mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5528 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Maj 07, 2014 8:40 pm Naslov sporočila: |
Za začetek še malo motnje poblokiraj ... Kak 100 nF keramika med maso in ADC vhod dela čudeže. Lahko tudi več, saj spremembe itak ne bodo hitre.
Glavni "problem" vezave uporovne sonde v uporovni delilnik je nelinearnost meritve, kjer moraš imeti vedno kompromis: ali relativno majhno območje meritve z malo napake ali pa veliko območje, kjer ti resolucija gre v maloro. Zato se uporablja tokovni vir, kjer je potem napetost linearna z upornostjo.
LP, g
KlemenD Član
Pridružen-a: Sre 18 Maj 2011 15:08 Prispevkov: 188 Aktiv.: 1.10 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 9:37 pm Naslov sporočila: |
bo tole vredu za ''tokovni vir'' LINK ?
Rset bi potem bil 10kOhm, Rout pa 100Ohm
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.42
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 10:09 pm Naslov sporočila: |
Vzemi kak 324 ali podoben čip, kjer imaš 4 opampe not... itak jih boš rabil vsaj toliko.
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.05 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Maj 10, 2014 9:08 am Naslov sporočila: |
KlemenD je napisal/a: |
...... Sposodil sem si VOLTCRAFT-ov digitalni termometer (0.1 C natančnosti... mislim da uporablja termočlen) za preverjanje mojega senzorja. Moram reči, da sem presenečen nad rezultatom, saj moj senzor prikazuje temperaturo +/-3 C glede na sposojen termometer...... |
Moram te malce ozemljiti. Voltcraftov termometer mogoče kaže desetinke stopinje, je pa zelo daleč od tega, da bi bil tako točen. Prej bi rekel, da je v rangu +- 2 stopinji Celzija.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.80 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Maj 10, 2014 9:19 am Naslov sporočila: |
Če je to tak na univerzalnem instrumentu, potrm si blizu. +- dve ali celo tri stopinje, odvisno od modela. Imam dva...
KlemenD Član
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 8:32 pm Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Vzemi kak 324 ali podoben čip, kjer imaš 4 opampe not... itak jih boš rabil vsaj toliko. |
Sem se mislil vsemu izognit, tako da bi preprosto vzel tisti čip, ki sem ga linkal (LT3092) ga uporabil kot 1-2mA tokovni vir in potem meril padec napetosti preko pt100 z nekim 16bitnim ADC-jem. Bi to delovalo ? al sem si vse skupaj malo preveč poenostavil ?
Sem pa se že sprijaznil s tem, da se mi bolj splača naredit točne meritve na 1 stopinjo natančnosti kot pa netočne na 0.1
plesec Član
Pridružen-a: Sre 16 Sep 2009 20:21 Prispevkov: 135 Aktiv.: 0.70 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Maj 12, 2014 10:05 am Naslov sporočila: |
Bi moralo delovat. Spremenba upora pri Pt 100 je okoli 0.4 ohma/K tako da lahko pričakuješ okoli 400uV spremenbe napetosti na Kelvin. 16 bitni ADC to sigurno zmore - resolucijo boš imel lahko tudi večjo.
Vseeno pa Pt100 priključi 4 žično. 2 žici po katerih teče tok iz tokovnega generatorja (1-2 mA), 2 žici na katerih meriš padec napetosti na pt100.
Pri Pt1000 se upor priključnih žic relativno manj pozna - tam bi lahko uporabil tudi 2 žični priklop.
KlemenD Član
ssdzkrez Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2011 15:13 Prispevkov: 401 Aktiv.: 2.28 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 9:27 am Naslov sporočila: |
Datasheet priporoča tudi 10uF in 100n zraven čipa v napajalni liniji.
plesec Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 9:51 am Naslov sporočila: |
Potenciometer zamenjaj s trimerjem. Še raje pa naredi s fiksnimi upori. Najbolje če z enakimi pa jih skombiniraš v pravo vrednost in namestiš čimbliže skupaj. Merilnik najbrž ne bo vedno na isti temperaturi pa se upornosti rahlo spreminjajo. In tako tudi tok. Saj to so zelo majhni popravki ampka tudi 1/600 ali 1/6000 je zelo majhno.
Za 1 °C bo vseeno priporočljivo imeti klaso A senzorja. Pa še tega bo potrebno kalibrirat.
KlemenD Član
s56vha Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 14:33 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.79 Kraj: Kamnik, Preserje pri Radomljah
Objavljeno: Pet Dec 12, 2014 4:06 pm Naslov sporočila: |
Pol leta je naokrog, ali že kaj deluje?
barboxxx Neznanec
Pridružen-a: Tor 28 Nov 2023 9:39 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.05
Objavljeno: Tor Nov 28, 2023 9:40 am Naslov sporočila: |
jaz uporabljam za arduino MAX31865 pretvornik
