Frekvencni mnoznilnik
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 2:45 pm    Naslov sporočila:  Frekvencni mnoznilnik Odgovori s citatom
Za neko vezje potrebujem sinhroni uri, ki teceta razlicno hitro - druga z 1.5x frekvence prve (F1 = ~25 MHz, F2 = 1.5*F1) . Do tega lahko pridem z deljenjem z 2 in 3 iz 75 MHz, a me zanimajo alternative - ali obstaja kaksen mnozilnik (v enem kosu, torej ne kompliciranje z diskretnimi komponentami za mnozenje s 3 in deljenje z 2), ki bi proizvajal recimo iz signala ~25 MHz 1.5-kratnik le-tega ? Ce bi imel doticni cip se potrebno infrastrukturo za lastni oscilator (torej da bi potreboval samo kvarc in par kondenzatorjev za proizvajanje F1 in F2), bi bilo se bolj prakticno ...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa kombinacija dveh kvarcev 16/24 ali 24/36Mhz ... ti ne pride v poštev?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uri morata biti sinhroni in dva locena kvarca (ali pac kakrsnakoli locena oscilatorja) tega ne zagotavljata. En clock bo moral biti sintetiziran iz drugega, ali oba iz tretjega. Za povrh je ~37.8 MHz kvarce tezko dobiti.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 5:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bi kak majhen CPLD rešil problem. Predlagam xc9572. No še vedno ostane problem kristalnega oscilatorja. CPLD sam lahko brez problemov deluje preko 100MHz. 100MHz kristalni oscilator pa se dobi brez problema. Sinteza signalov je potem zgolj še problem obvladovanja VHDL oz. Verilog.
No po moje je tole že skoraj izziv zame Laughing Laughing
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz 75 MHz lahko naredim oba z SPLDjem (ali delilnik z 2/3 iz 37.5), a bi raje zacel z druge strani, ce je mogoce - 25.2 MHz kvarc imajo naprodaj tudi pri nas in ta je dalec najblizje zeljeni vrednosti brez da se igrackam z VCOjem. Ce bi lahko to pomnozil z 1.5 v enem cipu (torej ne z locenim 3x s filtrom in potem dodatnim delilnikom z 2), bi bilo idealno, sploh ce bi tak cip tudi tistih 25.2 MHz generiral sam s pomocjo kristala ... Rad bi se torej izognil uporabi dveh ICjev + pesti drobiza.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 9:14 pm    Naslov sporočila:  frekvencni množilnik Odgovori s citatom
Sokrat,
poglej chip ICS 525 ali pa kak iz te serije (proizvajalec IDT, zastopstvo IR, ce jih imajo na zalogi).
Vlado
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 12, 2006 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vlado, hvala za predlog - tole izgleda tocno nekaj takega, kot sem iskal (ce prav razumem tisto enacbo v datasheetu), saj ima interni oscilator z zunanjih kvarcem, referencni izhod in pomnozeni izhod. Izdeluje jih ocitno tudi TI, tako da se ne bo potrebno ubadati z smesnimi ljudmi iz IR Wink
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 3:33 pm    Naslov sporočila:  frekvencni množilnik Odgovori s citatom
Sokrat,
nisem vedel da tudi TI ima kaj podobnega. Iskal sem nisem pa nase. Ali mi lahko zaupaš oznako vezja?
Vlado
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opala, Vlado, se opravicujem za dezinformacijo - slo je za ICST, a nadalnji ogled razkrije, da jih je medtem pohrustal IDT Shocked Moja napaka.
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.37
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 13, 2006 7:59 pm    Naslov sporočila:  frekvencni množilnik Odgovori s citatom
Sokrat ni problem,
v primeru da boš našel to vezje (ICS525), se pridružim nabavi, vzamem tudi jaz kak kos za svoje potrebe.
Mogoče pri sosedih Ialija, Avstria . . .
Vlado
Uptime: 8 dni
