Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 9:10 am Naslov sporočila: Wigler JTAG |
Risem vezje za wigler JTAG in imam problem z 74AC244, ker ga nikjer ne najdem v SMD ohisju. V IC ga imajo v DIP ohisju, vendar je to zame malo preveliko, ker bom vezje dal v konektor od DB25 konektorja. Sem opazil, da se da uporabiti tudi 74HC244, vendar naj bi bil ta cip malo pocasen.
V HTE sem nasel 74LS244 SMD, vendar ne vem, ce bo dobra zamenjava.
Zanima me kje bi se dalo dobiti 74AC244 oz ce je 74LS244 dobra zamenjava zanj (predvsem se mi gre za hitrost).
Zanima me tudi kaksna je omejitev za dolzino kabla oz kaksna je priporocena dolzina.
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 9:25 am Naslov sporočila: |
- HTE ni edina trgovina (reklam ne bom delal)
- poleg 74AC in 74LS je se nekaj druzin. Poskusi s 74LVC
- cim krajse tem bolje, raje uporabi podaljsek za paralelni port kot pa JTAG
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 9:52 am Naslov sporočila: |
Malo sem pogledal v datasheete .....
Mislim, da je najbolj kritičen čas preklopa in le ti so naslednji:
Koda: |
AC HC LS
tPHL 6.5 11 18
tPLH 6.5 11 18
To so tipični časi preklopa.
Torej je HC hitrejši od LS-a. Če pa vse skupaj priklapljaš na paralelni port PC-ja pa itak ni problema, saj je hitrost le-tega maksimalno 6MBps = 6MHz ---> 166ns kar pomeni da si tudi z LS verzijo še vedno v "varnem" območju
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 11:19 am Naslov sporočila: |
Kot sem jaz razumel datasheet od HC sem opazil, da ima on te case tudi po 1000 ns (trenutno nimam moznosti pogledati v datasheet). Sem nasel neke komentarje cloveka, ki si je naredil wigler z HC in je tudi on rekel, da bi moral uporabiti AC.
Sem pa za 74AC244 pogledal v vseh meni poznanih elektro trgovinah z online spiskom oz cenikom. Ce ves v kateri trgovini v Sloveniji to prodajajo mi lahko pises pod zasebno.
Glitch Član
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 11:31 am Naslov sporočila: |
Potem pa vzami 74lcx245, dobis ga v IC.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 11:49 am Naslov sporočila: |
Printer port sam po sebi ni kriv za omejitev hitrosti. Na vhodu printer porta je običajno vgrajen R/C člen, kot je (slabo) razvidno iz priložene slike. Člen služi za zmanjševanje visokofrekvenčnih motenj, ki gredo proti oziroma iz LPT kabla. Ta filter dejansko določa/omeji maksimalno hitrost prenosa podatkov.
Kabel proti napravi (jtag vmesnik, oziroma med vmesnikom in napravo) bi za boljše moral imeti med seboj zvite (twistane) žičke. Tako kot pri ethernet kablu. Ali pri printerskem. Če prerežemo pravi printer kabel, so žice prepletene.
Jur
50.2 KB |
40 krat |
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 3:49 pm Naslov sporočila: |
Sem sedaj še enkrat pogledal datasheet od 74hc244 in ima res nizke čase, vendar samo pri 5V, pri nižjih napetostih pa se dvignejo tudi nad 100 ns, bom pa verjetno uporabil LS verzijo.
Ko narišem vezje ga bom tudi tukaj objavil.
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 3:57 pm Naslov sporočila: |
Edini časi, ki so napisani pri LS verziji so tudi samo pri 5V, ampak je to zato, ker ga lahko napajaš samo s 5V, tako da tudi ta ne bo dober, bom moral uporabiti 74lcx245.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 6:03 pm Naslov sporočila: |
Uporabi raje serijo F kot LS...
Koliko primerkov pa potrebuješ? Mogoče se kaj najde...
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 7:41 pm Naslov sporočila: |
Mogoče nisi razumel kaj sem napisal (oz nisem napisal dosti razumljivo napisal), problem pri LS je da deluje na 5V, potrebujem pa buffer, ki deluje na 3,3V (JTAG za ARM procesorje) in tudi F je 5V.
Bom verjetno uporabil 74lcx245, ki je v SMD in dobavljiv v Sloveniji, je pa ta buffer dvosmeren, tako da ne bo polno izkoriščen, ker so linije enosmerne.
Objavljeno: Pet Nov 17, 2006 11:20 pm Naslov sporočila: |
No saj sem res nerodno povedal....
Takole, bolje F kot LS to je bilo moje razmišljanje. Sicer pa ne en ne drugi nimata podano dogajanje pri 3v3. No moje izkušnje so da F serija v večini primerov ne dela problemov. Poskusiš lahko tudi z ALS.
V nasprotnem pa ti lahko odstopim 74LVT245.
gemini76 Član
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2006 11:22 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Ned Nov 26, 2006 7:46 pm Naslov sporočila: |
Hi!
Mene pa tukaj zanima, če čip napajaš s 3.3V LPT port je pa 5V. A to potem špila? Namreč ker piše v datasheet-u od 74ac244 da so vhodi do VCC.
LP, Gregor
Uptime: 6 dni
