Menjava osnovne plošče in Windowsi
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 1:58 pm    Naslov sporočila:  Menjava osnovne plošče in Windowsi Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa safe-mode verjetno tudi ne?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaženi inštalacijo, ki bo prepoznala že namešen sistem in le tega popravila in ohranila vse obstoječe podatke in programe. Vssj pri starejših sistemih je bilo tako.
Aljosa
Pridružen-a: Pet 15 Sep 2006 11:43
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih se da tako, kot je predhodnik omenil. Zaženeš setup in med namestitvijo ugotovi, da je že nameščen sistem in te vpraša če prepiše oz. ga popravi. Tam potem izbereš popravi pa bi moralo potem it čez. Ampak imam različne izkušnje s tem. Včasih je to potem delalo, se je pa tudi zgodilo nasprotno.
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno je verjetno najboljša rešitev na novo postaviti windowse, ker bo več časa šlo za iskanje ustrezne rešitve in puljenje las zakaj nekaj ne dela, nekaj na pol, itd kot pa za namestitev in inštalacijo programov.
Vsaj po mojih izkušnjah je tako.
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.81
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje z nekega foruma sem si shranil tole:
Citat:
Ponovna namestitev ni nujna, če pred zamenjavo plošče v Device Managerju zamenjaš gonilnike za IDE krmilnik iz tistega, kar imaš, v "Standard Dual channel...".
Po zamenjavi bi se moral sistem pravilno dvigniti, kasneje pa optimiraš gonilnike na novi konfiguraciji.
Najprej v Device Managerju zamenjaj gonilnike za IDE kontroler iz tistega, kar imaš, v "Standard Dual channel...".
To sicer bolj velja za menjavo diska med os. ploščami z različnimi chipseti (VIA - Intel), ker se ti sistem drugače res ne bo več pobral. Ampak nikoli ne veš, kdaj se splača biti previden
Toporisic
Seveda, če imaš še staro mašino delujočo, da lahko narediš po gornjem navodilu.
Lojz
compaq1994
Pridružen-a: Sob 05 Feb 2011 19:38
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.23
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je uspelo s tem kar so predhodniki napisali. Bootaš dvd z Win 7, izbereš možnost "popravi"(repair) in potem sam vse naredi, ko se pa zažene Windows pa malo počakaj, ker bo moral namestit gonilnike za naprave Wink
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem tako naredil z WinXP. Delovalo je ampak nekaterih datotek, folderjev in programov nisem mogel uporabljati. Datoteke so bile le za branje.
lp, ElGrigon
hocancan
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54
Prispevkov: 393
Aktiv.: 2.12
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najboljše je ponovna namestitev.
Lep pozdrav, Milan
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.12
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa imaš pri roki HIRENS-ov CD, z njega bootaš v Windows PE, kjer imaš orodje za nastavitev disk kontrolerja na STANDARD IDE. In potem se stari Windowsi ne glede na njihovo verzijo brez problema zaženejo.. Seveda moraš še vedno ročno odstraniti vse gonilnike za prejšnjo ploščo in namestiti nove Smile
Ali pa disk priklopiš npr. preko USB na drug PC in z enim od Remote Registry programom popraviš vnos v registru za disk kontroler na standard IDE. Najbolje da kar cel ključ copy/paste -aš iz interneta.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Windows XP mi več ne dovoli instalacij novih programov kateri uporabljajo DLL knjižnic. Priložena je slika okna katero se pojavi pri instalaciji AVR STUDIO 4. Kako si lahko pomagam? Hvala.
 Velikost datoteke:  28 KB
 Pogledana:  34 krat
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto v mapo: C:\Program Files\Atmel\... naloži v: C:\Atmel\...
Mogoče bo treba dll datoteke ročno registrirati.
LINK
Srečko
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.66
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 11:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kastaneda je napisal/a:
LINK
Naredil sem kot v navodilih vendar mi javi napako, glej sliko.
regsvr32 “C:\atmel\avr tools\stk500\Stk500Dll.dll”
Ukazu ne diši pot z presledkom \ avr tools\ . Še kaka sugestija ?
 Velikost datoteke:  9.8 KB
 Pogledana:  16222 krat
Uptime: 8 dni
