Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?)
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 10:36 am    Naslov sporočila:  Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) Odgovori s citatom
Imam tako situacijo:
V novogradnji imam izvedeno temeljno ozemljilo s pocinkanim valjancem. En krak valjanca je pripeljan v inštalacijski kanal v zidu, blizu mesta, kjer bo notranja elektroomarica z varovalkami.
Sedaj moram nekako povezati oz. pripeljati to ozemljitev iz valjanca do omarice. Vse poteka v zidu znotraj hiše, povezava bo dolga cca. 1,5m.
Mislil sem enostavno bakreno žico primernega preseka oviti okoli valjanca in stisniti s klemo, da bo dober stik. Vendar sem potem videl, da bom tako ustvaril "baterijo" z 1,1V napetosti Smile
Bojim se, da mi bo ta spoj, ki je zelo pomemben iz stališča varnosti (ozemljitev, delovanje FID...) začel počasi razpadati in čez leta pričel delati težave.
Kako naj to izvedem, da ne bo teh težav? Sigurno obstaja kakšna standardna rešitev za to v energetiki? Ali pa se mogoče samo jaz sekiram zaradi tega? Smile
Ne bi pa rad čez deset let sem pisal nekaj v tem stilu: včasih je bilo vse OK, sedaj pa mi FID "brez veze" ven meče...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.34
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor vem se uporabi medeninasti vmesnik.
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.) Na konec žice ustreznega preseka stisneš kabelski čevelj (z namenskimi kleščami). Zvrtaš luknjo v valjanec in z vijakom, matico in podložkami pritrdiš kabelski čevelj na valjanec.
2.) Uporabiš namensko sponko za valjanec (pobrskaj malo, recimo, tukaj)
EDIT: Če ne bi omenjal "instalacijskega kanala", bi ti svetoval, naj bo spoj v razvodnici. Tako pa ne bom. Mr. Green Vseeno pa je dobro poskrbeti za dostopnost spoja - če zaradi drugega ne, zaradi (morebitne) kontrole le-tega.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takšno sponko dobiš v večini trgovin z elektro materialom.
 Velikost datoteke:  77.04 KB
 Pogledana:  15 krat
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8, hvala za link. Iz česa pa je kabelski čevelj običajno? Medenina, aluminij?
Nekje sem našel to tabelo:
Elektrokemijska napetostna vrsta (redoks vrsta):
Litij -3,01
Rubidij -2,98
Cezij -2,92
Kalij -2,92
Barij -2,92
Stroncij -2,89
Kalcij -2,84
Natrij -2,71
Magnezij -2,38
Berilij -1,70
Aluminij -1,66
Titan -1,63
Mangan -1,18
Krom -0,91
Cink -0,76
Železo -0,44
Kadmij -0,40
Indij -0,34
Talij -0,34
Kobalt -0,27
Nikelj -0,23
Kositer -0,14
Svinec -0,13
Baker +0,35
Živo srebro+0,80
Srebro +0,80
zlato +1,42
Dobil sem še dve ideji:
- ker gre v bistvu za pocinkano železo, bi lahko pocinkani sloj obrusil, naredil spoj baker-železo, ki je malo manj različen. Tega bi potem zaščitil z barvo
- lahko bi valjanec podaljšal z enakim valjancem vse do elektoomarice in bi imel tam viden stik različnih kovin
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 11:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
carli je napisal/a:
To je namenjeno premostitvi pocinkan valjanec - bakrena žica?
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kabel čevelj je pokositran baker !
Ne delaj probleme tam kjer jih ni. Po tvojem bi v distribucijah imeli vsi zanič ozemljila. Brick wall
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da te ne bo glava zabolela...
Kositer-Cink da že boljši rezultat od Cink-Baker, tako da nisem brez veze odprl teme.
Sem pa že videl "lepo" zarjavela ozemljila od profesionalnih distributerjev...
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci: link sem podal, ker tam lepo piše, kaj se uporablja za preprečevanje "galvanskega člena" (zakaj tako, najdeš tukaj, poglavje 2.8, tabela 8.)
Ker vidim, da si zagret, lahko pogledaš tudi zanimivo čtivo (poglavje 5).
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.37
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
V pravi zemlji bo čez čas tudi rostfrei ozemljilo "lepo zarjavelo". Zato se pa ivajajo periodične kontrole, da se ugotovi stanje (vsaj naj bi se izvajale...)
Tule nisem več aktiven.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 2:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8 je napisal/a:
Hvala, bom predelal Smile
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 27, 2014 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Suh spoj z dotikom poljubnih dveh kovin sploh ni problematičen.
Problem nastane šele, ko v del spoja, kjer fizični dotik ni popoln, zaleze prevodna tekočina.
Takrat nastane zaključena zanka kovina1-kovina2---elektrolit---kovina1 in hkrati galvanski člen, zato tok steče. Pri tem suh del spoja ne čuti posledic, v mokrem delu pa eno kovino razjeda in nanaša na drugo. Čeprav je čez čas na obeh straneh plast iste kovine, napetost zanke še naprej vzdržuje suh spoj kovin.
Pomaga, če je spoj nastal s taljenjem vsaj ene izmed prisotnih kovin ali z dodajanjem tretje kovine, nastane spoj brez mikroskopskih špranj, v katere bi zalezla tekočina.
Pomaga tudi izdatna zatesnitev suhega spoja z ladijsko barvo za kovine.
Pomaga tudi, če ima ena kovina galvansko (suh spoj s popolnim dotikom) nanešeno plast druge kovine, ali če imata obe kovini galvansko nanešeno plast tretje kovine.
LP, Igor
ugorazd
Pridružen-a: Pon 17 Maj 2010 9:44
Prispevkov: 265
Aktiv.: 1.44
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno maš valjenc 25x4mm,povežeš z vodnikom rum.zelen 16mm ali 25mm prereza,na koncu kabel čevelj in spojiš na valjenc in spoj premažeš z IBITOL-om.
VIR:ELEK. INSTAL. Ravnikar - MERITVE Ravnikar - SIST. BREZPREKINITVENEGA NAPAJANJA Agencija Poti - PRENAP. ZAŠČ. Hermi - ELEKTRONIKA ZA ZAČETNIKE Arsoski - ŠTUDENTSKE STRANI Fakulteta za elektrotehniko - eOET Ministrstvo za Šolstvo,EU
lipa
Prispevkov: 734
Aktiv.: 3.82
Kraj: Lipa Beltinci
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 10:43 pm    Naslov sporočila:  Re: Spoj pocinkan valjanec-bakrena žica (galvanski člen?) Odgovori s citatom
Za namenski kabelski čevelj AL CU vem, za drugo pa na žalost ne Neutral
http://www.euro-m.si/cevni-al-cu-kabelski-cevlji,3.html
Lep pozdrav!
Boris Z.
Mare_m
Pridružen-a: Ned 31 Jul 2011 16:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.57
Kraj: JN75PV
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 09, 2014 10:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Sicer pa obstaja krizna sponka za valjanec Zn/Cu. Ze kar nekaj casa na trgu.
Najbolje da v zemlji das sponko pokonci, da vpliva med materjala iz Cu na Zn ali obratno.
Sponka je sicer bakreni (ukrivljeni del, za Cu vodnik), v serdini Inox ploscica, in nato se z druge strani Zn ploscica (valjanec).
Zelo dobro je poviti s kakem bitumen trakomda ne more vlaga zraven, ostane spoj ko nov.
Veliko srece
Uptime: 7 dni
