Primerno napajanje za el. magnetni ventil
Celjustnik
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2014 23:16
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 11:21 pm    Naslov sporočila:  Primerno napajanje za el. magnetni ventil Odgovori s citatom
Imam eno vprašanje glede napajanja tega ventila ---> http://www.ebay.de/itm/260834225787?ssPageName=STRK:MESINDXX:IT&_trksid=p3984.m1436.l2648
Probal sem z napajalnikom 240V na 12V 1000mA pa se mi začne pregrevati na kar odpove po cca. 2 urah delovanja.
Rad bi zagotovil primerno napajanje brez odpovedi tudi če bi bil prikloplen 24/7.
Hvala za odgovor ali nasvet.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj mu drugega, kot da odpove ne ostane. Za 20 % si ga preobremenil. Precej bolje bi bilo, če bi imel vsaj 100% rezerve. Torej napajalnik, ki zmore 2,5A.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spannung: Betriebsspannung: 12V Gleichstrom
Strom: 1.2 A
Tole piše tam kjer si ventil kupil. Potrebuješ napajalnik 12V vsaj 1.5A in to je 18W.
P.S. Me je VolkD prehitel in še čital sem površno, za 24/7 bo bolje kot je napisal.
Celjustnik
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, se mi je zdelo da bom mogel malenkost močnejšega nabaviti.
Pa ni bojazni da se navitje v ventilu pregreje, če bi imel recimo 100% rezerve?
Ali obstaja kje napajalnik, da se izklopi pri prekomerni temperaturi...termo stikalo, ter ko se zopet ohladi se ponovno vklopi?
lpt
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 26, 2014 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ni bojazni. Naprava, ventil, si vzame kolikor rabi. Pomebna je napetost, ta ne sme bit previsoka ali prenizka. Računalnik s katerega pišeš si tudi vzame iz vtičnice toliko kot potrebuje in nič več. Mr. Green
Celjustnik
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2014 12:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za tako hiter odgovor!
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2014 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri nekaterih ventilih se dogaja, da se tuljava močno greje, kar uniči tesnila v ventilu in sčasoma začne puščat.
To se lahko omili, če ventil vklopiš na 12V, potem pa ga preko časovnega releja zaporedno vežeš z nekim uporom, ki zniža napetost na tuljavi na npr. 10V .
Ali pa če zadeva stabilno deluje že pri npr. 8 voltih, ga brez čaranja s časovnim relejem in uporom kar direktno priklopiš na 10V .
___
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2014 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na vsaki vsaj malo kvalitetni tuljavi piše podatek, ali je namenjena za neprekinjeno delovane (100% ED) ali ne (60% ali celo manj).
Celjustnik
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 6:43 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
tale trafo sem naročil 30 W in bom videl kako bo sfolgal to breme Wink
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151104393404&ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 7:15 pm    Naslov sporočila: icon_impressed  Odgovori s citatom
Na povezavi piše : Arbeitsbereich 1 - 30W
Težave znajo bit, če na napajalniku ne bo dovolj bremena.
Celjustnik
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem?! Težava na trafotu ali ventilu?
Kje je najšibkejši člen?
Vmes lahko obesim nek porabnik da bo dodatno breme ko bo vklopljen.
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri napajalniki potrebujejo neko minimalno breme za pravilno delovanje.
Če je minimalna obremenitev napajalnika res 1W imaš dve možnosti:
-Ob vklopljenem napajalniku in izklopljenem ventilu zagotoviš 1W porabe - primerno za pogoste vklope in izklope.
-Ventil zvežeš direktno na napajalnik in izklapljaš napajanje napajalnika - primerno za manj pogoste vklope in izklope.
Celjustnik
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2014 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha...no saj drugo opcijo bom izvedel...tako da se izvede vklop/izklop v kompletu preko stikala.
Ali se ta napajalnik kaj greje? Ker sem ga mislil dati v lepo el. plastično škatlo z zunanjim stikalom.
Hvala za pojasnilo!
Celjustnik
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ekola, dobil napajalnik
Sedaj sem pa v majčkeni dilemi.
na napajalniku sta označena N in L pola, bo kaj narobe, če bi se pola obrnila...namreč mislil sem pritrditi kabel z vtikačem, kjer se lahko faze obrneta?!
 Velikost datoteke:  1.46 MB
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je napajalnik Class II, ne bi smelo biti nič narobe.
Stran 1 od 3
