Krmilnik za invertersko klimo
sajure
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2009 23:10
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 04, 2010 11:14 pm    Naslov sporočila:  Krmilnik za invertersko klimo Odgovori s citatom
Zanima me ali je že kdo delal krmilnik za zunanjo enoto inverterske klima naprave?
Želel bi jo lahko krmilil z zunanjim signalom (recimo 0-10V)?
Če ima kdo kakšne izkušnje na tem podrčju oziroma bi znal to narediti, naj sem mi javi!
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 05, 2010 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena varianta je uporaba originalne elektronike iz notranje enote.
Drugače pa zadeva za fujitsu že obstaja. Baje je cena 280 eur.
http://www.strojnistvo.com/arhiv/forum/1230923509_Acc_Outdoor_Module_for_Inverter.zip
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
//*********** 2014 **************//
Ali obstaja kakšna možnost poganjati zunanjo enoto klime brez elektronike notranje enote. gre za invertersko klimo Toshiba HAS 13 LAHT.
lp, Stbe
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teoretično se vse da.
Običajno je med notranjo in zunanjo enoto neka digitalna komunikacija. Potrebno je poznati protokol in potem se naredi elektroniko. Protokolov pa je najbrž približno toliko kot proizvajalcev...
Nazadnje urejal/a bostjang Ned Mar 30, 2014 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.54
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 28, 2014 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O kateri klimi se pogovarjate?
Iz prvega posta tudi slučajno ni razvidno, da je to Fujitsu klima, nasvetov pa en cel kup!?
Edini odgovor, ki drži vodo, je točno ta nad mojim!
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edina rešitev je, da dobim nekje še eno notranjo enoto. Drugega mi po moje ne preostane. Zagona kompresorja verjetno ne morem narediti.
matejcek81
Prispevkov: 1526
Aktiv.: 7.70
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, kakšen kompresor je notri.
Verjetno Copeland. Potrebuješ frekvenčnik in neko logiko, ki ti to poganja:
- tipalo na notranji enoti (uparjevalnik)
- tipalo na zunanji enoti (kondenzator)
- pogon 4-potnega ventila (preklop gretje/hlajenje)
- če ima klima elektronski ekspanzijski ventil pa še krmilje le tega.
cenovno se ti to ne izplača. Mojih 5 centov.
Če ne gre - ne obstaja!
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 11:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj so kompresorji po tem takem navadni asinhronski motorji?
lp, Stbe
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 29, 2014 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moraš biti res kar nekaj mazohista, da greš delati elektroniko za invertersko klimo.
To ni hladilnik, nima samo on/off funkcije.
Če ti ne rata že v prvo, da kompresor zariba, potem se boš moral zelo potruditi, da bo COP faktor dober v vseh vremenskih razmerah. Zadeva ni enostavna! Se že dve leti zezam z dvema toplotnima črpalkama (isto sranje, drug priklop) pa ti lahko iz prve roke povem, da so zadaj težki algoritmi, da zadeva pravilno dela.
Večina kompresorjev v hladilnih sistemih je kar on/off, od domačega hladilnika do 100kW toplotne črpalke. Frekvenčniki so ponavadi za ventilatorje.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V moji nekdanji poceni Panasonic inverterski, je bil kompresor reguliran (obrati!)... se je čulo na zunanji enoti in ko sem meril porabo z multimetrom (tok), je moč štartala pri 250W vklop in šla do max. 1kW (3kW klima) in nato nazaj počasi do 250W prej ko je izklopila kompresor v zunanji enoti ...
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Inverter" pomeni frekvenčni pretvornik, ki ga poseduje vsaka malo boljša sodobna klimatska naprava.
Samo poceni variante običajno manjših moči so on/off.
Aktiv.: 39.66
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 30, 2014 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ter 100+ kW toplotne črpalke.. Smile
https://www.youtube.com/watch?v=k0PJEtPlGpM
Kot sem jaz seznanjen, se načeloma uporablja izraz "inverterska" klima za tisto, ki se jo da "invertirat" torej da je pozimi tudi za ogrevanje.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 31, 2014 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izraz inverterska klima pomeni samo, da elektronika vsebuje inverter, s katerim se regulira hitrost kompresorja. Z razliko od neinverterskih, ki kompresor samo vkljapljajo in izklapljajo, kot recimo v avtomobilu.
Uptime: 501 dni
