vusko Neznanec
Pridružen-a: Pon 13 Nov 2006 11:28 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 11:40 am Naslov sporočila: Obstaja tak rele? |
Pozdravljeni.
Zanima me, če obstaja tak rele (pasivni, aktivni), ki preklopi, ko na vhodu sponk damo določen signal DC (recimo 3V) z zelo majhno močjo.
Rad bi krmilil magnetni ventil 230V s termostatom, ki proizvaja le enosmerni signal iz baterije (se pravi zelo majhni krmilni tok)
Vem, da bi lahko dal pred signal tokovni ojačevalnik, bi pa raje imel vse v enem kompaktnem ohišju od releja...
Hvala za odgovore! |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 12:30 pm Naslov sporočila: |
IC elektronika:
RELE TX2-03VJ 399,00 SIT (3V)
Vseeno pa boš moral pogledati koliko toka potegne tale rele, da ne boš "skuril" izhoda iz termostata. |
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 12:40 pm Naslov sporočila: |
Rele za tak namen mora na delovnih kontaktih vzdržati napetost 230 V in tok, ki ga zahteva magnetni ventil. Rele v nobeni izvedbi ne troši poljubno majhnega toka, zato bo izpraznilo baterijo. Manjšo porabo ima polprevodniški rele (solid state relay).
Jur |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 1:40 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Rele za tak namen mora na delovnih kontaktih vzdržati napetost 230 V in tok, ki ga zahteva magnetni ventil. Rele v nobeni izvedbi ne troši poljubno majhnega toka, zato bo izpraznilo baterijo. Manjšo porabo ima polprevodniški rele (solid state relay). |
No, ni čisto tako..
Obstajajo tako imenovani bistabilni releji, ki trošijo energijo le pri preklopu.
Recimo ena izvedba firme Schrack: http://relays.tycoelectronics.com/schrack/pdf/RT1InrushP_d.pdf
Toda tuljava je minimalno 5V. Pogooglaj po internetu morda najdeš tudi 3V navitje.
LP GJ |
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 1:50 pm Naslov sporočila: |
Bistabilni rele je dobra stvar. Vendar ne za ta primer. Problem je v tem, da ko bo zmanjkalo elektrike, termostat ne bo vedel, ali je rele (ventil) vključen ali ne. To pomeni, da bi moral dodati neko logiko za termostat (obstoječi torej ni v redu) in dodati povratno vezavo iz releja.
Najbolj praktično bi bilo, če bi se termostat predelal, da bi se napajal iz omrežne napetosti, namesto na baterije.
Jur |
GJ Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 2:00 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Bistabilni rele je dobra stvar. Vendar ne za ta primer. Problem je v tem, da ko bo zmanjkalo elektrike, termostat ne bo vedel, ali je rele (ventil) vključen ali ne. To pomeni, da bi moral dodati neko logiko za termostat (obstoječi torej ni v redu) in dodati povratno vezavo iz releja. |
Saj termostatu ni potrebno vedeti ali je rele vklopljen ali ne, če delaš vezje z mikrokontrolerjem, si to zapomni mikrokontroler.
LP GJ |
vusko Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 2:02 pm Naslov sporočila: |
mhm...
... lahko pa bi se dalo rešit problem napajanja (baterije) z emitorskim sledilnikom, tako da ne bi bilo treba mislit na izpraznitev - recimo, emitroski sledilnik z operacijskim ojačevalnikom (Rvh zeloooo velika) vežemo pred relejem. Le potem je treba dati še dodatno napajanje za OO. |
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 2:31 pm Naslov sporočila: |
Emitter follower še vedno ne bo zmanjšal porabe releja, oziroma trošenja baterij, ko bo rele vklopljen.
Jur |
bungee Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 2:54 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor rabiš dodatno napajanje. Ker ti bo rele preklapljal teh 230V imaš torej tudi vir. Torej narediš vezje z napajalnikom in potem ti ni treba skrbeti za baterije. Poleg tega pa lahko tudi termostat napajaš s tem napajalnikom.  |
vusko Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 3:00 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Emitter follower še vedno ne bo zmanjšal porabe releja, oziroma trošenja baterij, ko bo rele vklopljen. |
Aja? No, ti pa dokažem nasprotno.
Primer: rele opto22 240D3 ima vhodno upornost Rvh1=1000 Ohm.
Operacijski ojačevalnik v emitorski vezavi ima pa Rvh2~ 1 MOhm.
Če malo uporabiš ohmov zakon, vidimo, da zmanjšamo porabo baterij za faktor 1000! Seveda porabo releja ne bom zmanjšal, saj bo rele črpal zahtevan
tok iz OO!
To so samo osnove iz Šuhlove knjige "Operacijski ojačevalniki v sistemih".
Priporočam. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 3:05 pm Naslov sporočila: |
vusko, če se boš lotil streljanja s pomočjo priročnika, si mimogrede lahko odpihnš glavo.
Omenjeno velja tudi za nabiranje gob, pa še kak primer bi se našel, recimo letanje z helikopterjem.
Napačna tolmačenja pravilno napisanih trditev, so že mnogo ljudem vzela voljo. Bodi previden pri interpretaciji napisanega. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 3:16 pm Naslov sporočila: |
Rele (za primer) za delovanje (vklop in držanje tuljave) potrebuje 10 miliamperov (podatek iz datasheeta). Če bo emitter follower zmanjšal tok na primer za desetkrat (na 1 mA), bo rele odklopil. Ali pa sem idiot in ne razumem za kaj gre.
Rele načeloma za vklop potrebuje večji tok, kot pa za držanje. Obstojajo vezja, ki po vklopu releja znižajo napajalno napetost tuljeve ali tok skozi njo. Prihranek pa je majhen. Če po takem releju potrkaš, lahko odklopi, ker je magnetna sila držanja kotve manjša.
Vusko: ali lahko narišeš kakšno skico takega varčevalnega vezja? Ni mi jasno, zakaj bi z operacijskim ojačevalnikom krmilil rele, če to dela že izhod iz termostata. Op amp bo le trošil elektriko, po možnosti bo potreboval še +/- napajanje.
Jur |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 3:55 pm Naslov sporočila: |
vusko, mal si mim pihnu.... verjetno zato, ker si novi na forumu, pa si se prehitro zagnal.
Če mal pogledaš Jur-ove poste, boš videl, da ga ni glih treba učit. |
vusko Neznanec
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 4:14 pm Naslov sporočila: |
S svojimi dopisi nisem hotel nikogar užaliti, tako da se opravičujem, če me je kdo tako razumel.
Jur, ti pošljem sliko. |
bungee Član
Objavljeno: Pon Nov 13, 2006 4:29 pm Naslov sporočila: |
Tole me spominja na gravitacijski generator
vusko: baterije in regulacijska tehnika za gretje ne gredo skupaj (razen backup baterije za uro)
Naredi napajalnik uporabi ustrezen rele in stvar je rešena. |
Uptime: 8 dni
