Oprema za izdelavo TIV
smilex
Pridružen-a: Pet 25 Apr 2014 21:46
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:21 pm    Naslov sporočila:  Oprema za izdelavo TIV Odgovori s citatom
Odločil sem se, da bom doma izdeloval tiskana vezja, pa rabim malo pomoči glede tega. Končujem 4. letnik elektro srednje šole, kjer smo pri praksi že delali to tako, da vem kako se dela.
Koliko sem gledal po forumih sem izvedel to, da rabim:
- VTF žarnico 125W
- dušilko
- kisline
Za VTF žarnico sem videl, da imajo v FARMAT, MERKUR in pa SYLUX. Dušilko pa imajo ravno tako pri FARMATU in SYLUX. Zanima če še kje drugje prodajajo žarnico, pa da bi jo imeli na zalogi, ker jo rabim čim prej, v SYLUX je nimajo za FARMAT in MERKUR pa še nevem.
Glede kislin me pa zanima, če je za razvijalec dobro čistilo za odtoke (30% NaOH) ali moram imeti tista bela zrnca. Solno kislino imajo v merkurju, nevem pa kje dobiti vodikov peroksid. Aja pa solno kislino imajo 20% in 30%, katera je boljša?
Imam pa v bližini trgovino mavrico tako, da bom šel še tam pogledat.
krko
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19
Prispevkov: 451
Aktiv.: 2.89
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 25, 2014 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Solno kislino imam jaz 32 % (tista bela plastenka z oranžno nalepko) iz hrastnika (nevem firme, ki jo porizvaja). Jaz sem jo dobil v kmetijski trgovini.
Vodikov peroksid dobiš v mavrici, preverjeno. Stane mislim da nekje 4.8 €, kolikor se spomnim.
Za žarnice pa nebi vedel povedati, ker uporabljam likalnik in laserski tiskalnik.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 9:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TKI hrastnik, tehnična solna kislina, 30%, peroksid pa dela belinka, ravno tako tam nekje koncentriran. Jaz to dobim ali v merkurju ali pa v trgovini barve laki (v mojem primeru v Kamniku,color ali nekaj podobnega).
Sicer pa - zakaj si se odločil za osvetljevanje? Boš delal zelo tanke povezave? Če ne, toner sistem deluje hitreje, dosti hitreje.
smilex
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ta postopek sem se odločil, ker smo tako že v šoli delali in mi je bolj domač, ampak bom najvrjetneje zaenkrat sprobal s tonerjem, ker nimam časa, da bi si naredil osvetljevanje tako kot treba. Potem ko bo konc šole pa si bom za hobij naredu s postopkom osvetljevanje, mogoče z ledicami.
Nekaj sem bral za postopek s tonerjem pa me zanima, če je tako: najprej na plaus papir z laserskim tiskalnikom natisnemo vezje, nato ga položimo na ploščico in segrejemo z likalnikom, potem pa sledi samo še jedkanje.
Imam že nekaj ploščic z že nanešenim fotolakom. Kolikor vem fotolaka ne sme biti, če uporabiš postopek s tonerjem. Ali lahko fotolak očistim z nitro razrečilom ali se to naredi na kakšen drug način? In kaj naredim z mešanico po opravljenem jedkanju?
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malo čtiva
lp, Miran (Miro - S51SK)
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabi na fotolak pa na laikalnik prav tako. Natisneš na rekalmni papir, daš na ploščo za vezja in zapečeš z plastifikatorjem. Preden se fotolak posuši imaš vezje že narejeno.
Se pa najdejo zadeve, kjer se fotolak boljše obnese.
smilex
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.07
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nism rekel, da bi dal fotolak na ploščico, ampak mi je sošolec dal eno ploščico katera je bila kupljena z že nanešenim fotolakom. Pa me zanima če takšne ploščice več niso uporabne za postopek s tonerjem ali se da fotolak odstraniti.
Zanima me tudi kaj naredit z mešanico kislin po opravljenem jedkanju?
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smilex je napisal/a:
Nič ! Sploh ne rabiš kislin in peroksidov, ki so za nameček še nevarne snovi.
Kupi natrijev persulfat. Je bel prašek. 200g ga raztopiš v 1l vode. Dobro deluje pri 40°C.
Kako to doseči? Za občasna jedkanja je dovolj dobro, če imaš plastično banjico v večji banjici v katero si nalil toplo vodo ( 50°C).
Po uporabi tekočino ( Natrijev persulfat ) ponovno shraniš v steklenico. Je uporabna za naslednjič. Ne razpada, tako kot razpada recimo peroksid v kislini.
Jedkanje je bolj enakomerno. Za nameček, pa ne načenja skoraj nobenega meni poznanega flomasta tipa "vodoodporen". Za kislino je že zelo problem poiskati takega ki zdrži. Tudi najtanjši flomastri delujejo dobro. Preizkusil sem celo vezje, ki je bilo narisano na ploterju. Vsekakor je popravljanje, torej retuša vezja pred jedkanjem uspešnejše.
Laminator res priporočam, a se v sili da narediti Vezje tudi s likalnikom. Priporočam tudi "toner Density" sprej s katerim se pospreja papir preden gre v toner transfer postopek.
dumr666
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30
Prispevkov: 409
Aktiv.: 2.50
Jaz jih nesem gasilcem.
Robots will steal your job. But that's OK.
jure94
Pridružen-a: Sre 05 Maj 2010 17:11
Prispevkov: 433
Aktiv.: 2.34
Kraj: Jesenice / Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Sam imam boljše izkušnje z železovim kloridom, saj ga ni treba segrevati. Je pa res, da gre malo počasneje in rokavice ter obleka, ki je ni škoda so obvezne.
jure94
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem tudi feri-klorid poizkusil. Ob jedkanju se sproščajo agresivni hlapi. Tega ne počnte v zaprtih prostorih, če nočete, da vam vrata od visečih omaric ne odpadejo na glavo.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzami solno kislino, ki je, glede na vsebnost kisline, cenejša. Vodo lahko dodaš sam.
Za razvijanje uporabljam "Cevosan". V 0,5l embalaži je bil brez dišav in ostalih dodatkov.
Peroksid kupujem v Mavrici. V lekarnah (če ga imajo) je dražji. Precej bolj razredčenega se je včasih dalo dobiti v drogerijah.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.70
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno boš odstranil kar z 30% NaOH, če je to razvijalec samo brez UV vžiganja.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 6:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotolak gre, če se prav spomnim prav lepo dol z acetonom ali nitro redčilom.
Vse potrebne kemikalije kot že napisano dobiš v tebi najbližji trgovini z barvami.
Uptime: 7 dni
