kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.46 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:05 pm Naslov sporočila: |
Vse dela samo ko bi moral svinčnik risati se dvigne in ko bi se moral dvigniti se spusti . Poskusil sem tudi obrniti konektor od servota na plošči,vendar potem servo ne dela.
_________________ LP Kunte |
hocancan Član
Pridružen-a: Tor 27 Apr 2010 10:54 Prispevkov: 393 Aktiv.: 2.12
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:25 pm Naslov sporočila: |
V zavihku setup imam nastavljeno v prvem oknu 50 ,v drugem oknu 58.
_________________ Lep pozdrav, Milan |
rafaellsi Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 18:54 Prispevkov: 479 Aktiv.: 2.85 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:32 pm Naslov sporočila: |
Če ti deluje v nasprotno smer, v zavihu setup zamenjaj vrednosti (iz zgornjega okna v spodnje in obratno) ...
kunte Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:36 pm Naslov sporočila: |
Nastavitve v tem zavihku so odvisne od pozicije servo motorčka. Sem probal vendar je enako le da hoče še bolj dvignit pisalo.
hocancan Član
Objavljeno: Čet Apr 17, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: |
Kaj imaš nastavljeno pod Manual?
kunte Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 6:32 am Naslov sporočila: |
Če v zavihku manual kliknem na lower the pen mi svinčnik dvigne in ne spusti raise the pen pa mi spusti svinčnik.
napetost Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 19:52 Prispevkov: 901 Aktiv.: 4.00 Kraj: koroška
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:08 am Naslov sporočila: |
kunte je napisal/a: |
Ker so se mi od lanskega leta pobrisale vse nastavitve se igram z nastavitvami. Nikakor pa mi ne uspe spustiti svinčnika takrat kadar riše, ampak samo takrat kadar bi moral biti svinčnik dvignjen. Tudi če v inkspacu označim rewerse motion of motor1 (pen) se ne spremeni.Imam pa take nastavitve. |
S tem spremeniš samo smer ročice pisala, namesto v levo gre v desno. Mislim pa da mora biti cifra pri nastavitvah ročice za zgornji položaj večja kot za spodnji.
Če se ne motim so na youtubu navodila o sestavi in nastavitvi egg bota. Servo ročno nastaviš na sredino njegovega hoda in šele nato priviješ ročico ki dviga in spušča pisalo.
_________________ lp
Janez1322@gmail.com
Nazadnje urejal/a napetost Pet Apr 18, 2014 7:52 am; skupaj popravljeno 1 krat |
kunte Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:25 am Naslov sporočila: |
Hvala za rešitev. Samo vrednosti je bilo potrebno zamenjati pa je začelo delati.
napetost Član
Objavljeno: Pet Apr 18, 2014 7:56 am Naslov sporočila: |
še vedno je nekaj veselja v tem, če lahko drugemu polepšaš dan.
Janez1322@gmail.com |
diehart Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 17:46 Prispevkov: 501 Aktiv.: 2.11 Kraj: okolica I G
Objavljeno: Sre Jul 02, 2014 11:00 pm Naslov sporočila: |
Sedaj imam pa jaz težave z jajcerisem.
Motor za pisalo ne da skoraj nič od sebe. Ko bi se moral premakniti samo nalahno pocuka, niti sam sebe ne drži. Če pod manual premaknem motor za nekaj korakov, lučka dir ostane prižgana.
Vse kar sem spremenil je to da sem motorje zamenjal za nove. Oba motorja drugače delata in sta pravilno priklopljena.
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jul 03, 2014 7:30 am Naslov sporočila: |
diehart je napisal/a: |
sta pravilno priklopljena. |
Po mojem bo tu težava
diehart Član
Objavljeno: Pon Jul 07, 2014 1:58 pm Naslov sporočila: |
Sem naredil quadro check, zamenjal motorja med sabo in je isto. Motorja delujeta in sta pravilno priklopljena.
No vmes je cca pol minute celo delovalo. Ko bom imel čas bom celotno plato še enkrat prelotal, samo na oko na pcbju ni posebnosti.
diehart Član
Objavljeno: Pon Jul 14, 2014 11:04 am Naslov sporočila: |
Da nadaljujem sago.
Vezje prešprical s fluksom, prefenal, in očistil in sedaj motorja delujeta normalno. Popravek, sta delovala. :S Nekajkrat je celo lepo preštrihal, kar se je namenil, sedaj pa ne več.
Nov problem je da se jajce vrti v eno smer bolj kot v drugo. To pomeni, da vsako črko bolj stiska v drugo. Prilagam sliko kako to izgleda. Ne pomaga, da raztegneš tekst v onemoglost.
Pripenjam še file iz katerega rišem, če se komu da probat ali je problem že v sami datoteki.
184.51 KB |
2 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
eggtempla.rar |
12.03 KB |
Downloadano: |
6 krat |
diehart Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2014 10:32 am Naslov sporočila: |
Da še zaključim sago.
Še enkrat sem šel dahnit malo toplega zraka na driver in iz termalnega pada pobral presežek cina. Dal nazaj, pofluksal in polotal in zadeva deluje spet kot se šika.
Me preseneča kako trpežni so ti driverji, še kar delajo po vseh mukah in slabih kontaktih. Glede na izkušnje z drugimi driverji sem že gledal kje bi dobil nove pa sedaj hvalabogu ne bo treba.
Konec dober, žena vesela, vse dobro.
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Sep 02, 2014 11:05 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kakšen programator moram imet da sprogramiram pic na eggbotu.
Uptime: 9 dni
