krneki10 Član
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.39
. Neznanec
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 12:53 pm Naslov sporočila: |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 1:55 pm Naslov sporočila: |
Če je govora o kapilarnem termometru:
...merilno tipalo dolgo vsaj 70 cm. |
Pa zares potrebuješ tako dolgo tipalo? Bolj se mi zdi, da misliš na dolžino kapilare... poglej tale primer ... (dolžino kapilare je ponavadi možno definirati ob naročilu).
Offtopic: je bilo tipalo pri starem termometru v zaščitni cevi?
EDIT: Kam si mislil priklopiti zadevo z zadnjega linka? |
krneki10 Član
Objavljeno: Pet Apr 11, 2014 2:27 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da v stenah krušne peči temperatura ne doseže 600 °C, je pa res, da nikakor ne more škodit, če bi sistem bil zmožen meriti tako visoko temperaturo.
Ja, v mislih sem imel dolžino kapilare .
Na star termometer nisem dodajal nobene dodatne zaščite, kako je sicer zaščiten, pa tako piše v tem PDF-ju: http://www.inol.si/pdf/20_termometer_TI290.DN130P.pdf
Ena ideja je, da bi termočlen povezal na termometer, recimo kombinacija http://www.ebay.com/itm/Digital-Thermometer-2-K-Type-Temperature-Thermocouple-Sensor-Probe-TOOL-/121282223125?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3cfbdc15
in http://www.conrad.si/Temperaturna-tipala.htm?websale8=conrad-slowenien&ci=SHOP_AREA_260573_0510032
Ampak spet s tem nimam nobenih izkušenj in ne vem, kako se zadeva obnese v praksi . |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
krneki10 Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 1:36 pm Naslov sporočila: |
Misliš, da bo zdržala žica od tega thermocouplerja takšno temperaturo? Da ni slučajno stvar namenjena tako, da lahko samo na koncu spoja meriš temperaturo? |
bojans Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 5:27 pm Naslov sporočila: |
Žico za termopare lahko kupiš na metre. Ali proizvajalec ve, kje boš odrezal?
Konkretno, termopar tip K je namenjen za merjenje temperatur do 1350 °C. Sam material vzdrži toliko. Proizvajalci pa glede na uporabljen izolacijski material deklarirajo najvišjo temperaturo. Pa ne pozabi! Termočlenska žica mora biti speljana od točke meritve do merilnika! Razna "štukanja" niso dovoljena, zaradi različnih termo napetosti je rezultat meritve neuporaben. Mislim, da bi kašen m ali 2 lahko dobil. Če te zanima, na ZS prosim.
Lp Bojan _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:48 pm Naslov sporočila: |
Imam instrument od Iskre vgradni kvadratne oblike. Potrebuje napajanje 230VAC, iz njega lahko pelješ kak signal, če potrebuješ. Nanj se priklopi Pt100 in upor 10R.
Sondo pa si lahko narediš sam. Eno ploščico inox okroglo, ki jo boš pritrdil nekje na steno peči, skozi cigel pa potegneš merilno žico do instrumenta.
Žica se kar električno navari na ploščico s kakšnim trafotom.
Žico lahko dobiš zraven instrumenta, poveš samo koliko metrov. _________________ lp, ElGrigon |
Uptime: 8 dni
