marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 12:47 am Naslov sporočila: Active low / active high input |
Živjo!
Iščem najbolj enostavno (poceni) rešitev za konfigurabilen input. Z mikrokontrolerjem bi softversko določil kakšen je tip inputa. Ali je active high ali active low. Torej na istem pinu lahko nekdo priklopi +12V ali pa 0V (masa). Če je active high bo pulldown upor na maso in se bo vklapljal z 12V, če pa active low, pa pullup na 12V in se bo vklapljal z maso. V nobenem primeru floating pin ni dovoljen. Na voljo imam samo 1 pin za branje in 1 za izbor tipa vhoda.
Ima kdo že tako rešitev? |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 9:48 am Naslov sporočila: |
marko Član
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 10:00 am Naslov sporočila: |
I2c odpade ker ni dovolj zanesljiv. Za uporabnika pa mora biti itak samo en vhod zato rabim neko bolj elegantno resitev: |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 10:10 am Naslov sporočila: |
marko Član
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 10:19 am Naslov sporočila: |
Imam jih 8. Lahko da je zanesljiv v kaki enostavni konfiguraciji in z 1000 razvojnimi urami.. jaz sem poskusal vse mogoce in nimam vec casa, volje in denarja za take riskantne protokole. Raje uporabljam preverjene in za industrijo razvite resitve.
Ce bi ze uporabljal i2c.. kako bi resil s tem? Uporabnik ima na konektorju samo 8 pinov za 8 vhodov. Kako bi to resil z expanderjen? |
. Neznanec
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 11:02 am Naslov sporočila: |
marko Član
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 11:29 am Naslov sporočila: |
Tako je. 2 na vhod. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 12:03 pm Naslov sporočila: |
marko je napisal/a: |
I2c odpade ker ni dovolj zanesljiv. |
A malo kotališ buče? Od kdaj I2C ni zanesliv. Praktično vsi serijski eepromi ga uporabljajo. Najdeš ga v miljon aplikacijah, ki se uporabljajo v industriji. _________________ lp
marko Član
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 12:15 pm Naslov sporočila: |
Kaj ste se sedaj vsi obesili na ta i2c? Lepo sem povedal da imam slabe izkusnje z njim in da ne mislim vec vlagati casa v to. Lahko da je bil problem v dizajnu, lahko v cipu ali mikrokontrolerju. V bistvu je vseeno.. me pa veseli da ga vi vsi uspesno uporabljate.
Torej.. ima kdo ne i2c resitev za mojo tezavo? |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 12:23 pm Naslov sporočila: |
Namenskega čipa ne poznam, lahko pa uporabiš navaden 4066 in inverterje, pa z njim vklapljaš vhodne pull up in down upore. Torej, kontrolni izhod gre direktno na eno stikalo 4066, pa tudi preko inverterja na drugo stikalo 4066. Za 8 vhodov rabiš 4x4066 in 8 inverterjev (2x7404). |
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 12:31 pm Naslov sporočila: |
Kaj ste se sedaj vsi obesili na ta i2c? Lepo sem povedal da imam slabe izkusnje z njim in da ne mislim vec vlagati casa v to.... |
Osebno ne poznam kake bolj elegantne rešitve. Mogoče navedeš kake težave si imel?
Naredil sem kar nekaj aplikacij z PCF8574. Z njim nisem imel nobenih težav. Kako leto sem poganjal LCD displej na kablu dolžine ene 5m (telefonski kabel) Displej + expader na eni CPU na drugi strani. Nisem opazil nobenih problemov. Res, da je tam delal le kot izhod. Pred časom sem naročil enega microchipovega MCP23017 a ga še nisem uspel sprobat. _________________ lp
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70619.77
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 4:49 pm Naslov sporočila: |
igor_k Član
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 5:50 pm Naslov sporočila: |
Pa saj ne rabi I2C, če pa ima dovolj vhodov na voljo. |
marko Član
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 6:13 pm Naslov sporočila: |
Boris.. verjem da ti verjamem verjem pa tud meni da ga niti povohat nocem vec v mojih aplikacijah.. je tako veliko drugih boljsih alternativ da bi bil neumen ce bi vlagal cas in razvoj v to.
Silvo.. 5m in i2c v avtomobilu je no-go se posebej ker ima vsak avto ene svoje fore. In teh for je ogromno... Ce ti je to uspelo da ni bilo tezav.. kapo dol, res. Btw, tezava zame pomeni tudi to da se linija obesi in jo moram resetirat. Pa ceprav dela po tem normalno naprej.1s glitch ko se vse skupaj postavlja nazaj je nesprerjemljiv. |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Maj 04, 2014 6:54 pm Naslov sporočila: |
Katere mikrokontrolerje uporabljaš? _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
