mvnuk Član
Pridružen-a: Tor 06 Maj 2014 12:49 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.08 Kraj: Turnišče ( Prekmurje )
. Član
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70606.62
Objavljeno: Tor Maj 06, 2014 1:05 pm Naslov sporočila: |
mvnuk Član
Objavljeno: Tor Maj 06, 2014 2:20 pm Naslov sporočila: |
Ja ampak mi je garancija pretekla ...  |
hanzek1 Član
Pridružen-a: Sre 12 Feb 2014 16:16 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.47 Kraj: Laško
Objavljeno: Tor Maj 06, 2014 2:34 pm Naslov sporočila: |
Tudi meni včasih nagaja. Meni sicer še vseeno dela vendar na veliko manjšo razdaljo oz. moraš iti do antene in šele potem sprožiti, ko je temperatura nižja. Tudi luč, ki je utripala, ko so se vrata odpirala je crknila kaj hitro po nakupu in zdaj načrtujem svoje vezje (upam, da bo to dlje zdržalo).  |
mvnuk Član
Objavljeno: Tor Maj 06, 2014 2:36 pm Naslov sporočila: |
ja saj meni tudi občasno dela na daleč včasih pa moram čist blizu |
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 8:13 am Naslov sporočila: Re: Pogon za dvoriščna vrata |
Podoben primer pri sicer ne enakem el. modulu. Dogajalo se je v zimskem času. V trenutku nedelovanja je problem bil začasno rešen z trenutnim odklopom modula od napajalne el. napetosti. Trajna rešitev pa je bila zamenjava drugačnega tipa modula.
Lp! jp |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Maj 14, 2014 11:49 am Naslov sporočila: |
Je to kakšen poceni baubau ali podoben sistem? (namreč, Masco še nisem slišal...) V takem primeru pomaga samo menjava sprejemnika in vseh oddajnikov, sicer ne bo miru. Ti cenene zadeve so narejene skrajno šlampasto in vlečejo vse živo in mrtvo, ne samo tistega, ki bi morale...
Kakšno anteno pa imaš na sprejemniku? Če je samo žička, potem je prva stvar montaža prave antene.
Lahko pa so motnje. V tem primeru pomaga samo menjava frekvence - zdaj imaš ali 433MHz ali pa 868MHz. Če so motnje zelo hude, se lahko to vidi tako, da oddajnik ob odklopu antene takoj vleče malce dlje (ne pa dovolj, seveda). |
Uptime: 11 dni
