elektronik84 Član
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28 Prispevkov: 236 Aktiv.: 1.00
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 2:50 pm Naslov sporočila: Nakup kolesa |
Opazil sem, da je tukaj veliko kolesarjev bi vas prosil za nasvet.
Kupujem kolo za ljubiteljsko kolesarjenje večinoma po asfaltnih cestah in zelo malo po makadamskih cestah.
Danes sem dobil ponudbo za treking kolo KTM – Fun Road Disc. Cena 580,00€ v akciji. Kaj pravite je kolo vredu ali naj raje iščem kaj drugega. Cenovni razpon do 600,00€ mogoče tudi do 700,00€.
Hvala za odgovore in lep pozdrav! |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5531 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 3:21 pm Naslov sporočila: |
Ne izgleda slabo. Če ti geometrija ustreza (obvezno preveri s testno vožnjo pred nakupom) se mi zdi dober nakup (price-performance).
Sam se sicer s kolesom rad odpravim na kakšne daljše ture, kjer seveda rabiš še prtljažnik, kako torbo, razmišljaj tudi o kombiniranih navadnih/SPD pedalih .
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.61 Kraj: Rakek
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 4:06 pm Naslov sporočila: |
Samo v vednost, Altus je najnižji razred menjalnikov.
Je pa res, da imam sam na kar nekaj let starem kolesu in nekje med 10k in 20k kilometrov ravno Altus zadnji menjalnik pa nisem imel z njim nikoli nobenih težav. Med tem, ko nekateri Deore pri hiši... _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3407 Aktiv.: 14.92 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 7:26 pm Naslov sporočila: |
Kupujem kolo za ljubiteljsko kolesarjenje večinoma po asfaltnih cestah in zelo malo po makadamskih cestah. Danes sem dobil ponudbo za treking kolo KTM – Fun Road Disc |
nima sprednje luči, nima zadnje luči, nima stranskih odbojnih stekel, nima blatnikov. V Eurospinu so imeli pozimi za 50€. Se mi je čudno zdelo, kako so se kolesa pocenila, pa je bila takšna cena samo zaradi otvoritve nove trgovine, bicikel pa je stal tam kar nekaj tednov, ker pozimi pač ne gredo v prodajo. Zdaj pa je 150€. _________________ ___ |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.79 Kraj: Sobota
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 8:00 pm Naslov sporočila: |
Najbolj pomembno je kako se počutiš na kolesu! _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:17 pm Naslov sporočila: |
Tisti odbojniki za spredaj in zadaj in za na špice so minimalni strošek. Luč pa je potrebna le, če se res voziš ponoči.
Za makedam pa treking kolesa vsaj zame niso, niti malo ne. Imamo dva doma gume sicer s profilom a sila ozke in tlakom nekje 6 barov. Po asfaltu leti. Na makedamu pa je zadeva zelo nevarna, ker zelo drsi in je potrebno iti res počasi, a hkrati ne preveč zavirati, ker v nasprotnem so težave spet tu. Tudi kakega peska na cesti se je potrebno izogibati. Sicer si napisal, da se v glavnem voziš po cesti, ampak vzemi to v vednost. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
mucek Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 9:38 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Na makedamu pa je zadeva zelo nevarna, ker zelo drsi in je potrebno iti res počasi, a hkrati ne preveč zavirati, ker v nasprotnem so težave spet tu. Tudi kakega peska na cesti se je potrebno izogibati. Sicer si napisal, da se v glavnem voziš po cesti, ampak vzemi to v vednost. |
Hmm, ne vem ali ti res misliš treking kolesa ali si jih pomešal s specialkami?! Ker s treking kolesom se da po makadamskih cestah voziti povsem solidno, tudi profil navadno ni gladek (no, razen res po sredini gume), ampak ob robu narebren. Seveda gre po asfaltu bolje in lepše, pa vendar ...
laura Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:14 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je treking kolo? _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
elektronik84 Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:26 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Hvala za odgovore sem danes pogledal, kar nekaj koles. Odločitev je padla za kolo Kilimanjaro z opremo Shimano (oprema boljša kot na kolesu KTM, ki sem ga gledal).
Jutri imajo akcijo iz 899€ na 500€, kar se mi zdi kar vredu cena oziroma popust.
Lp! |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 10:38 pm Naslov sporočila: |
Treking naj bi bila mešanica med gorskim in cestnim kolesom.
Nisem pomešal, sta trekinga, klasična bilanca, le precej ozke gume in bolj malo proflla.
Plašči pa recimo kaj takega, zgolj kot primerjavo, imamo različne tudi bolj profilirane.
Ja po asfaltu gre kot hudič. Pri primernem klancu, bi šlo verjetno 80km/h in še kaj čez. Pri gorcu pa je 60km/h že kar dosežek na krajše razdalje. Vsaj pri meni, ker imam super low in ga ne zamenjam za nič, ker zlezeš vsepovsod. Malce nerodna je od začetka velika razlika med 1. in 2. ampak se navadiš. Na makedamu pa imam jaz zelo slab občutek. V ovinkih zelo opazno odnaša, zaviranje je tudi nevarno. Ne vem enostavno bi se reklo ni to to pod ritjo.
Je pa dejstvo, da imam raje gozdne ceste, ker na asfaltu doživiš marsikaj. In ja priznam ne vozim počasi.
elektronik84 Če ti treking odgovarja po mojem ne moreš zgrešiti. Mogoče kasneje, če bo potreba dogradiš še vzmeteno sedežno oporo. Ko bo z garnacijo konec pa si kupiš še komplet za menjavo olja in oblog v kolikor boš servisiral sam.
Pa še en nasvet. Ko dlje časa po klancu navzdol zaviraš in se nato za nekaj časa ustaviš nikar ne drži stisnjenih zavor. Olje se namreč pregreje (preverjeno pri kolegu) in potem je sila zaviranja krepko manjša. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
laura Član
Objavljeno: Čet Maj 15, 2014 11:08 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem s starim Rogom prišel na Nordkapp pa mi ni bilo hudega... _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Pet Maj 16, 2014 12:34 am Naslov sporočila: Re: Nakup kolesa |
Nekako trenutno ni najbolj optimalen čas za nakup kolesa. Raje počakaj par mesecev ko bo sezona malo v zatonu in bodo trgovci ponudili akcije z precejšnjimi popusti. Sam sem si avgusta 2012 nabavil Merida crossway TFS500 in je prav nekaj takega kar iščeš. Kolo za na cesto pa tudi za kak del makadama.
Seveda kolo kupi v trgovini kjer se na kolesa dobro spozanjo, naj te premerijo in ti glede na tvojo velikost priporočijo pravo velikost okvirja.
Mislim, da je bilo takrat znižanje 30 ali še več % in končna cena je bila 799€.
Vseeno je razlika med kvalitetnim biciklom, ki ti je po meri in "jajci" kot dan in noč.
Sam na leto prevozim okrog 2000km (večinoma po cestah) in ta tip kolesa lahko le pohvalim.
Odločil sem se tudi za disk zavore in mi dobro služijo. V primeru, da začnejo cviliti (dosedaj 2x) zavorne ploščice odstranim in jih malo na grobem brusnem papirju pobrusim. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70748.19
Objavljeno: Pet Maj 16, 2014 9:04 am Naslov sporočila: |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.73 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Pet Maj 16, 2014 12:07 pm Naslov sporočila: |
sam sem si pred mesecem privoščil Authorja (reflex), sedaj pa počasi privajam rit na sedež. |
Objavljeno: Pet Maj 16, 2014 2:59 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 500 dni
