Nakup kolesa
elektronik84
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 2:50 pm    Naslov sporočila:  Nakup kolesa Odgovori s citatom
Opazil sem, da je tukaj veliko kolesarjev bi vas prosil za nasvet.
Kupujem kolo za ljubiteljsko kolesarjenje večinoma po asfaltnih cestah in zelo malo po makadamskih cestah.
Danes sem dobil ponudbo za treking kolo KTM – Fun Road Disc. Cena 580,00€ v akciji. Kaj pravite je kolo vredu ali naj raje iščem kaj drugega. Cenovni razpon do 600,00€ mogoče tudi do 700,00€.
Hvala za odgovore in lep pozdrav!
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne izgleda slabo. Če ti geometrija ustreza (obvezno preveri s testno vožnjo pred nakupom) se mi zdi dober nakup (price-performance).
Sam se sicer s kolesom rad odpravim na kakšne daljše ture, kjer seveda rabiš še prtljažnik, kako torbo, razmišljaj tudi o kombiniranih navadnih/SPD pedalih Smile.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo v vednost, Altus je najnižji razred menjalnikov.
Je pa res, da imam sam na kar nekaj let starem kolesu in nekje med 10k in 20k kilometrov ravno Altus zadnji menjalnik pa nisem imel z njim nikoli nobenih težav. Med tem, ko nekateri Deore pri hiši...
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kupujem kolo za ljubiteljsko kolesarjenje večinoma po asfaltnih cestah in zelo malo po makadamskih cestah. Danes sem dobil ponudbo za treking kolo KTM – Fun Road Disc
nima sprednje luči, nima zadnje luči, nima stranskih odbojnih stekel, nima blatnikov. V Eurospinu so imeli pozimi za 50€. Se mi je čudno zdelo, kako so se kolesa pocenila, pa je bila takšna cena samo zaradi otvoritve nove trgovine, bicikel pa je stal tam kar nekaj tednov, ker pozimi pač ne gredo v prodajo. Zdaj pa je 150€.
___
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolj pomembno je kako se počutiš na kolesu!
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti odbojniki za spredaj in zadaj in za na špice so minimalni strošek. Luč pa je potrebna le, če se res voziš ponoči.
Za makedam pa treking kolesa vsaj zame niso, niti malo ne. Imamo dva doma gume sicer s profilom a sila ozke in tlakom nekje 6 barov. Po asfaltu leti. Na makedamu pa je zadeva zelo nevarna, ker zelo drsi in je potrebno iti res počasi, a hkrati ne preveč zavirati, ker v nasprotnem so težave spet tu. Tudi kakega peska na cesti se je potrebno izogibati. Sicer si napisal, da se v glavnem voziš po cesti, ampak vzemi to v vednost.
Prispevkov: 5531
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Hmm, ne vem ali ti res misliš treking kolesa ali si jih pomešal s specialkami?! Ker s treking kolesom se da po makadamskih cestah voziti povsem solidno, tudi profil navadno ni gladek (no, razen res po sredini gume), ampak ob robu narebren. Seveda gre po asfaltu bolje in lepše, pa vendar ...
LP, g
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je treking kolo?
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Hvala za odgovore sem danes pogledal, kar nekaj koles. Odločitev je padla za kolo Kilimanjaro z opremo Shimano (oprema boljša kot na kolesu KTM, ki sem ga gledal).
Jutri imajo akcijo iz 899€ na 500€, kar se mi zdi kar vredu cena oziroma popust.
Lp!
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Treking naj bi bila mešanica med gorskim in cestnim kolesom.
Nisem pomešal, sta trekinga, klasična bilanca, le precej ozke gume in bolj malo proflla.
Plašči pa recimo kaj takega, zgolj kot primerjavo, imamo različne tudi bolj profilirane.
Ja po asfaltu gre kot hudič. Pri primernem klancu, bi šlo verjetno 80km/h in še kaj čez. Pri gorcu pa je 60km/h že kar dosežek na krajše razdalje. Vsaj pri meni, ker imam super low in ga ne zamenjam za nič, ker zlezeš vsepovsod. Malce nerodna je od začetka velika razlika med 1. in 2. ampak se navadiš. Na makedamu pa imam jaz zelo slab občutek. V ovinkih zelo opazno odnaša, zaviranje je tudi nevarno. Ne vem enostavno bi se reklo ni to to pod ritjo.
Je pa dejstvo, da imam raje gozdne ceste, ker na asfaltu doživiš marsikaj. In ja priznam ne vozim počasi.
elektronik84 Če ti treking odgovarja po mojem ne moreš zgrešiti. Mogoče kasneje, če bo potreba dogradiš še vzmeteno sedežno oporo. Ko bo z garnacijo konec pa si kupiš še komplet za menjavo olja in oblog v kolikor boš servisiral sam.
Pa še en nasvet. Ko dlje časa po klancu navzdol zaviraš in se nato za nekaj časa ustaviš nikar ne drži stisnjenih zavor. Olje se namreč pregreje (preverjeno pri kolegu) in potem je sila zaviranja krepko manjša.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.79
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2014 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem s starim Rogom prišel na Nordkapp pa mi ni bilo hudega...
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2014 12:34 am    Naslov sporočila:  Re: Nakup kolesa Odgovori s citatom
Nekako trenutno ni najbolj optimalen čas za nakup kolesa. Raje počakaj par mesecev ko bo sezona malo v zatonu in bodo trgovci ponudili akcije z precejšnjimi popusti. Sam sem si avgusta 2012 nabavil Merida crossway TFS500 in je prav nekaj takega kar iščeš. Kolo za na cesto pa tudi za kak del makadama.
Seveda kolo kupi v trgovini kjer se na kolesa dobro spozanjo, naj te premerijo in ti glede na tvojo velikost priporočijo pravo velikost okvirja.
Mislim, da je bilo takrat znižanje 30 ali še več % in končna cena je bila 799€.
Vseeno je razlika med kvalitetnim biciklom, ki ti je po meri in "jajci" kot dan in noč.
Sam na leto prevozim okrog 2000km (večinoma po cestah) in ta tip kolesa lahko le pohvalim.
Odločil sem se tudi za disk zavore in mi dobro služijo. V primeru, da začnejo cviliti (dosedaj 2x) zavorne ploščice odstranim in jih malo na grobem brusnem papirju pobrusim.
Aktiv.: 70748.10
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2014 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boriskozjan
Prispevkov: 956
Aktiv.: 4.73
Kraj: Šmarje pri Jelšah
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2014 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam sem si pred mesecem privoščil Authorja (reflex), sedaj pa počasi privajam rit na sedež.
Aktiv.: 70748.10
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2014 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 500 dni
