matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 9:56 pm Naslov sporočila: Pokeys - PWM razširitev ? |
za "smart-room" bi potreboval vsaj 25 PWM (optimalno 50) izvorov za pogon LEDik za zvezdnato nebo. Cel sistem nove inštalacije delam na PoKeys-ih in mi ni jasno, kako bi lahko kontroliral toliko PWM izhodov, brez da jih nabavim dodatnih 10 samo za PWM?
Mogoče i2c? 1wire?
Kakšna ideja?
_________________ Če ne gre - ne obstaja! |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 0.99 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 10:19 pm Naslov sporočila: |
Predlagam, da uporabiš kakšen namenski IC za upravljanje z ledikami kot recimo TLC5940. Sicer ni najbolj poceni (3€ brez davka), vendar je za njega kar precej podpore na internetu.
Z njimi se pogovarjaš prek serijskega vodila, na enega lahko obesiš 16 ledik, hkrati pa lahko čipe tudi vežeš v verigo.
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 10:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala za predlog.
Namenski led gonilniki odpadejo, ker bo po kanalu vezanih od 1 do 10 ledik - paralelno. Vsaka od ledik bo imela svoj predupor, ker nobena zvezda ne sveti isto kot druga . Za to pa bi rad, da je klasični PWM izhod brez tokovne regulacije.
Drugi problem je to, da imam od mrežne omarice do elektro omarice speljano samo UTP kablovje. PoKeys lahko naslavlja i2c,1wire,... Glede na to, da ga imam že za nadzor temperature, vklop SSR-jev za vtičnice bi bilo smiselno, da nanj priklopim še PMW.
Žal se mi pa niti ne sanja, kako bi to izvedel.
SkunkyLee Član
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 11:17 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem najbolj tvojega problema, če sem iskren... TLC ima 16 kanalov. Na njega obesiš 16 ledik, nato pa vsaki posebej naključno nastaviš PWM - ergo, vsaka sveti po svoje.
Napetostni PWM izhod boš težko našel pri takih IC-jih, ker vsi ciljajo na to, da ni potrebe po dodajanju preduporov. Vem, da ima možnost napetostnega izhoda WS2801, ki je sicer namenjen gnanju RGB ledike, kar pomeni da lahko nadzoruješ z 1 čipom 3 LED. Tudi te čipe lahko vežeš v verigo, zahtevajo pa pisanje lastnega protokola za pogovor (modificiran SPI). Dobiš jih na ebayu.
PCA9685 je LTC-ju podoben čip, s katerim se pogovarjaš preko I2C.
matejcek81 Član
Objavljeno: Ned Apr 20, 2014 11:40 pm Naslov sporočila: |
Da bolje razložim:
Zvezdnato nebo želim narediti čim bolj podobno temu, kar vidiš ponoči, ko greš ven. Površina je tudi že narejena, in sicer se konstrukcija vidi tule. Sedaj je sobica že opremljena in vse zmontirano od luči, vtičnic, zvočnikov,... razen "plate" z ledikami. Tukaj pa je nastal problem, saj, če bi za vsako od 500 ledik potreboval svoj kanal, bi se mi zmešali pri programiranju. Za to pa sem se nekako prepričal, da potrebujem samo en kanal za vsak kanal na nebesni lik in seveda glavne točke posebej. Za to pa tudi pred upori pri posamezni lediki, da jih lahko vzporedno vežem in da imajo različno svetilnost. Prav tako bi pri dotičnih led diodah dodal diode (s tem navidezno naredil okvir, križec, kačo,...).
Upam, da zdaj bolje razumeš, kaj imam v mislih.
Ker vse programiram v Visual Basicu in uporabljam pokeys-a bi preko tega tudi implementiral to zvezdnato nebo(ker podpira i2c).
Hvala za link, vendar še vedno potrebujem nekaj bolj univerzalnega in ne "namensko" za ledike.
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70754.27
Objavljeno: Pon Apr 21, 2014 8:17 am Naslov sporočila: |
Uptime: 500 dni
