Merilnik - senzor - vlažnosti zemlje
bezjakm
Pridružen-a: Pon 21 Apr 2014 22:02
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: Župečja vas, Lovrenc na Dr. polju
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2014 10:44 pm    Naslov sporočila:  Merilnik - senzor - vlažnosti zemlje Odgovori s citatom
Spoštovani člani foruma.
Prvič se obračam na vas in ne vem, če sem v pravi rubriki...
Imam problem z merjenjem vlažnosti zemlje. Naredil sem si krmilnik za namakalni sistem vrta (ARDUINO, kapljični sistem...) in bi rad namakal različne sekcije vrta z različno vlažnostjo zemlje (različne vrtnine, nekaj vrta imam pokritega...).
Poiskal sem nizkocenovno varianto senzorja za ARDUINO:
http://www.ebay.com/itm/Soil-Hygrometer-Humidity-Detection-Module-Soil-Moisture-Water-Sensor-For-Arduino-/400603044139?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d45cd592b]Ebay
Analogni izhod sem peljal na mikrokrmilnik in mi krmilje lepo špila, nastane pa problem z obrabo senzorja (enosmerni tok, elektroliza pobira material... - sem sedaj sprogramiral da občasno vklopim senzor...). Druga težava je nelinearnost senzorja (do kakih 60% je dokaj linearen, dalje pa gre takoj proti 100%).
Ima kdo kakšne izkušnje s samogradnjo senzorja (merilnega pretvornika) ali mogoče ima kdo kaj "boljšega za zmerno ceno"?
Mogoče senzorja z izmeničnim tokom, ali kapacitivnega ali induktivnega (za umerjanje sem imel certificiran merilnik, ki dela na induktivnem principu).
Vsaka ideja ali nasvet mi bo dobrodošla Dancing
LP Marjan
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2014 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrabo senzorja preprečiš samo tako da prekineš tok med +5V in GND.
Na sliki tukaj:
http://www.electroschematics.com/6519/simple-soil-moisture-sensor-arduino-project/
imaš upor vezan na +5V in senzorjem. To povezavo moraš prekinit da bo prenehal teči tok in s tem degredacija senzorja/sonde.
Seveda je dobro tudi pomeriti napetost na analognem vhodu ko je rele izklopljen - čim nižja je napetost bolje je / niži tok.
Vmes lahko vežeš naprimer rele, vklopiš ga pa cca 2-5s pred meritvijo.
Seveda so tudi druge rešitve (npr., uporaba tranzirstorja ali pa prekinjaš GND povezavo...).
bezjakm
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2014 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obrabo sem sedaj preprečil tako, da sem napajanje merilnega pretvornika priklopil na digitalni izhod in sprogramiral ta izhod tako, da ga vklopim vsako minuto samo za 2 sekundi, po eni sekundi vklopa odčitam analogno vrednost in mu pol spet izklopim napajanje. S tem sem življenjsko dobo povečal, vsaj 30 x - saj tok teče le 1/30 minute.
Problem mi še vedno predstavlja nelinearnost senzorja, ki sem jo skušal linearizirati (izmeril nekaj merilnih točk z referenčnim merilnikom in pol en del lineariziral, drugega pa kvadratno interpoliral... - priloga).
Sumim, da ne bom prišel do zadovoljivih rezultatov in iščem alternative - boljše in zanesljivejše rešitve.
LP Marjan
2014_04_11_meritve.xls
meritve, linearizacija
 Ime datoteke:  2014_04_11_meritve.xls
 Velikost datoteke:  114 KB
 Downloadano:  11 krat
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2014 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nelinearna temperaturna tipala imajo za linearizacijo kar zaporedno vezan upor
___
Peter123
Prispevkov: 1441
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2014 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@bezjakm
Ja ideja za napajanje iz digitalnega izhoda je dobra.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 22, 2014 10:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pride prav, od 14:50 naprej
http://www.eevblog.com/2014/04/22/eevblog-606-mailbag/
