Iščem primerna konektorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, kolega je zdaj zbrisal na šolanje v Švico za nedoločen čas ... Ga poskusim dobiti preko skype-a, mogoče bo vedel (konec koncev so trije zvočniki (sub + 2x full range) koštali takrat nekaj čez milijonček ... Ni vrag, da si potem modela ne bi zapomnil Wink )
Zna biti, da so v štartu tudi za napajanje uporabljali Speakon (ko drugega ni bilo na voljo - razen euro), zdaj pa se uporablja Powercon/Truecon (tako nekako bi bilo tudi logično)
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 7:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
IEC309 glej. Pri 30A niti ne razmišljaj o čem drugem... malo debelejši kabel (recimo 6mm2) tudi ne bo škodil.
Preveliki, veliko preveliki. Imam nekje 25x25 prostora na ohišju za konektor, tako da to odpade, žal.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
C13 in podobni še 16A komaj vzdržijo. Če se gre samo za 12V in 30A raje poglej za modelarskimi konektorji baterij: http://www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem spregledal tole za 30A.
Če rabiš kompaktno izvedno, mehansko vzdržjivost, dobro "IP" zaščito ter velike tokovne zahteve potem bo pa treba pogledati za malo bolj nestandardnimi konektorji oz. v industriji niti ne tako nestandardnimi. Pri Amphenol imaš veliko izbiro takšnih konektorjev.
Če niso kakšen preveč eksotičen model dobiš razne klasične multipin Amphenol verjetno tudi kje pri nas. Je pa res da to ni ravno poceni zadeva.
LP Tilen
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2014 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ma ne, gre za 12V in 30A maximalnega toke, čeprav nebo skoraj nikoli tekel skozi takšen tok.
Drugače pa nekaj čimbolj standardnega iščem, saj to menda ni takšna zahteva: Relativno nizka napetost in relativno velik tok. Nebo nobenih signalov, enakomerna izmenična napetost bo tekla skozi.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2014 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Neutrik Speakon vsekakor Exclamation
Powercon je za 230V in ti bo kdo še mrežno napetost prikopil...
Speakon pa dobiš v dveh dimenzijah, manjši za Mid-High zvočnike in večji za basovce. Brez težav spravijo skozi tudi 10 kW. Imajo 4 kontakte, vežeš po dva vzporedno.
Namenjeni točno za take aplikacije; napetost do 100V in velike tokove.
So standardni in dobavljivi povsod.
Panel in kabel opcija.
To je to!
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2014 11:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bo speakon še res najboljše za kar rabi. Na razpolago imaš 2,4,8 polne ter če rabiš malo bolj robustno zadevo tudi v kovinskem ohišju (STX serija).
LP Tilen
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.28
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2014 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh jaz sem tudi spregledal tistih 12V (gledal samo kabel na sliki).
Speakon verjetno še najboljša rešitev.
Exclamation Pravilo št. 1: Pišite slovensko, velja za vse.
TA SUHI ŠKAFEC PUŠČA. Saj ni tako težko, no!
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2014 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, speakON orej bo Smile Sem našel celo poceni varianto (2-4€/konektor, odvisno od spola).
Mi je pa samo še ena prepreka, in sicer sem na strani zasledil:
"Attention: SpeakON is not to be used as an AC mains or power supply connector!"
Pod katerikoli konektor iz serije SpeakOn. Bi me moralo skrbeti, če to pritrdim?
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ni bilo rečeno da bo tole za 12V?
Kot se je že omenilo SpeakON ni namejen za 230AC tako, da ga tudi jaz osebno za to ne bi uporabljal, pa čeprav ima izolativno napetost do 250V. Sicer tudi nekateri ojačevalci z svojo izhodno napetostjo presegajo 230V ampak za 230VAC zadeva uradno ni namenjena. Verjetno ni namenjen za omrežno napetost tudi iz razloga da je to primarno konektor za povezovanje ojačevalca z zvočniki in bi lahko nekdo, ki dobi takšen sistem v roke to po pomoti priklopil na omrežno napetost...
Če rabiš za 230VAC potem PowerCON ali pa TrueCON.
Za ne-omrežno napetost pa SpeakON.
Pa še nekaj. Če ti je kaj do zanesljivosti ne kupuj raznih poceni kopij Neutrick konektorjev (še posebaj velja za SpeakON). V HTE vem da sem včasih lahko dobil neke poceni SpeakON-e pri katerih si že na daleč videl, da ni to to ampak sem jih vseeno vzel in po nekaj malega uporabe so nekateri od njih dobesedno razpadli narazen. Od takrat naprej še samo originale.
LP Tilen
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 4:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TilenS je napisal/a:
Saj ni nihče rekel, da bom priklapljal omrežno napetost. Jaz sem dojel stavek "Attention: SpeakON is not to be used as an AC mains or power supply connector!"
kot, da naj nebo uporabljen za konstantni tok, temveč signalnega; da nebo konstantnih 30A skozi, recimo.
Drugače pa nevem točno, ali so kopije/originali, nimam jih fizično (še).
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pogledal in zasledil podatek 30A RMS konstantnega toka.
LP Tilen
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 06, 2014 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
model NL2FX
Current rating 40 A continuous, 50 A audio signal with 50% duty cycle
Stran 2 od 2
Uptime: 11 dni
