Temperatura zraka v uplinjač
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 12:39 am    Naslov sporočila:  Temperatura zraka v uplinjač Odgovori s citatom
Ugotovil sem, da se mi je pri avtomobilu pokvaril mehanski "termostat", ki se nahaja pred filtrom za zrak in premika loputo med mrzlim in toplim zakom. Prišel sem na idejo, da namesto mehanskega termostata raje montiral servo motor ali elektromagnet, ki bi loputo preklopil točno ob določeni temperaturi.
Slišal sem namreč, da ima motor več moči, ko sesa hladen zrak, kar naj bi držalo tudi pozimi, dokler so temperature zraka nad ničlo. Ko temperatura zraka pade pod ničlo, se lahko zgodi da zamrzne uplinjač. Zanima me, če je to res.
Original je v avto vgrajen termostat, ki linearno s temperaturo preklaplja med mrzlim in toplim zrakom. Npr, če bo zunaj 10 stopinj, bo motor sesal 50% mrzlega in 50% toplega zraka. Po mojem mnenju bi bilo bolje, da bi recimo do 5 stopinj sesal le topel zrak, nad 5 stopinj pa le hladen. Mislim, da mehansko to ne bi bilo komplicirano za izdelavo (na mesto termostata bi vgradil elektromagnet), pa tudi krmilna elektronika bi bila dokaj enostavna
Kaj pravite?
Trenutno imam čep v cevi za hladen zrak, tako da mi sesa le toplega: Loputa je zaradi okvare termostata namreč stalno odprta na 1/3, ne glede na temperaturo zraka
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole seveda drži - hladnejši zrak ima manjši volumen, torej ga "spraviš" več v cilinder. A sam zrak ni dovolj ...
PS
Nekatera vozila imajo celo vgrajen takoimenovani intercoller, ki hladi zrak, preden gre v cilinder.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Intercooler (vmesni hladilnik, morda celo medhladilnik ?) ... ni kaksne silne razlike, a bo vsaj tema pravilno prikazana v zadetkih iskalnikov, ki pridno poskenirajo forum vsak dan.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 1:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Intercooler imajo samo motorji s turbinskim polnilnikom ali kompresorjem. Zrak se pri stiskanju močno segreje (tudi na 80*C), zato ga na tak način ohladijo na motorju prijaznejšo temperaturo.
Rešitev s servo motorjem bi se zagotovo bolje obnesla, kot z mehanskim termostatom.
Če le poznaš vse vplive temperature vstopnega zraka na delovanje motorja Wink , seveda. Jaz jih ne .
Igor
LP, Igor
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja pa v toplejšem zraku je nasičenost bencinskih hlapov večja tako da avto s intercoolerjem porabi manj bencina
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
PS
Z vsem navedenim se popolnoma strinjam, vendar bi takšne poskuse raje prepustil razvojnim oddelkom proizvajalcem avtomobilskih motorjev. Jaz bi raje popravil obstoječe kot da bom razmišljal ali bom šel zjutraj na avtobus ali ...
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaenkrat sem sestavil mehanizem, s katerim loputo premikam na zunanji strani ohišja filtra. Ko pa ne bom imel kaj početi, bom naredil avtomatično. Zapletov ne pričakujem, saj bo elektronika zelo enostavna. Naredil bom termostat na osnovi NTC upora ki bo vklapljal in izklapljal elektromagnet, povezan z loputo.
Preveril sem še kaj je narobe s termostatom. Spustilo je tesnilo bata, ki premika loputo.
Zanima me, ali je moje razmišljanje sploh pravilno, ali je vseeno bolje, da se loputa premika linearno glede na temperaturo, oziroma, da kupim nov termostat
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VW passat, bencinar, 1.8, L.93 ima tisto luputo povezane preko vzvoda, bata in vakuumske cevke direktno na uplinjač. Ni videti, da bi imel neko povezavo s temperaturo zraka... Kdaj in kako se premika pa še nisem opazoval.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 11, 2006 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@aly, tisti priklop bata preko cevke na sesalne cevi motorja so samo za ustvarjanje moči - podobno kot servo zavora ali pogon dodatnega tempomata. Poleg tega je v cevi zraka še termotipalo ki regulira pozicijo lopute glede na temperaturo vsesanega zraka.
Pri mojem avtu je to rešeno z nekakšno bimetalno loputo v sesalnih ceveh, ki zrak ob vročih dneh sesa izpred "kilerja" motorja, v hladnih pa za njim. Za primer: Yugo je imel to rešeno kar z ročnim preklopom v ohišju filtra in je topel zrak sesal kar izpod pločevine, ki je pokrivala izpušni kolektor in je bila tam ravno s tem namenom.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
zrak ob vročih dneh sesa izpred "kilerja" motorja...
...topel zrak sesal kar izpod pločevine, ki je pokrivala izpušni kolektor in je bila tam ravno s tem namenom.
Točno tako je pri passatu.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 09, 2007 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo starejša tema, a morda odgovor komu koristi- pri vplinjačih je mešanica zraka in goriva nastavljena za eno določeno temperaturo zraka in to potem ti posegi nekako zagotovijo. Boljša možnost je, da daš pozimi malo večjo šobo in avto ti bo bolj "letel", ker bo imel optimalno zmes za hladen, z kisikom bogatejši zrak.
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo starejša tema in nasvet za precej starejše avtomobile. Smile
Še danes pa drži, da zrak v motor z notranjim izgorevanjem ne sme biti pretopel, ker to zmanjšuje izkoristek goriva in posledično seveda tudi moč.
Pri novejših atmosferskih motorjih zato skrbi temperaturno tipalo, ki je običajno vgrajeno skupaj z merilnikom masnega pretoka zraka (LMM-om). Glede na ta podatek (in še mnogo drugih) motorni računalnik določa čas odpiranja injektorjev goriva in s tem količino.
Pri turbo motorjih pa je za zagotavljanje hladnega zraka (ki ga nezaželjeno segreje turbina zaradi komprimiranja in temperature lastnega ohišja) dodatno vgrajen poseben hladilnik "Air Intercooler".
Več tukaj: http://en.wikipedia.org/wiki/Intercooler
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 10, 2007 10:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
In ker imajo "ajnšpric" motorji to rešeno "avtomatsko", lahko vsak opazi večjo moč pri nižji temperaturi.
Z vplinjačem to dosežeš z dizami: 4 letni časi Laughing
R
3 x 3 = 9
