Popravilo radiokasetofona 2 --- " truščanje, prasketanj
haki
Pridružen-a: Ned 23 Sep 2012 12:58
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 7:33 pm    Naslov sporočila:  Popravilo radiokasetofona 2 --- " truščanje, prasketanj Odgovori s citatom
Prosim za pomoč,če ima kdo izkušnjo z podobno težavo.
V obeh primerih ,ob poslušanju radia ali kasete je nemogoče poslušati na majhni jakosti glasnosti, ker neprestano zraven prasketa in trušči.
Če pojačaš glasnost se ta zvok izgubi, a če pozorno poslušaš se v ozadju še vedno sliši šibko prasketanje.
Dejansko ko daš gumb za glasnost na minimum še vedno slišiš prasketajoče igranje.
To je in ko poslušaš radio in tudi ko poslušaš kaseto.
Naj pa poudarim , da ko poslušaš kaseto in kaseto izklopiš z tipko na kasetofonu pa to prasketanje poneha. Čeprav je preklopno stikalo ki ima pozicije ( radio,tape,aux ) še vedno na tape.
A ko pritisneš ponovno na play se prasketanje zopet pojavi.
Je pa to prasketanje stalno, nikoli ne poneha.
Sem napravil mali posnetek,da se v osnovi sliši kaj je problem.
Prosim če ima kdorkoli kakšno izkušnjo kje bi ta težava bila.
Je pa radiokasetofon elta 6874. Sheme nimam, ker je tudi nisem nikjer uspel najti.
http://youtu.be/0HW0dMSCPSQ
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Video ni dostopen, oziroma vsaj meni ne...
Če vrtiš gumb za glastnost kaj dodatno šumi mogoče?
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vrtenje gumba ne povzroča nobenega dodatnega prasketanja.
Poizkusi še enkrat link,sem spremenil iz zasebnega v javnega,Če je bila to težava da nisi mogelvideti posnetka ??
Aktiv.: 32.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj pa deluje. Včasih se spomnim, da je bil pri kakšnih tranzistorjih kdaj pa kdaj problem v potenciometru za glasnost, pa očitno ni to to.
Imaš slučajno kakšne preklopnike med viri glasbe. Namreč pri mojem ojačevalniku, so v primeru težav s preklopnikom pristoni podobni sindromi?
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2014 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preklopnik seveda je . Samo da,ko je preklopnik na kaseti in imaš pritisnjen play ,prasketa in ne moreš dati čisto na tiho. Ko papritisneš stop, normalno se kasetofon ustavi,neha igrati in tudi prasketanje izgine brez da bi preklopnik kaj prestavljal.
Prasketa vedno kadar je izvor radio ali kaseta.
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 3:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Auu. Pa sem mislil da se je kdo že kdaj srečal s podobno težavo ???
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
haki je napisal/a:
Mr. Green Je še kakšen vir avdio signala?
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi če preklopnik od radia prestaviš na sw ali mw prasketanje poneha- utihne.
Fm in kaseta prasketa kot je slišno na posnetku.
Aja, mislim da sem šele sedaj razumel kaj hočeš povedati ???? Seveda je še lahko drug izvor . Line in ....
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej je še vseeno čisto možno da te zeza potenciometer, kajti, na MW in SW ne loviš nič, potem pa kao nima kaj hreščat. Jaz bi vseeno poizkusil najprej s potenciometerom kaj narediti, pa četudi poizkus z različnimi navadnimi upori.
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skoraj bi upal trditi da tole ni težava potenciometra. Bi še verjel če se samo nebi dalo zmanjšati glasnost na nulo.
Tako pa tisto prasketanje mi ne gre v glavo ??
Ker drugače potenciometer lepo spreminja enakomerno glasnost brez hreščanja ob vrtenju.
Pa tudi načrta za ta radio ne najdem ,nikjer.
Elta 6874
Nekako se mi zdi da nekaj ne zapre predojačevalca ,ker se tudi vu metra ob postavitvi potenciometra na nulo ne ugasneta , ampak še veselo nabijata. ??
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko je prepričati prepričanega, ne bom več pisal traparij.
(no ja samo še to: ta čas bi jaz odspajkal potenciometer - 2 minuti, na eno stran naspajkal en upor 1 minuta, preizkusil - še ena minuta, torej skupaj 5 minut, ker sklepam, da si ga prej razdrl, radio namreč, ker pri sestavljenem se ga ne da popravljat, razen, če misliš...)
haki
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.58
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjamem da stvari obvladaš.
Samo ni mi logično ker imam občutek da potenciometer normalno deluje.
Bom pa poizkusil najverjetneje čez vikend še tvojo varianto.
Sedaj če lahko malo podrobneje opišeš ali skiciraš kako si mislil to opraviti z upori in kakšnimi.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.29
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti lahko narišem, vendar po tvojem pisanju sodeč ti elektronika ni ravno močnejša stvar. To je tako kot bi šel jaz operirati nekomu - najmanj slepič. Človeka odprem, vem kje približno, potem grem pa na Google spraševat, če je že kdo kaj podobnega delal. Pa da ne boš mislil, da imam kaj proti tebi, tudi meni, ko se je ustavilo, oz. ko sem nekaj vprašal, kar mi ni bilo jasno, so tukaj dejali: beri to, beri ono, beri sem, beri tja. Nisem noben strokovnjak, nekaj sem se pa še daljnega leta gospodovega naučil v šoli, tako da vsaj osnove poznam. Ko boš imel čas in odprl kasetofon, poslikaj del kjer je zvezan potenciometer, pa ti narišem, na tvojo sliko.
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.01
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2014 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možno je tudi, da je v predojačevalcu kakšen kondenzator slab ali ima hladen spoj; simptomi znajo bit identični ...
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.81
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2014 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Pošpricaj" s kontakt sprejem vse potenciometre, stikala in preklopnik rec/play-kjer se mi zdi da je izvor tvojih težav.
