
VolkD je napisal/a:
Potenciometer ima prednosti pred dajalnikom impulzov. Potenciometer namreč ohrani svojo vrednost tudi potem ko napravo ugasnemo in prižgemo.
Se ti z enkoderjem zdi to težko implementirati?
Ja, precej precej težje ( če govorimo o inkrementalnem enkoderju ).
Pomisli, kakšno je stanje po vklopu, če se je pred tem premikal enkoder v breznapetostnem stanju ali pa potenciometer v breznapetostnem stanju
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkoder:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-small-size-KS15-500-016-C-digital-draw-wire-position-sensor/1052267741.html
Verjetno bom naročil, če je še kak interesent, si lahko delimo poštnino.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Pet Mar 28, 2014 9:18 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sem prav informiran, vrednost shraniš in potem ob novem zagonu in premiku spreminjaš vrednost glede na tisto referenco, je tako?
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.07
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Vzemi na primer digitalni osciloskop (ponavadi so tam sami enkoderji).
Ko ga prižgem je vse nastavljeno kot mora biti ne glede na to, kaj so otroci vrteli, ko je bil ugasnen.
Hm, ne vem, če si dal ravno pravo primerjavo za bistvo tele teme.
Če bo članica Bolha merila razdaljo plošč z enkoderjem in ji bodo otroci te plošče razmaknili medtem ko bo enkoder brez napetosti, bo po vklopu prikaz napačne razdalje
Laser_tip
Pridružen-a: Pet 04 Apr 2014 14:17
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
V prilogi so potenciometerske ali enkoderske rešitve.
Laser Tip
dax--wireSENSOR-MK30--en.pdf
 Ime datoteke:  dax--wireSENSOR-MK30--en.pdf
 Velikost datoteke:  537.81 KB
 Downloadano:  21 krat
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 04, 2014 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obstaja enkoder z "Gray" kodo , ki "deluje" tudi ko ni elektrike.
Torej tudi ko ni priklopljen na napetost ga lahko sučeš po mili volji ; ko boš nanj priklopil napetost bo kazal točen položaj.
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Enkoder:
Takšne ideluje PMS d.o.o. (Polde Prevec), Ljubljana.
Avtomatika je zakon
jerjur
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolhi pa priporočam da namesto vrvice raje uporabi kakšno zobato letev in zobnik. Z vrvicani so same težave.
Če je treba lahko tudi kdo naprinta.
Avtomatika je zakon
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 8:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo, inkrementalni enkoder s 512 CPR lahko dobiš pri meni gratis, boben natisneš, zajlo dobiš pa v baubau trgovini. Pod črto, prideš skozi za 10% cene Smile
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 05, 2014 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, to bi se pa priporočal.
Imam en boben, na katerem sem imel 10turn potenciometer. Moram izmeriti prenos in izračunat resolucijo (count/mm), ki bi jo dobil s kombinacijo tih tega bobna in tvojega enkoderja. Se ti javim v ponedeljek!
Stran 2 od 2
Uptime: 6 dni
