zc Član
Pridružen-a: Pon 06 Jan 2014 23:28 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.24 Kraj: Zasip
Objavljeno: Čet Maj 08, 2014 11:49 pm Naslov sporočila: pomoč pri kontaktorjih |
Živjo!
imam manjši problem pri kontaktorju (kitajski), saj mi, ko ga prožim s pomočjo brezžičnega rele stikala (tudi kitajske izdelave) ob preklopu začne hitro preklapljati.
ali je smiselna vezava kakšnega kondenzatorja vzporedno kontaktorski tuljavi?
hvala in LP
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.26 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 12:02 am Naslov sporočila: |
Podoben problem: KLIK
vendar, nimamo "ama baš" nobenega podatka kaj imaš ti, tako da bo takole na pamet zelo težko kaj svetovati, lahko daš kondenzator, ja, verjetno bo naslednje vprašanje, katere vrednosti pa naj bo? Mogoče močnejši vir napajanja, mogoče.....
zc Član
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3410 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 10:41 am Naslov sporočila: |
Si poskusil kontaktor priklopiti direktno (saj tuljava je za 230VAC)? Kako se obnaša?
Si poskusil samo brezžično stikalo? Ob pritisku na tipko daljinca rele sprejemnika klikne enkrat, ali preklaplja, dokler tipko držiš?
zc Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2014 8:00 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore. Sem poskusil oba dva in vsak zase deluje vredu. Sedaj sem spremenil način preklapljanja iz tega da z enim gumbom upravljas vklop in izklop na to da je za vsako funkcijo svoj gumb, dodal sem kondenzatorje na dc del vezja releja, tako da je vezje malo bolj odporno na kratkotrajne izgube napajanja. Sedaj pa moram še preizkusiti če popravki pomagajo. Drugače pa mislim, da je bila za to kriva špica, ki je nastala ob vklopu ali izklopu in je resetirala vezje z relejem, le to pa je bilo nastavljeno da si zapomni v kakšni poziciji je, in zaradi tega je prišlo do oscilacij.
Še enkrat vsem hvala
pajo Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2004 8:50 Prispevkov: 687 Aktiv.: 2.89
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 11:34 am Naslov sporočila: |
Si bom kar sposodil temo.
Doma imam dvotarifni števec. Da mi ni potrebno paziti na uro, sem določene porabnike (pomivalni stroj, bojler,...) povezal na kontaktor, krmiljen preko prograsmke ure. Zadeva deluje, ampak kontaktor brni, včasih skoraj "zvoni". Ugotovil sem, da je brnenje odvisno od velikosti obremenitve. Kontaktor je Iskra IK21-01 in je star nekje tri leta.
Je mogoče kdo naletel na podoben problem, oziroma kako ga rešiti. Ni prejetno ko zadeva ponoči brni nekaj ur.
_________________ Martin Krpan je že dobro vedel zakaj je posekal lipo. |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1444 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 11:38 am Naslov sporočila: |
@pajo
edina rešitev (razen podiranja kontaktorja) je da kontaktor zamenjaš.
Če želiš tišje delovanje potem namesto kontaktorja uporabi raje releje v podnožjih, ki so za montažo na DIN letev. Da dosežeš večji delovni tok pa vežeš več kontaktov vzporedno.
Nazadnje urejal/a Peter123 Ned Maj 11, 2014 11:40 am; skupaj popravljeno 1 krat |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 11:39 am Naslov sporočila: |
Zamenjaj ga z inštalacijskim kontaktorjem reda 40A.
s57ute Član
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2014 11:04 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 12:08 pm Naslov sporočila: |
Releje se ne uporablja za preklop moci , ker ima samo 1 vzmet.
ISKRA kontaktorji so obup, meni je nov zdrzal samo cca 40 ur.
RK CN16 mi pa v isti funkciji drzi ze 15 let, vsi kontakti vezani vzporedno.
Vzemi mocnejsega in povezi kontakte skupaj, ce mas 1 fazo.
73 Marjan s57ute
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Ned Maj 11, 2014 7:36 pm Naslov sporočila: |
Kaj je obup - katera firma in katera ne - , je osebno mnenje. Sem imel iste izkušnje s Siemensom, pa tudi Aseo, ko so bili v naši firmi še dosegljivi. In seveda, tudi Končarjevimi in Iskrinimi.
Ropota in brni zato, ker polovici kotvice ne nalegata tako, kot bi bilo potrebno. Najlažje je zamenjat z drugim, Drugače pa poskusi z razdretjem in ponovno sestavo kontaktorja, tistega dela s kotvico. Mogoče bo očitno, kaj brni. Mogoče samo mala smetka vmes.
mzmarez Član
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03 Prispevkov: 184 Aktiv.: 0.87 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Maj 12, 2014 10:03 am Naslov sporočila: pomoč pri kontaktorjih |
Tudi jaz sem imel težave z brnenjem kontaktorjev (AC 230V). Rešil sem jih tako, da jih napajam z enosmerno napetostjo. Problem sem rešil tako, da najprej pomerim, kolikšen tok teče pri vklopljenem kontaktorju, potem pa naredim pogoje, da je držalni tok (enosmerni) v istem obmoćju. To rešim tako da preko diode in predupora (ki je v obliki žarnice na nitko) polnim elektrolit(cca 20mikroF/400V) preko drugega predupora polnim elektrokit nekega 24V releja(100mikroF/35V. Ko napetost na elektrolitu doseže napetost preklopa releja, le ta pritegne (za trenutek) in s svojim kontaktom pritegne kontaktor, ki se zadrži s svojim prostim kontaktom. Pomankljivost tega vezja je zakasnitev pri pritegu cca 1 sekundo, vendar kontaktorja potem ne slišiš več. Namesto 24V releja bi bila stvar izvedljiva verjetno še boljše z 48V relejem (manjši tok), vendar ga nisem imel , ko sem to preizkušal.
12.56 KB |
10780 krat |
pajo Član
Objavljeno: Pon Maj 12, 2014 9:25 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore.
Najverjetneje sledi menjava kontaktorja. Seveda šele potem, ko bo stari spustil svojo dušo za raziskovalne namene in morebitno popravilo.
mzmarez, zelo zanimiva izvedba.
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.93
Objavljeno: Pon Maj 12, 2014 11:08 pm Naslov sporočila: Re: pomoč pri kontaktorjih |
mzmarez je napisal/a: |
Tudi jaz sem imel težave z brnenjem kontaktorjev (AC 230V). Rešil sem jih tako, da jih napajam z enosmerno napetostjo. . |
Tisti, ki imajo izkušnje s priklopi tuljav kontaktorjev vedo, kaj pomeni priklop tuljave namenjene za priklop npr. AC 42V na enosmerno (DC) 42V. Pri enem od popravil ene od el. naprav sem pred več leti po naključju imel možnost videti primer serviserja, ki mu je po določenem času navitje tuljave začelo spuščati vonj po pregrevanju izolacijskega laka na ovojih navitja tuljave. Če ne bi kontaktor izklopil bi se navitje tuljave popolnoma uničilo. Pri namestitvi kontaktorja je očitno spregledal napis na tuljavi AC. Tuljava bi morala biti za DC priklop.
Iz radovednosti sem kasneje po tem dogodku ob priložnosti za enako navitje kontaktorja naredil test. Po spominu je bil AC vklopni el. tok pri vklopu kontaktorja 500 mA. Po vklopu se pa znižal na 100 mA. Pri priklopu na enosmerno el. napetost pa je ob vklopu bil 500 mA in 500 mA ves čas vklopa. To pa je povzročalo pregrevanje navitja tuljave in bi po določenem času bilo uničenje navitja tuljave, kot je bilo v navedenem primeru.
Tako, da tu velja pozornost, ali se navitje tuljave namenjene za AC priklop pri priklopu na DC priklop ne pregreva.
Če je potreba, da se tuljava namenjena za AC priklop uporabi za DC priklop naj bo el. napetost le toliko kot je potrebno za el. moč vklopa kontaktorja in, da se navitje tuljave ne pregreva.
Lp! jp
mzmarez Član
Objavljeno: Tor Maj 13, 2014 10:53 am Naslov sporočila: pomoč pri kontaktorjih |
Za tiste, ki mojega sprejšnjega sporočila niso dobro prečitali, kar vidim , da je na tem forumu že običajno, naj še enkrat povem, da je pri moji varianti držalni tok - DC ( se pravi tok , ki omogoča, da se kotva še vedno drži - da ne odpade enak običajnem AC toku kontaktorja. Če se tega držiš ne boš ničesar pokuril. Takšne variante sem preizkusil že na večih kontaktorjih in deluje brez problemov že več kot leto dni. Pri pritegu v prvem trenutku res steče večji tok ( manj kot sekunda), vendar potem teče normalen tok. Upor preko katerega napajam 24V rele naj bo 1/2W. Dioda je 1N4004.
Uptime: 6 dni
