. Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 1:58 pm Naslov sporočila: Menjava osnovne plošče in Windowsi |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:01 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa safe-mode verjetno tudi ne?
Lp Primož |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:06 pm Naslov sporočila: |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:18 pm Naslov sporočila: |
Zaženi inštalacijo, ki bo prepoznala že namešen sistem in le tega popravila in ohranila vse obstoječe podatke in programe. Vssj pri starejših sistemih je bilo tako.
Aljosa Član
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.65 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:21 pm Naslov sporočila: |
Včasih se da tako, kot je predhodnik omenil. Zaženeš setup in med namestitvijo ugotovi, da je že nameščen sistem in te vpraša če prepiše oz. ga popravi. Tam potem izbereš popravi pa bi moralo potem it čez. Ampak imam različne izkušnje s tem. Včasih je to potem delalo, se je pa tudi zgodilo nasprotno.
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:47 pm Naslov sporočila: |
Končno je verjetno najboljša rešitev na novo postaviti windowse, ker bo več časa šlo za iskanje ustrezne rešitve in puljenje las zakaj nekaj ne dela, nekaj na pol, itd kot pa za namestitev in inštalacijo programov.
Vsaj po mojih izkušnjah je tako.
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.81 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 3:28 pm Naslov sporočila: |
Nekje z nekega foruma sem si shranil tole:
Citat:
Ponovna namestitev ni nujna, če pred zamenjavo plošče v Device Managerju zamenjaš gonilnike za IDE krmilnik iz tistega, kar imaš, v "Standard Dual channel...".
Po zamenjavi bi se moral sistem pravilno dvigniti, kasneje pa optimiraš gonilnike na novi konfiguraciji.
Najprej v Device Managerju zamenjaj gonilnike za IDE kontroler iz tistega, kar imaš, v "Standard Dual channel...".
To sicer bolj velja za menjavo diska med os. ploščami z različnimi chipseti (VIA - Intel), ker se ti sistem drugače res ne bo več pobral. Ampak nikoli ne veš, kdaj se splača biti previden
Toporisic
Seveda, če imaš še staro mašino delujočo, da lahko narediš po gornjem navodilu.
_________________ LP
Lojz |
compaq1994 Član
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2011 19:38 Prispevkov: 40 Aktiv.: 0.23 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 3:55 pm Naslov sporočila: |
Meni je uspelo s tem kar so predhodniki napisali. Bootaš dvd z Win 7, izbereš možnost "popravi"(repair) in potem sam vse naredi, ko se pa zažene Windows pa malo počakaj, ker bo moral namestit gonilnike za naprave
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 4:07 pm Naslov sporočila: |
jaz sem tako naredil z WinXP. Delovalo je ampak nekaterih datotek, folderjev in programov nisem mogel uporabljati. Datoteke so bile le za branje.
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.12
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 5:55 pm Naslov sporočila: |
Najboljše je ponovna namestitev.
_________________ Lep pozdrav, Milan |
. Neznanec
Objavljeno: Pet Mar 28, 2014 10:16 pm Naslov sporočila: |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.12 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 12:13 am Naslov sporočila: |
Ali pa imaš pri roki HIRENS-ov CD, z njega bootaš v Windows PE, kjer imaš orodje za nastavitev disk kontrolerja na STANDARD IDE. In potem se stari Windowsi ne glede na njihovo verzijo brez problema zaženejo.. Seveda moraš še vedno ročno odstraniti vse gonilnike za prejšnjo ploščo in namestiti nove
Ali pa disk priklopiš npr. preko USB na drug PC in z enim od Remote Registry programom popraviš vnos v registru za disk kontroler na standard IDE. Najbolje da kar cel ključ copy/paste -aš iz interneta.
rudiP Član
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30 Prispevkov: 1235 Aktiv.: 5.66 Kraj: KOPER
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:29 am Naslov sporočila: |
Windows XP mi več ne dovoli instalacij novih programov kateri uporabljajo DLL knjižnic. Priložena je slika okna katero se pojavi pri instalaciji AVR STUDIO 4. Kako si lahko pomagam? Hvala.
28 KB |
34 krat |
_________________ Lep pozdrav iz Kopra Rudi |
kastaneda Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 11:18 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.40
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 8:19 am Naslov sporočila: |
Namesto v mapo: C:\Program Files\Atmel\... naloži v: C:\Atmel\...
Mogoče bo treba dll datoteke ročno registrirati.
LINK
Srečko |
rudiP Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 11:30 am Naslov sporočila: |
kastaneda je napisal/a: |
LINK |
Naredil sem kot v navodilih vendar mi javi napako, glej sliko.
regsvr32 “C:\atmel\avr tools\stk500\Stk500Dll.dll”
Ukazu ne diši pot z presledkom \ avr tools\ . Še kaka sugestija ?
9.8 KB |
16230 krat |
