Termometer do 400 °C z dolgim tipalom
krneki10
Pridružen-a: Sre 20 Jun 2007 12:41
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 12:09 am    Naslov sporočila:  Termometer do 400 °C z dolgim tipalom Odgovori s citatom
Iščem termometer, ki bi bil zmožen meriti temperaturo do vsaj 400 °C (za krušno peč), obenem pa bi moral imeti merilno tipalo dolgo vsaj 70 cm.
Doslej sem imel tega, vendar mi je sedaj odpovedal, cena novega pa se giblje okoli 100 €, kar ni malo: http://www.inol.si/pdf/20_termometer_TI290.DN130P.pdf
Gledal sem že eBayu, ampak mi ne uspe najti nobenega z daljšo sondo, vsi imajo le 10-20 centimetrske. Ena opcija bi sicer bil tudi digitalni termometer, ampak je to manj priročna rešitev: http://www.ebay.com/itm/TM-902C-K-Type-Digital-LCD-Thermometer-Thermodetector-Meter-Thermocouple-Probe-/310890638830?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item486286adee
Ali pa morda http://www.ebay.com/itm/New-1pcs-3M-Stainless-Steel-Thermocouple-K-type-Probe-Sensor-High-Temperature-/191014793162?pt=AU_B_I_Electrical_Test_Equipment&hash=item2c795e6fca ?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je govora o kapilarnem termometru:
...merilno tipalo dolgo vsaj 70 cm.
Pa zares potrebuješ tako dolgo tipalo? Bolj se mi zdi, da misliš na dolžino kapilare... poglej tale primer ... (dolžino kapilare je ponavadi možno definirati ob naročilu).
Offtopic: je bilo tipalo pri starem termometru v zaščitni cevi?
EDIT: Kam si mislil priklopiti zadevo z zadnjega linka?
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da v stenah krušne peči temperatura ne doseže 600 °C, je pa res, da nikakor ne more škodit, če bi sistem bil zmožen meriti tako visoko temperaturo.
Ja, v mislih sem imel dolžino kapilare Smile.
Na star termometer nisem dodajal nobene dodatne zaščite, kako je sicer zaščiten, pa tako piše v tem PDF-ju: http://www.inol.si/pdf/20_termometer_TI290.DN130P.pdf
Ena ideja je, da bi termočlen povezal na termometer, recimo kombinacija http://www.ebay.com/itm/Digital-Thermometer-2-K-Type-Temperature-Thermocouple-Sensor-Probe-TOOL-/121282223125?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c3cfbdc15
in http://www.conrad.si/Temperaturna-tipala.htm?websale8=conrad-slowenien&ci=SHOP_AREA_260573_0510032
Ampak spet s tem nimam nobenih izkušenj in ne vem, kako se zadeva obnese v praksi Confused.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 11, 2014 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj že z omenjenim termometrom dobiš 2 termopara. Termopar tip K gre nekje do 1300°C. Točnost pa za tvoje potrebe je veliko več kot dovolj. Oglej si tega: http://www.ebay.com/itm/TM-902C-K-Type-Digital-LCD-Thermometer-Thermodetector-Meter-Thermocouple-Probe-/251402845720?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item3a88c6fe18. Mislim, da za tvoje potrebe "best buy".
krneki10
Prispevkov: 85
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Misliš, da bo zdržala žica od tega thermocouplerja takšno temperaturo? Da ni slučajno stvar namenjena tako, da lahko samo na koncu spoja meriš temperaturo?
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.57
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žico za termopare lahko kupiš na metre. Ali proizvajalec ve, kje boš odrezal?
Konkretno, termopar tip K je namenjen za merjenje temperatur do 1350 °C. Sam material vzdrži toliko. Proizvajalci pa glede na uporabljen izolacijski material deklarirajo najvišjo temperaturo. Pa ne pozabi! Termočlenska žica mora biti speljana od točke meritve do merilnika! Razna "štukanja" niso dovoljena, zaradi različnih termo napetosti je rezultat meritve neuporaben. Mislim, da bi kašen m ali 2 lahko dobil. Če te zanima, na ZS prosim.
Lp Bojan
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.84
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 15, 2014 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam instrument od Iskre vgradni kvadratne oblike. Potrebuje napajanje 230VAC, iz njega lahko pelješ kak signal, če potrebuješ. Nanj se priklopi Pt100 in upor 10R.
Sondo pa si lahko narediš sam. Eno ploščico inox okroglo, ki jo boš pritrdil nekje na steno peči, skozi cigel pa potegneš merilno žico do instrumenta.
Žica se kar električno navari na ploščico s kakšnim trafotom.
Žico lahko dobiš zraven instrumenta, poveš samo koliko metrov.
lp, ElGrigon
Uptime: 6 dni
