Igor01 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2004 12:09 Prispevkov: 598 Aktiv.: 2.52 Kraj: KK
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:41 pm Naslov sporočila: Dve napetosti po enem kablu istočasno |
Živjo,
imam težavo. Prostora imam za en 5-žilni kabel (5 x 2,5mm2), potrebujem pa dve napetosti. Potrebujem 12V DC in 230V AC. Obremenitev do 20A DC in 16A AC, razdalja 24m.
Obe napetosti z cca 6A DC in 3A AC obremenitve bosta prisotni večino časa.
Ima kdo izkušnje, kako se bi to obneslo ?
LP Igor |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:46 pm Naslov sporočila: |
Predstavljaj si mehansko poškodbo kabla?  |
bajdec Član
Pridružen-a: Čet 12 Nov 2009 19:56 Prispevkov: 287 Aktiv.: 1.51 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 4:54 pm Naslov sporočila: |
stane je napisal/a: |
FID mogoče, glede na to, da je 230V? Zmanjša škodo.
Ampak raje povleci 2 kabla, enega za AC in enega za DC.
Ali pa če je možnost, na koncu pretvori iz 230V na 12V DC. |
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:24 pm Naslov sporočila: |
Mehanska poškodba ni možna, ker je kabel v cevi. Ravno to je problem, saj v cevi ni prostora za 2 kabla, cev pa je zalita v betonu.
LP Igor |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:30 pm Naslov sporočila: |
Zakaj pa se ne bi obneslo? Tehnično gre skozi. Za protekcijo pa boš poskrbel glede na aplikacijo. _________________ lp, ElGrigon |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1441 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:34 pm Naslov sporočila: |
3 žile uporabiš za 230Vac, tudi presek je za 16A dovolj.
Potem ti pa še ostaneta 2 žili ravno za 12Vdc, problem je da praviš da rabiš 20A. Tole se bo znalo gret. In na drugem koncu boš imel nižjo napetost. Tudi daljše 16A obremenitve bodo znale biti problem.
6Adc trajne bi še šlo. Načeloma sama prebojna trdnost kabla ni problem (če boš nabavil takega za 3 fazno inštalacijo). Kar se tiče mehanske "ogroženosti" se pa sam odloči.
Lahko pa probaš pa boš videl kakšen je padec napetosti dobiš pri 12Vdc in toku 20A. Lahko uporabiš tudi kak drug konec kabla z presekom 2,5mm2, samo naj bo za uporabo v omrežju. |
int47 Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:41 pm Naslov sporočila: |
Izračunaj padec napetosti pri 6A toka. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:51 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi na drugo stran na 230V inštalacije priključil usmernik? _________________
Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no! |
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 5:56 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
Kaj pa če bi na drugo stran na 230V inštalacije priključil usmernik? |
Z veseljem, če bi šlo.
Potem tudi ne bi sitnaril po forumu.
Lp Igor |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 9:10 pm Naslov sporočila: |
Če je to del električne instalacije v zgradbah, potem v skladu z veljavno tehnično smernico TSG-N-002 tega ne smeš narediti. Če pa je napeljava del stroja, potem to spada pod pravilnik o varnosti strojev, ta pa se sklicuje med drugim na standard SIST EN 60204-1, kjer je navedeno da imaš lahko tudi v istem kablu tokokroge različnih napetostnih nivojev. _________________ lp |
Igor01 Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 10:07 pm Naslov sporočila: |
To je povezava postrojenja in elektro agregata, ki ob izpadu omrežne napetosti napaja to postrojenje. Polnjenje akumulatorjev in gretje bloka. Moč je speljana drugje. Ponavadi je vse to ob agregatu, tukaj pač ne.
Izvajalec zaj... premer vgrajene cevi, estriha pa ne sme več rezati, da bi cev menjal za debelejšo ...
LP Igor |
Energetik-m Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 10:59 pm Naslov sporočila: |
Ne rabiš debelejše cevi, rabiš še eno cev. _________________ lp |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.63 Kraj: Rakek
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 11:14 pm Naslov sporočila: |
Eno vprašanje. Tistih 20A teče iz generatorja in polni akumulatorje? _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Maj 26, 2014 11:53 pm Naslov sporočila: |
Varianta 1: če objekt in izvedena dela ne bodo pod inšpekcijskim nadzorom, bi to po moji logiki šlo skozi. Sicer 20 A je kar malo dosti za 2,5 mm2 kabel, ampak če bo samo kratkotrajno (nekaj sekund max) potem bi šlo. Na lastno odgovornost.
Lahko to povežeš in kabel pustiš na tleh ter meriš njegovo temperaturo. V plastični cevi bo še malo toplejši kot na zraku.
Varianta 2: nadometna inštalacija. Jbg. In ustrezno dimenzionirani kabli. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
lojzek Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2014 6:24 am Naslov sporočila: |
Ni problem v "trpežnosti" 2,5mm kabla pri obremenitvi z 20A, ampak njegova upornost. 24m kabla ima upornost 0,35ohm, kar bi pri 12V in 20A zneslo skoraj 60% padec napetosti. V bistvu bi ga težko obremenil z 20A: pri kratkem stiku na koncu kabla bi teklo 33A...
Pri 6A in 12V bi bilo padca 15% |
