DIY KALORIMETER?
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2014 10:01 am    Naslov sporočila:  DIY KALORIMETER? Odgovori s citatom
pri svojih poskusih s področja ogrevanja in energentike se srečujem po
potrebi merjenja energije v vodi ( za koliko se voda segreje ali ohladi).
Vem, da se, da kupiti kalirometre, ki pa imajo pomakljivost, da je komunikacija z njimi problem ( MBUS,IR ... )
Zato se lotevam izdelavo svojega kalolimetra.
Za merjenje temperature bi vzel DS18b20 (2x).
Za merjenje pretoka pa
http://www.aliexpress.com/item/NEW-Water-flow-sensor-flowmeter-Hall-flow-sensor-Water-control-1-30L-min-2-0MPa/891404940.html
potem pa slede obdelava signalov v mikrokontrolerju:
po znani formuli:
Q= m*c* T
izhodni podatki bodo:
trenutna moč:
Energija zadnjo uro,dan
trenutno pretok vode,
pretok vode zadnjo uro, dan
Vhodna temperatura,izhodna temepratura.
Seveda tukaj ni velik povdarek na natačnosti.
Pač bi to uporabljal kot indikator
Še koga zanima tak projekt?
KrEn
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2014 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S temle boš težko kaj resnega meril...
KrEn
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2014 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damo je napisal/a:
Tukaj govorim bolj kot indikatorju. Se pravi toleranca je lahko tudi 5% ali več.
Alternativa je seveda kalibriran kalolimeter za kar nekaj deset €€€.
Za merjenej pretoka bi lahko izbral tudi boljši merilet pretoka, ampak
s tem bi zacel.
KrEn
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2014 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ce ze potem ultrazvocni merilnik pretoka. saj ne more bit taka huda cena.
drugace bi pa bila po mojem mnenju bolj zanimiva gradnja M-Bus pretvornika v nekaj nam bolj obicanjega kot USB/serial Wink
Blog
KrEn
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2014 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
Vmesnik med kalorimetrom , ki je na M-BUS vodilu in serijskim portom se lahko izdela po tej shemi:
Nekaj podobnega sem naredil pred leti, ko sem povezal CF50 in AVR.
Tezava nastane pri branju več enot. Pri eni pa ni problema.
KrEn
Nazadnje urejal/a KrEn Tor Jun 03, 2014 10:09 am; skupaj popravljeno 1 krat
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2014 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem si naredil tak kalorimeter za solarno gretje sanitarne vode. Kaže mi trenutno moč, katera greje bojler in celotno energijo čez dan. Merim samo vhodno in izhodno temperaturo na ceveh bojlerja, pretok pa vnesem kot konstanta, ker se mi ni dalo iskat merilnika pretoka (vrednost odčitam na mehanskem merilcu). Kljub takem grobem zajemu podatkov, je kot indikacija več kot odlična.
Kolikor dobro boš zajemal podatke in kalibriral (če bo treba), bo meritev povsem natančna.
Aktiv.: 39.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2014 2:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KrEn je napisal/a:
...se lahko izdela po tej shemi:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?p=462277#462277
Prosim popravi link, da bo kazal na kaj uporabnega.
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2014 6:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nekateri mehanski merilci imajo impulzni izhod "x impulzov na kubični meter", npr. 1m3/imp., pri nekaterih se da tudi naknadno dograditi.
Za konkretni primer je Pretok [m3/h] = 3600/(čas med impulzi).
Pretok lahko meriš tudi z zožitvijo cevi, tako da meriš diferenčni tlak pred in po zožitvi, a to ne ustreza zahtevi po poceni merilniku/indikatorju, razen če dobiš dva tlačna senzorja zastonj.
___
Aktiv.: 39.64
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2014 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam željo narediti par DIY ultrazvočnih merilcev pretoka, da se izognem posegom v obstoječ sistem. Če ima kdo kak preizkušen recept se priporočam.
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2014 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prav te dni me je začela zaj.. vodnjaška črpalka. V pripravi imam že novo, ki pa je premočna, dimenzionirana je za zalivalni sistem, katerega izvedba je v pripravi.
Naredit moram regulacijo obratov, se pravi regulacijo izhodnega tlaka. Se bom malce izživljal in dodal lcd, pa računal porabljene litre, dodal zaščito za izliv vode itd. No, dodam še 2 temperaturna senzorja, pa rata kalorimeter.
Vzel bom arduinota, pa 8x24 lcd, tlačni merilnik, merilnik pretoka pa en 8A tiristorski regulator (sicer namenjen regulaciji ventilatorja, ampak mislim da bo ok tudi za črplako).
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(december '14)
kaj je pri toplotni energiji ekvivalent povprečne 15-minutne moči pri električni ?
Npr. Elektro meri 15-minutno moč po formuli (porabljenih kWh v 15 minutah) / (15 minut) .
Ali obstaja kaj takega tudi za toploto ? Npr. (porabljenih kWh v 1 uri) / (1 uro) ?
___
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 5.99
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 2:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primer moj kalorimeter :
pretok 0,15m3/h x 10°C deltaT (in-out) = 1,5kW moči (1,5kWh na uro) gre toplote v stanovanje ...
Če ni takoj za kalorimetrom v jašku izravnalnega (mešalnega/by-pass ventila), prikaz z manjšimi pretoki (na 2-cevnem sistemu) od 0,2m3/h, ne podajajo dovolj točne porabe toplote v stanovanju (tipičen primer: brez tega navedenega in z avtomatskimi ventili na radiatorjih).
Zato imam sam inovativno Razz predelano interno centralno, da kaže relativno točno Dancing ...
Pripis kasneje : Hvala psevdonim za spodnji popravek ... mi včasih ni bilo jasno, zakaj večinoma kaže moč več kot oni moj prejšnji zmnožek gori Rolling Eyes
Nazadnje urejal/a Spajky Sre Dec 31, 2014 1:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 7:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izračun je napačen, manjka 4,2.
Primer:
- razlika temp. = 53 stopinj
- pretok = 0,29m3/h
- moč = 53 x 4,2 x (0,29/3,6) = 17kW
ali za tvoj primer: 10 x 4,2 x (0,15/3,6) = 1,75kW
Še vedno pa iščem odgovor na vprašanje kaj je pri toplotni energiji ekvivalent povprečne 15-minutne moči pri električni.
___
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mešat moči in energije. Ni važno ali je električna ali toplotna ali kakšna druga. Moč v W (KW) energija v Ws (KWh).
psevdonim
Prispevkov: 3410
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 31, 2014 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
povprečna moč v določenem času pa je energija (kWh) deljeno z (h) in o tem sprašujem, brez mešanja moči in energije.
___
Uptime: 1 dni
