KlemenD Član
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08 Prispevkov: 188 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 2:28 am Naslov sporočila: Segrevanje AC motorja z regulacijo |
Podravljeni,
v grobem moram kontrolirati hitrost vrtenja AC motorčka na sliki spodaj. Ker je to vse skupaj del enega večjega projekta, mi je najbolj ustrezalo, da sem regulacijo naredil z mikrokontrolerjem (natančneje Ardunom), ki zazna ničle omrežne napetosti in potem z željenim zamikom vklaplja triak (SLIKA VEZJA). Z žarnico deluje odlično, pri motorčku pa ne. Čeprav do neke mere lahko reguliram hitrost vrtenja, se motorček začne zelo čudno oglašat in pregrevat . Če motorček priključim na polno napetost teh problemov ni. Hitrost vrtenja tega motorja je bila v napravi iz katere sem ga vzel prav tako grobo regulirana (z vezjem na sliki spodaj) vendar je vezje pokvarjeno in niti sanja se mi ne, kako je delovalo
Kaj bi lahko bilo narobe ? Kolikor vem, se da takšne male motorčke regulirat z dimmer-ji...
Hvala za odgovore
Klemen
1.73 MB |
11 krat |
1.73 MB |
11 krat |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.00
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 5:13 am Naslov sporočila: |
Kolikor vem, se da takšne male motorčke regulirat z dimmer-ji... |
Definiraj "takšne" oziroma malce detajlnejše razloži za kak motorček sploh gre (tip, ne pa od kje je vzet in za kaj ga želiš uporabit), pa da vidimo ali bo tvoje znanje za pet ali cvek.
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 6:36 am Naslov sporočila: |
jaz bi regulacijo motorja s spreminjanjem napetosti najprej preizkusil z variakom (imajo jih v vsaki elektro šoli, e-mail naslovi učiteljev praktičnega pouka pa so tudi javno objavljeni).
Potem bi motor priklopil na neko nizko AC napetost, npr. 12V, ravno toliko da se ne vrti, in izmeril tok. Potem bi vzporedno navitju motorja priklopil kondenzator, ki na 12VAC vleče toliko toka kot navitje motorja. Potem bi poskusil regulirati še z "dimmerjem" oz. zatemnilnim stikalom.
_________________ ___ |
KlemenD Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 7:45 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Definiraj "takšne" oziroma malce detajlnejše razloži za kak motorček sploh gre (tip, ne pa od kje je vzet in za kaj ga želiš uporabit), pa da vidimo ali bo tvoje znanje za pet ali cvek. |
Gre se za motor z zasenčenimi poli
A ni glavno to, da razlozim kje sem vzel in zakaj rabim, ce prosim za pomoc ?
Sedaj sem videl, da ponekod vzporedno z motorjem vezejo RC dusilko kadar ga regulirajo z triakom... Ali je lahko odsotnost le te kriva za moje probleme ?
MadMax Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 8:44 am Naslov sporočila: |
Lahko je tudi moje znanje za cvek, ampak motorja z zasenčenim polom ne boš reguliral z dimerjem tako kot asinhronca s kratkostično kletko.
KlemenD Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 12:49 pm Naslov sporočila: |
Lahko je tudi moje znanje za cvek, ampak motorja z zasenčenim polom ne boš reguliral z dimerjem tako kot asinhronca s kratkostično kletko. |
Kaksen nacin regulacije pa potem predlagas ?
MarkoM Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 1:45 pm Naslov sporočila: |
Spreminjanje frekvence in amplitude.
Obelix Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 2:25 pm Naslov sporočila: |
Če bi ti bil malce manj skrivnosten in bi povedal kaj boš s tem motorjem poganjal, bi nam olajšal življenje.
Običajno je tako, da iz zahtev po nekem pogonu, izbereš ustrezen elektromotor.
Ti pa imaš motor, ki si ga pobral iz smeti in ga želiš vkomponirati v svojo zgodbo.
Za igračkanje je to sprejemljivo. Za karkoli resnega pa ne.
Upoštevaj tudi to, da naši "odpadi" niso tako dobro založeni kot recimo tisti preko luže. Zato je tudi prenos te "junkyard" filozofije malce mimo.
Škoda časa in ustvarjalne energije.
KlemenD Član
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 6:33 pm Naslov sporočila: |
Obelix je napisal/a: |
Škoda časa in ustvarjalne energije. |
Izdelat sem si želel kemijski grelec z magnetnim mešalom... kak mesec v projekt se mi je nasmehnila sreča, ker sem tak grelec dobil, sicer v ne delujočem stanju, vendar sem ugotovil, da je bila pokurjena samo elektronika glavna dva elementa (grelna plošča in motor z magneti) sta popolnoma delujoča. Glede na to da je stvar (z ohišjem vred) sestavljena dosti boljše, kot bi jo lahko izdelal sam, sem se odločil, da bom samo vstavil svojo kontrolno elektroniko, ki lahko samodejno prilagaja moč grelne plošče, da drži konstantno temperaturo (tega originalno vezje ni bilo sposobno), prav tako se mi dopade, da na grelec namotiram kak LCD, ki bo prikazoval trenutno temperaturo...itd. No v originalnem načrtu sem za magnetno mešalo imel v planu DC motor, ki bi ga nadziral z PWM... Ker je pa konstrukcija z tem AC motorjem sedaj tako stabilna bi rajši obdržal tega, vendar ga morem nekako nadzirat z arduinom, da določam hitrost mešanja
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3387 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Apr 15, 2014 8:16 pm Naslov sporočila: |
Tale motor ne boš na lahek način krmilil z dimerjem...
Ni namenjen temu. Ker z dimerjem ustvarjaš v navitju ostre tokovne špice- ki jim železno jedro ne more slediti, prav tako pa tudi indukcija v navitju ne, zato se ti motor pregreva, najverjetneje železje motorja.
Bo morebiti lažje, če poskušaš ugotoviti princip delovanja osnovne elektronike. Ne more biti baš komplicirano - napa nad štedilnikom ima tako primitivno "elektroniko", če ima več stopenj.
Če pa želiš zvezno regulacijo, pa uporabi nek enosmeren motor, usmernik in PWM. Ne more biti drago za tistih nekaj W, kolikor jih je motorček na sliki zmožen dati od sebe.
Energetik-m Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 4:30 pm Naslov sporočila: |
Takile motorji so precej trpežni, tako da sklepam, da je imel tvoj medovojni stik in je zato crknil. Če mu nižaš napetost (lahko tudi z dimerjem), bo zaradi večjega slipa imel manj vrtljajev, a karakteristika ni linearna. Poglej, kakšen močnostni element je na vezju, če je to triac gre verjetno za navaden dimer, če je tranzistor je mogoče ta pulzno širinsko krmiljen in cela reč deluje kot frekvenčni pretvornik.
Sicer pa imaš take motorčke v raznih pečeh, puhalih ali pa v kakšnem starem gramofonu, lahko pa izbiješ ven del z navitjem in ga previješ.
_________________ lp |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.58 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 6:54 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi?
Dobil kakšno baterijsko vrtalko z izrabljeno baterijo. Imaš vse. Od regulacije naprej.
Morda tudi motorček za brisalce ali za dvig stekel v avtu? + PWM ali pa morda regulacija napetosti.
Dvomim, da se mešalo vrti s 3000 obr./min, kolikor so osnovni obrati tvojega motorja.
Jaz bi poizkusil tako.
Sicer pa napiši razpon željenih vrtljajev mešala.
_________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
Uptime: 499 dni
