I: Stop welder - varjenje kontaktov na baterije
Musty
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:20 pm    Naslov sporočila:  I: Stop welder - varjenje kontaktov na baterije Odgovori s citatom
Veselo sem dobil nekaj LiFePO4 baterij, pa sedaj ugotovil da bo zelo težko narediti priklop, saj se na kontakte ne da lotati, morda z kakšnim posebnim fluxom.
Ima kdo spot varilni aparat in bi mi lahko privaril nekaj kontaktov? Ali pa pozna kakšno firmo na štajerskem koncu?
Če ima kdo doma pa bi morda bil zanimiv prikaz na pikniku Smile
radio48
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.00
Kraj: Starše
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HTE v Mariboru.
Na pri njih kupljene navarijo kontakte. Verjetno bi tudi na tvoje (?)
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za info, sem preveril in delajo to le za baterije kupljene pri njih.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svoj čas, ko sem skupaj lotal modelarske pakete, sem kontakte posameznih celic najprej pobrusil z Proxxon-om (nastavek z brusilno ploščo).
Na tako obrušeni površini je šlo lotanje b.p.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://ebatt.si so pravi naslov zgleda, vendar trenutno malo predaleč. Še iščem koga na Štajerskem.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 1:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luknjo skozenj kontakt za vijak in kabelski čevelj.
Če je površina velika pa kar PCB z TH in jo privijačiš na več vijakov na kontakt.
lp, ElGrigon
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko na piknik prinesem fluks za cinit na aluminij in erso z 8 mm konico, pa probamo - če je seveda še čas. Lahko mi vržeš par akujev na hitro pošto (ali komu, ki gre iz MB v LJ) in že jutri probam, ker vem, da se ti mudi ...
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(gledam tele kitajske battery welder mašine na ebayu ... cene so kar ugodne Smile )
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.07
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Musty ti res v HTE ne bi navarili kontaktov? Sam sem imel enkrat podoben problem, pa sem dal prodajalcu par € na roke pa je šlo skozi.
Musty
Prispevkov: 1575
Aktiv.: 7.11
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HTE v mb žal odprade, no izgleda da se bom na piknik odpravil en dan prehitro in tole uredil v Lj Smile
Baje se da tale točkovni varilni aparat naredit iz mikrovalovke Smile
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Musty je napisal/a:
Guglaj : spot welder transformer - moj je že nekaj časa napravljen a le redko v uporabi. Samo ko ga rabiš - primeš v roke in to je to Wink
Vsekakor pa mora biti mikrovalovka delujoča in moraš prej napraviti " radostno destrukcijo " - na kratko: skuhati noter jajce, zapeči CD (DVD), ... Mr. Green
LP Robert
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.96
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 07, 2014 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole bo pravo.
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.58
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 08, 2014 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo. Pa ravno en delujoci trafo caka na komunalo. Bo potrebno probati. Se pravi, ce na kratko pogledamo, je potrebno sekundar dobiti ven iz jedra, ga nadomestiti z vodnikom debeline cca 25mm2, da dobimo nekje okoli 4V. Vse skupaj se vklaplja casovno z enim od predinpulzov, kateri predgreje material.
Mogoce se kaj posebnega. Kaj okoli varnosti .
Lep pozdrav, Primož
