Starinska Televizija !
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
retro-guy
Pridružen-a: Tor 20 Avg 2013 23:25
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
Kraj: Celje/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po menjavi kondenzatorja se je zadeva izboljšala.Ampak glavni problem se vedno ostaja.
carli je napisal/a:
Uh si pa resno vzel meritve, včasih ni bilo takih točnih meritev. B13 nihanje napetosti na katodi triode. Morala bi bit stabilna napetost 10V saj ima 2 kondenzatorja in upor proti masi, pa na anodi je napetost ok.
B9 na mrežici triode -14V naj bi bilo -17/-25V iz vertikalne stopnje. Posledično je na anodi 0,4V na bi pa bilo 0,5/5V.
Najlažje je menjat žarnice, pa če ni efekta potem iščeš naprej napako.
B9 je PCF80,ke sem jo menjal z drugimi,ki vem da delujejo,ampak brez efekta,
B9 je tudi elektronka,ki je direktno povezana na tuner.
Tuner je čisto mrtev ,nobenega signala ni od njega,ali bi lahko to pomankanje negativne napetosti na B9 mrežici povzročalo te težave ? (drgač sem menjal čisto vse kondenzatorje,pregledal večino uporov,edino kar bi lahko bilo,so sumljivi majhni kondenzatorčki,večinoma vezani na šasijo ?
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov Yahoo Messenger - naslov MSN Messenger - naslov
retro-guy
Prispevkov: 170
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej po dolgi bitki z obnovo tega tv,mi je končno uspelo, TV deluje kot nov,ima zelo lepo svetlo sliko,katoda pa zgleda,da je bila predelana tik preden so jo prejšni lastniki
upokojili.
Imam pa še dve težavici,vedno ko za vsako prižgem TV se nekatere lampe za trenutek zažarijo bolj kot druge,to je očitno normalono,ampak mene moti to,dda vedno ko ga prižgem znova,se grelec na ekranu-katodi zažari bolj in potem žari normalno,mislim ker če mi pregori grelec v katodi,sem v sranju.Kaj naj storim,da se mi bodo vsi grelci lepo počasi in enakomerno prižigal ?
Vedno ko ugasnem Tv,ko se slika skrči,ostane taka svetla pika v sredini ekrana,ki mi lahko zažge piko v fosfor,zato moram vedno ko izklopim tv,izklopiti tudi konektor za katodo(ekran) da pika izgine,kaj bi lahko to povzročalo ?
Drugače je pa TV obnovljen in dela perfektno ! Dancing
Zvok je tudi zelo močan,ter izvrsten bas .
Šasija se sveti !
 Velikost datoteke:  679.31 KB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  510.56 KB
 Velikost datoteke:  495.55 KB
 Velikost datoteke:  440.25 KB
DenisH
Pridružen-a: Pet 07 Sep 2012 0:05
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.61
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čestitke, dobro delo! Applause
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2014 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
retro-guy je napisal/a:
Tole je precej znana napaka televizorja. Je vsepovsod opisana, tako da z njo ne boš imel kaj preveč težav. Kakšen nov elektrolit bo treba.
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.83
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2014 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za gašenje svetle pike na ekranu služi C100 (mogoče tudi C97), oba sta priključena na G1 ekrana. Probaj tudi povečati C100 za faktor 2 do 5x.
Lep pozdrav!
Boris Z.
Stran 4 od 4
Uptime: 493 dni
