T0RN4D0 Član
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58 Prispevkov: 86 Aktiv.: 0.41 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 3:20 pm Naslov sporočila: |
- ni dober, mora biti brushed.
-Napetost seveda je važna, to ti označuje 2-4s, kar pomeni 2 do 4 litijeve celice (kar pomeni da dela od ~6 do 16V)
Ostalo so ti že povedali. ČE misliš s tem resno prvo vrži ta daljinec nekam in nabavi nekaj modelarskega kar ni igrača. Tisti tg9x je cenovno optimalna izbira, lahko vzameš tudi kaj rabljenega. Poišči 2 krtačna regulatorja ki podpirata 24V, tokovno tistih 180W ne bi smel bit problem.. Ker so krtačniki že malo redki oz se v avtomobilih ponavadi uporablja manj celic, se bojim da te bo en regler prišel kakšnih 50€ tudi če bo kitajec.
Od tu naprej zadeve samo še vklopiš, dodaš baterije, sprogramiraš na komandi in bi moralo špilat.
kunte Član
Pridružen-a: Ned 08 Feb 2004 12:58 Prispevkov: 348 Aktiv.: 1.46 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 7:50 pm Naslov sporočila: |
Zanima me še kako se vidi da regulator podpira naprej nazaj?
_________________ LP Kunte |
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.89 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 9:08 pm Naslov sporočila: |
v specifikacijah piše nekaj v stilu: forward/revesre
sodrgerg Član
Pridružen-a: Čet 20 Avg 2009 14:16 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.32 Kraj: Ljubljana
marko-x Član
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21 Prispevkov: 326 Aktiv.: 1.37 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 10:44 am Naslov sporočila: |
Spodaj v komentarjih imaš dosti krat uporabne informacije:
Great range - over 3000m, but realy to big receiver. Also dont like to small battery compartment, and antenna linked with wire.
You Also can't mix with AUX cahnnels - you can oly mix first 4 cahnells. No manual - It could be at least link at this product to download manual for Turnigy 9x. Also don,t like that this transsmiter in almost never in stock, or that there smaller 6 ch receivers I waiting for more 3 months So from me only 3 stars.
l.p.
Sibica Član
Pridružen-a: Sob 02 Maj 2009 15:24 Prispevkov: 1097 Aktiv.: 5.57 Kraj: Vremska Dolina
Objavljeno: Pet Jun 06, 2014 11:40 am Naslov sporočila: |
Imam ta oddajnik doma. Gor se namesti nov software er9x. S tem softwerom se skije marsikatera futaba za 400€. Dobiš tudi navodila in dosti tutorialov na youtube.
Zmiksat se da kar hočeš.
Domet je odvisen od terena, na odprtem tja do 3km.
_________________ Slabih pilotov ni. So dobri ali pokojni. |
kunte Član
krko Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2014 12:46 pm Naslov sporočila: |
Na hobbykingu imaš regulatorjev malo morje.
Večina jih je narejena za 2S do 3 (4) S kar pomeni od 7,2 do 11,1 (14,4) V nominalne napetosti.
Sibica Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2014 1:19 pm Naslov sporočila: |
So, ampak so za brezkrtačne motorje.
krko Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2014 1:54 pm Naslov sporočila: |
Ups, pa res....sem čisto pozabil na to. Hm mogoče pa imajo tudi kaj za krtačne.
transalp Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08 Prispevkov: 340 Aktiv.: 2.13 Kraj: Ig
Objavljeno: Ned Jun 08, 2014 2:01 pm Naslov sporočila: |
@kunte:
Z nekajdnevno zamudo sem danes le uspel pogledati podatke motorjev na vozičku. Gre za manjši voziček znamke Ortopedia, motorji so Fracmo (24 V, 9 A, 160 W, 3200 vrtljajev v minuti pred reduktorjem). Še nekaj slik:
204.53 KB |
1 krat |
212.92 KB |
0 krat |
193.42 KB |
2 krat |
kunte Član
Objavljeno: Ned Jun 08, 2014 5:16 pm Naslov sporočila: |
Motorji so nekaj takega kot moji.
kunte Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2014 4:29 pm Naslov sporočila: |
kaj pomeni za daljinski upravljalc mode1 ali mode2?
transalp Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2014 9:38 pm Naslov sporočila: |
Mode 1 / 2 pomeni izbiro razporeda funkcij krmiljenja letečega modela na obeh krmilnih ročicah oddajnika:
https://www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=2105
Letalski modelarji "na našem koncu" praviloma, z nekaj izjemami, uporabljamo mode 2 - leva ročica naprej/nazaj je plin, levo/desno pa repno smerno krmilo in hkrati krmiljenje kolesa letala (nosno ali repno kolo). Desna ročica naprej/nazaj je višinsko krmilo (od sebe oz. naprej - nos modela dol, k sebi oz. nazaj, rečemo tudi "nase" - nos gor), levo/desno pa krmilimo krilca (ailerone) - gre za krmiljenje obračanja modela okrog osi trupa - valjanje ali "roll".
Še osnova zgoraj napisanega: letalski model upravljamo v 3D prostoru s tremi rotacijami okrog osi koordinatnega sistema letala ter plinom - "throttle". Tri rotacije so:
yaw - smer, krmilo na repu je "rudder"
roll - valjanje okrog osi trupa, krmila so krilca ali "aileroni"
pitch - višina, krmilo je "elevator"
T0RN4D0 Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2014 12:38 am Naslov sporočila: |
Vse tole je res, ampak če boš uporabljal za kakšno svojo stvaritev je pa pomembno le to, da imaš pri mode 2 na levi strani ročko ki an eni osi nima fedra za vračanje v sredinsko točko, ampak ostane na poziciji kamor jo postaviš. (in pri mode 1 na desni)
Ene komande imajo fedre povsod, in si sam an začetku poljubnega vzameš ven. Ali pa nobenega, za tankovski pogon bi bilo morda še najbolj zanimivo da imaš kar vsak servo na svoji ročki in ročno mixaš kot na pravih goseničarjih.
Uptime: 10 dni
