Merjenje temperature, Arduino
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5528
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek še malo motnje poblokiraj ... Smile Kak 100 nF keramika med maso in ADC vhod dela čudeže. Lahko tudi več, saj spremembe itak ne bodo hitre.
Glavni "problem" vezave uporovne sonde v uporovni delilnik je nelinearnost meritve, kjer moraš imeti vedno kompromis: ali relativno majhno območje meritve z malo napake ali pa veliko območje, kjer ti resolucija gre v maloro. Zato se uporablja tokovni vir, kjer je potem napetost linearna z upornostjo.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
KlemenD
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bo tole vredu za ''tokovni vir'' LINK ?
Rset bi potem bil 10kOhm, Rout pa 100Ohm
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2014 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi kak 324 ali podoben čip, kjer imaš 4 opampe not... itak jih boš rabil vsaj toliko.
Tule nisem več aktiven.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KlemenD je napisal/a:
...... Sposodil sem si VOLTCRAFT-ov digitalni termometer (0.1 C natančnosti... mislim da uporablja termočlen) za preverjanje mojega senzorja. Moram reči, da sem presenečen nad rezultatom, saj moj senzor prikazuje temperaturo +/-3 C glede na sposojen termometer......
Moram te malce ozemljiti. Voltcraftov termometer mogoče kaže desetinke stopinje, je pa zelo daleč od tega, da bi bil tako točen. Prej bi rekel, da je v rangu +- 2 stopinji Celzija.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.80
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 10, 2014 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to tak na univerzalnem instrumentu, potrm si blizu. +- dve ali celo tri stopinje, odvisno od modela. Imam dva...
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 11, 2014 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Sem se mislil vsemu izognit, tako da bi preprosto vzel tisti čip, ki sem ga linkal (LT3092) ga uporabil kot 1-2mA tokovni vir in potem meril padec napetosti preko pt100 z nekim 16bitnim ADC-jem. Bi to delovalo ? al sem si vse skupaj malo preveč poenostavil ?
Sem pa se že sprijaznil s tem, da se mi bolj splača naredit točne meritve na 1 stopinjo natančnosti kot pa netočne na 0.1 Very Happy
plesec
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 12, 2014 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi moralo delovat. Spremenba upora pri Pt 100 je okoli 0.4 ohma/K tako da lahko pričakuješ okoli 400uV spremenbe napetosti na Kelvin. 16 bitni ADC to sigurno zmore - resolucijo boš imel lahko tudi večjo.
Vseeno pa Pt100 priključi 4 žično. 2 žici po katerih teče tok iz tokovnega generatorja (1-2 mA), 2 žici na katerih meriš padec napetosti na pt100.
Pri Pt1000 se upor priključnih žic relativno manj pozna - tam bi lahko uporabil tudi 2 žični priklop.
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 3:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, sedaj mi je nekaj uspelo ''spocat'' skupaj (v priponki). Čip na desni je ADC MCP3421, čip na levi pa LT3092. Odločil sem se za smiselni tok 3mA , ki ga dobim z 30k uporom na SET pinu in 10 Ohm uporom na OUT pinu (tukaj bom za lepše nastavljanje vzel kakšen 20 Ohm trimer)
Za 1C natančnosti po mojem bo ? Pray
edit:
VIN- sem pozabil povezat na GND.
 Velikost datoteke:  49.87 KB
 Pogledana:  23 krat
ssdzkrez
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13
Prispevkov: 401
Aktiv.: 2.28
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet priporoča tudi 10uF in 100n zraven čipa v napajalni liniji.
plesec
Prispevkov: 135
Aktiv.: 0.70
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 9:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potenciometer zamenjaj s trimerjem. Še raje pa naredi s fiksnimi upori. Najbolje če z enakimi pa jih skombiniraš v pravo vrednost in namestiš čimbliže skupaj. Merilnik najbrž ne bo vedno na isti temperaturi pa se upornosti rahlo spreminjajo. In tako tudi tok. Saj to so zelo majhni popravki ampka tudi 1/600 ali 1/6000 je zelo majhno.
Za 1 °C bo vseeno priporočljivo imeti klaso A senzorja. Pa še tega bo potrebno kalibrirat.
KlemenD
Prispevkov: 188
Aktiv.: 1.10
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2014 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ssdzkrez dodano Smile hvala
plesec Bom probal sedaj z B klaso, pa bom videl. Je namreč kar velika razlika v ceni A in B senzorjev, pa nisem prepričan če se splača....
Tukaj imam sedaj malo lepše izrisano vezje. Pt100 bi rad imel na neki sondi, kar pomeni, da Vss ADC-ja ne sme bit povezan direktno na GND, kot bi se lahko razbralo iz prejšnje slike.
No upam, da bo še komu koristilo ! Very Happy
Javim če in kako deluje, ko sestavim
Hvala vsem za pomoč
Klemen
 Velikost datoteke:  62.31 KB
 Pogledana:  31 krat
s56vha
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.79
Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2014 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pol leta je naokrog, ali že kaj deluje?
barboxxx
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2023 9:39
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2023 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz uporabljam za arduino MAX31865 pretvornik
Stran 2 od 2
