Celjustnik Član
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2014 23:16 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 11:21 pm Naslov sporočila: Primerno napajanje za el. magnetni ventil |
Imam eno vprašanje glede napajanja tega ventila ---> http://www.ebay.de/itm/260834225787?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648
Probal sem z napajalnikom 240V na 12V 1000mA pa se mi začne pregrevati na kar odpove po cca. 2 urah delovanja.
Rad bi zagotovil primerno napajanje brez odpovedi tudi če bi bil prikloplen 24/7.
Hvala za odgovor ali nasvet.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 11:32 pm Naslov sporočila: |
Saj mu drugega, kot da odpove ne ostane. Za 20 % si ga preobremenil. Precej bolje bi bilo, če bi imel vsaj 100% rezerve. Torej napajalnik, ki zmore 2,5A.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 11:33 pm Naslov sporočila: |
Spannung: Betriebsspannung: 12V Gleichstrom
Strom: 1.2 A
Tole piše tam kjer si ventil kupil. Potrebuješ napajalnik 12V vsaj 1.5A in to je 18W.
P.S. Me je VolkD prehitel in še čital sem površno, za 24/7 bo bolje kot je napisal.
Celjustnik Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 11:49 pm Naslov sporočila: |
Aha, se mi je zdelo da bom mogel malenkost močnejšega nabaviti.
Pa ni bojazni da se navitje v ventilu pregreje, če bi imel recimo 100% rezerve?
Ali obstaja kje napajalnik, da se izklopi pri prekomerni temperaturi...termo stikalo, ter ko se zopet ohladi se ponovno vklopi?
lpt
stane Član
Objavljeno: Sob Apr 26, 2014 11:58 pm Naslov sporočila: |
Ne, ni bojazni. Naprava, ventil, si vzame kolikor rabi. Pomebna je napetost, ta ne sme bit previsoka ali prenizka. Računalnik s katerega pišeš si tudi vzame iz vtičnice toliko kot potrebuje in nič več.
Celjustnik Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 12:34 am Naslov sporočila: |
Hvala za tako hiter odgovor!
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 14.93 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 9:46 am Naslov sporočila: |
Rad bi zagotovil primerno napajanje brez odpovedi tudi če bi bil prikloplen 24/7 |
pri nekaterih ventilih se dogaja, da se tuljava močno greje, kar uniči tesnila v ventilu in sčasoma začne puščat.
To se lahko omili, če ventil vklopiš na 12V, potem pa ga preko časovnega releja zaporedno vežeš z nekim uporom, ki zniža napetost na tuljavi na npr. 10V .
Ali pa če zadeva stabilno deluje že pri npr. 8 voltih, ga brez čaranja s časovnim relejem in uporom kar direktno priklopiš na 10V .
_________________ ___ |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2014 10:34 am Naslov sporočila: |
Na vsaki vsaj malo kvalitetni tuljavi piše podatek, ali je namenjena za neprekinjeno delovane (100% ED) ali ne (60% ali celo manj).
Celjustnik Član
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 7:15 pm Naslov sporočila: |
Na povezavi piše : Arbeitsbereich 1 - 30W
Težave znajo bit, če na napajalniku ne bo dovolj bremena.
Celjustnik Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:34 pm Naslov sporočila: |
Ne razumem?! Težava na trafotu ali ventilu?
Kje je najšibkejši člen?
Vmes lahko obesim nek porabnik da bo dodatno breme ko bo vklopljen.
int47 Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:40 pm Naslov sporočila: |
Nekateri napajalniki potrebujejo neko minimalno breme za pravilno delovanje.
Če je minimalna obremenitev napajalnika res 1W imaš dve možnosti:
-Ob vklopljenem napajalniku in izklopljenem ventilu zagotoviš 1W porabe - primerno za pogoste vklope in izklope.
-Ventil zvežeš direktno na napajalnik in izklapljaš napajanje napajalnika - primerno za manj pogoste vklope in izklope.
Celjustnik Član
Objavljeno: Pon Apr 28, 2014 11:04 pm Naslov sporočila: |
aha...no saj drugo opcijo bom izvedel...tako da se izvede vklop/izklop v kompletu preko stikala.
Ali se ta napajalnik kaj greje? Ker sem ga mislil dati v lepo el. plastično škatlo z zunanjim stikalom.
Hvala za pojasnilo!
Celjustnik Član
Objavljeno: Pon Maj 05, 2014 5:43 pm Naslov sporočila: |
Ekola, dobil napajalnik
Sedaj sem pa v majčkeni dilemi.
na napajalniku sta označena N in L pola, bo kaj narobe, če bi se pola obrnila...namreč mislil sem pritrditi kabel z vtikačem, kjer se lahko faze obrneta?!
1.46 MB |
4 krat |
int47 Član
Objavljeno: Pon Maj 05, 2014 9:41 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da je napajalnik Class II, ne bi smelo biti nič narobe.
