PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 3:12 pm Naslov sporočila: |
Za protoboard vzameš prvi telefonski kabel, ki ti pride pod roke, lahko pa kupiš namenske žice. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
powerPC Član
Pridružen-a: Tor 19 Feb 2013 21:59 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.40 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 4:11 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Res je da za protoboard lahko vzameš karkoli kar prevaja. Vendar me zanima ko že spajkaš skupi in potrebuješ da vsaj dlje časa deluje. Zato me je zanimal koliko mm "jumper wires" vzamete za te projekte. Ker so debeline od 0.1 mm do 1 mm.
Na drugo vprašanje pa nisi odgovoril, mogoče bo kdo drug.
Hvala za pomoč. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 4:28 pm Naslov sporočila: |
Izbira kabla je odvisna od toka (na palec lahko računaš 1 mm2 za 10 A toka, če so žice "v zraku") in pa samega signala (če rabiš npr. shieldan kabel ...).
Sam se izogibam kablov z eno licno, ker rade pokajo ravno takrat, ko to najmanj potrebuješ. Izdelava na protoploščici (TIV z luknjami) se mi je večkrat izkazal za zelo počasnega (kljub začetni ideji "saj je samo par elementov"), zato večkrat kar vezje naredim.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 5:06 pm Naslov sporočila: |
V mislih sem imel protoboard. Za perforirano ploščo, bo pa kdo drug povedal, ker jih ne uporabljam. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 5:56 pm Naslov sporočila: |
powerPC je napisal/a: |
Druga stvar ki me zanima je kaj natanko je to, iz česa je narejeno in za kaj se uporablja.
Tukaj čitaj. |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
powerPC Član
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 8:51 pm Naslov sporočila: |
Hmm. A to je rule of thumb v elektroniki. To pomeni za 1 A toka je dovolj že 0.1 mm kar je najmanj kar se lahko dobi. Sprašujem pa seveda za perfboard, tisto kar dobiš na kolutu navito. Potem pa odrežeš kolikor potrebuješ.
Za shieldano pa nisem niti pomislil. Verjetno res pri kakšnih IC vezjih potrebuješ zaščiteno. Pa se dobi to?
Hvala za tisti link. Prvič vidim to tehnologijo. |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 9:01 pm Naslov sporočila: |
Druga stvar ki me zanima je kaj natanko je to, iz česa je narejeno in za kaj se uporablja. |
kaj - peltierjev elemennt
iz česa - nimam pojma, pravzaprav me niti preveč ne zanima
za kaj - za gretje ali hlajenje, odvisno kako ga fizično obrneš _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jun 10, 2014 9:29 pm Naslov sporočila: |
za kaj - za gretje ali hlajenje, odvisno kako ga fizično obrneš |
oziroma kako ga priklopiš. |
Uptime: 9 dni
