polariteta SMD tantal kondenzatorjev
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.85
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 10:38 am    Naslov sporočila:  polariteta SMD tantal kondenzatorjev Odgovori s citatom
Kako so pravilno obrnjeni SMD tantal kondenzatorji? Kam mora biti obrnjena črtica na SMD tantal kondenzatorju, na maso, ali na napajanje?
start
Prispevkov: 2392
Aktiv.: 11.70
Kraj: Eindhoven, Nizozemska
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponki.
 Velikost datoteke:  6.66 KB
 Pogledana:  5475 krat
Lep pozdrav!
Aljaž T.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 18, 2014 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črtica je na pozitivnem polu....
Za intermeco: Tantali, kolikor sem o njih po lastnih izkušnjah izvedel... Če zdrži prvi vklop v nekem vezju, potem deluje še nekaj časa...drugače ga pa prebije... Vsaj meni se je to dogajalo...
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tantale zelo hitro uničijo hitro praznjenje ali kratki stiki. Posledično so neprimerni za gonilnike motorjev in podobne naprave, ki pri zagonu potrebujejo visok tok.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70759.23
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 6:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je odgovor, @BorisZ!
Namreč jaz sem naredil napako, ker sem eno vezje napajal direktno z USB-ja, in imel v napajalni veji vezan mislim da 1uF 6,3V tant. Določeni so šli rakom žvižgat že ob prvem vklopu... Napaka konstruktorja vezja... Sad
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo... Torej je v primeru tantalov napisana max. Napetost bučke, oziroma zavajanje?
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.21
Dejansko...
Sport Billy
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2010 19:22
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
Kraj: Severni pol na Tralfamadorju
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
30 let nazaj so bili tantali oglaševani kot panacea za vse probleme Very Happy
Danes je na izbiro toliko drugega, da ne vidim niti enega samega razloga, zakaj jih uporabljati. Definitivno ne v napajalnih vejah, kjer prihaja do tokovnih špic. Kadar pa že, potem v serijo s tantalom vezat 3R upor za vsak volt napetosti. Torej tisti nizki ESR je navadna marketinška buča, ker prevlada upor.
http://www.nec-tokin.com/english/guide/cap/pdf/notes_e.pdf točka 6
Edino področje uporabe vidim tam, kjer je potrebno majhno puščanje toka, recimo razni filtri, ampak tudi tam jih folijski povozijo.
Aktiv.: 70759.23
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70759.22
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70759.23
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne se prepirati.
Vsak avto ima kakšno svojo muho.
Nobena muha nima svojega avta.
Enako je pri tantalih.
Ob upoštevanju njihovih muh so čisto uporabni.
Nekatere "muhe" so prav zabavne (preimenujte končnico v .3gp ):
3009071943tantal.txt
Preimenujte končnico v .3gp !!!
 Ime datoteke:  3009071943tantal.txt
 Velikost datoteke:  31.78 KB
 Downloadano:  12 krat
LP, Igor
Sport Billy
Prispevkov: 97
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezni kondenzatorji v audio napravah? Odkar so na voljo tranzistorji in pozitivna in negativna veja napajanja, je potreba po veznih kondenzatorjih krepko manjša. V času elektronk in samo pozitivne veje je bilo drugače. Ampak kako nizko vhodno impedanco imaš, da ti 4,7uF folijski ni dovolj? Tudi tisto o prostoru je na majavih nogah, radialni elektrolit ti še vedno zasede manj prostora kot SMD tantal.
Vesoljska tehnika? Seveda, ampak naslov teme je o SMD tantalih, ti pa so suhi. V vesoljski tehniki in za vojaški industriji se uporabljajo mokri tantali (wet slug), čeprav jih izpodrivajo tako imenovani solid polymer kondenzatorji.
Keramika, razen C0G pri oscilatorjih, je zame stvar preteklosti. Za cenovno efektivne zadeve in nezahtevne aplikacije ja, za ostalo je tu ECPU, ECHU in podobno.
Borisz, strašno te cenim po strokovnosti, tudi življenska filozofija (samozdravljenje, bio prehrana) mi je blizu, zato prosim brez zamere, gre samo za izmenjavo mnenj.
https://nepp.nasa.gov/files/13779/Liu-Aluminum%20Capacitors.ppt
https://nepp.nasa.gov/files/23926/Guidelines%20for%20%20wet%20Ta%20capacitors%20rev.A.pdf
http://www.industrial.panasonic.com/ww/i_e/21088/smd-film-capacitor_e/smd-film-capacitor_e/ecpu/index.html
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.75
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2014 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sport Billy je napisal/a:
Vezni kondenzatorji v audio napravah? Odkar so na voljo tranzistorji in pozitivna in negativna veja napajanja, je potreba po veznih kondenzatorjih krepko manjša. ..
Aha. seveda. Ne vem zakaj je potem recimo v mojem AV receiverju ONKYO (ki je star par let, ne več) cel kup elektrolitov? Aja, že vem....tile japonci nimajo pojma, so pač idioti, ker so še tako staromodni in uporabljajo elektrolite Brick wall
Uptime: 499 dni
