[3Dp] Elektronika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 16, 17, 18
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.03
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2014 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@gumby
Če ne bi upal počakat na naslednji piknik, bi upal poslat meter ali dva tega kabla po pošti?
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 22, 2014 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaka57 je napisal/a:
Vprašanje, zakaj so potrebni trije kontakti za veliki ventilator?
Da lahko namesto ventilatorja daš gor še kaj drugega, kot na primer servo motor ali pa LED diode ipd... Da lahko vsak svojo idejo uresniči.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se cel popoldan nekaj hecal in printal. Imel sem težave z filamentom. Mi je zdrsaval ali pa mi ga je navilo na zobnik. rastavim šobo pa nič ne najdem, odvijem šobo in poženem ekstrudor, in deluje BP. Ne vem kaj je narobe, ampak če ima hudiček mlade jih ima več. izgleda da mi je umrl še trublemaker za krmiljenje exstrudorja. Na trublemakerjem sem zamenjal krmilni (flat) kabel med exstrudorjem in Z osjo in preizkusil, in ugotovil da so kabel, krmilnik in motorček celi. Le Trublemaker mi ne da step/dir komande. Kakšen nasvet kako se tega lotit,
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj mi je padlo na pamet.
Imamo pripravljen še en izhod za drugi ekstrudor v primeru printanja dveh barv. Kaj je treba spremenit, da bi lahko ta izhod uporabil.
Janez1322@gmail.com
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.13
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ziher, da nisi probal premikati ekstruderja pri hladni glavi. To namreč firmware prepreči.
Za drugi ekstruder pa bo potrebno v firmwaru kaj omogočiti, ga boš moral sam skompajlati, vzami fajle iz carkotovega githuba in jih odpri v arduino.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 16, 2014 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta bo pa zame prehuda. Nimam ne znanja ne orodja na tem področju.
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 7:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
To pa nisem Mad
Poizkusim popoldan in poročam
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 17, 2014 4:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Musty je napisal/a:
To pa nisem Mad
Brick wall
Smeško pove vse!
Janez1322@gmail.com
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 29, 2014 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je morda na voljo še kakšen kos (položene) elektronike?
Po vseh težavah (npr. 1. , 2. ...) in večkratnem ročnem reflow-u vezja je tiskalnik dva meseca solidno deloval (razen USB povezave z računalnikom), zdaj ko je nenadoma odpovedala še komunikacija z SD karticami in je glavna Mega na otip vroča (preverjeno ni stikov med nožicami) pa je heca konec.
Stran 18 od 18
Uptime: 493 dni
