snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Sre Maj 28, 2014 7:25 pm Naslov sporočila: |
mato1111 je napisal/a: |
Zdravo jaz pa imam vprašanje za vse ki rezkate TIV.
Za risanje TIV uporabljam program Sprint-Layout 5.0 .
TIV izvozim v treh datotekah: rezkanje, vrtanje in izrez.
Vendar mi pri rezkanju ne upošteva debeline rezkarja (0,5 mm).
Zdaj me pa zanima če moram pred rezkanjem to obdelat še z kakšnim drugim programom? Kako imate vi to rešeno? |
Uporabljam "isolation milling (HPGL)" kjer se nastavlja milling width.
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 7:00 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovor snow sem že rešil. Zdaj me pa zanima če mogoce kdo ve kje se nastavi globina rezkanja PCB. Vezje narišem z Sprint layout 6.0 in izvozim kot "isolation milling (HPGL)" uporabljam pa usb cnc.
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.77 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Jun 03, 2014 8:44 pm Naslov sporočila: |
Takole gre: datoteka ; uvozi gerber ; (izbereš datoteko) odpri ; v oknu, ki se odpre vpiši globino pod "Depth".
mato1111 Član
stane Član
Objavljeno: Čet Jun 05, 2014 9:29 pm Naslov sporočila: |
Nisem prepričan kateri stroji uporabljajo HPGL, mislim, da je možno, da so to ploterji in razni rezalniki. Ti nimajo Z osi v milimetrih, imajo samo vklop - izklop, gor - dol in to je razlog, da ti ne omogoča nastavitve višine po Z osi.
Pri izvozu gerberja delaš napako, popravi oziroma poigraj se z nastavitvami.
Tudi meni je uspelo izvozit takšen gerber.
TilenS Član
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29 Prispevkov: 556 Aktiv.: 2.34
Objavljeno: Sre Jun 11, 2014 11:31 am Naslov sporočila: |
Gledam za CNC-ji z nekje 500 x 500mm obdelovalne površine, Z ni tako kritičen (pač več je boljše je), ima kdo mogoče kakšne predloge katere naj gledam? Trenutno samo malo raziskujem kaj sploh obstaja in kaj se dobi. Z samogradnjo se zaenkrat ne bi ukvarjal.
_________________ LP Tilen |
mato1111 Član
TilenS Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2014 11:44 am Naslov sporočila: |
Večinoma za kovino, aluminij največ.
Hvala za link.
. Neznanec
Objavljeno: Čet Jun 12, 2014 1:36 pm Naslov sporočila: |
Jakey Član
Pridružen-a: Sre 11 Jul 2012 0:38 Prispevkov: 651 Aktiv.: 4.12 Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
Objavljeno: Čet Jun 12, 2014 3:07 pm Naslov sporočila: |
Spodnji Feeler ti bo služil več kot dobro; imaš mizo 600x1000 (pa tudi po Z osi imaš več kot pa samo za pločevino), dobiš ka za ~10k€. Je pa to potem profesionalna zadeva in neboš imel več nobenih problemov z rezkanjem niti prokroma ali orodnega jekla.
http://media.exapro.com/product/2010/11/PE119855/e2f31144c633f4ea2170f22853348770/feeler-fv-1000-se-vertical-machining-centre-pe119855_4.jpg
(vendar pa je za hobi to malce predraga zadeva, zato ti priporočam, da zmanjšaš svoje ztahteve, da boš lahko dobil nekaj dosti bolj ugodno od tega)
_________________ Predlagam, da kar napišem, si čimprej skopirat, saj bodo šerifi tega foruma verjetno pobrisali s predpostavko, da ne prispeva (dosti) k vrednosti foruma. |
matosg Član
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32 Prispevkov: 69 Aktiv.: 0.47 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Čet Jun 12, 2014 4:47 pm Naslov sporočila: |
Danes sem se v službi testiral koračne motorje v zaprti zanki in sicer serijo EZI-Servo Plus-R.
Je malce dražja od navadne serije ima pa pametnejši gonilnik.
Ker sem se prvič srečal s koračniki v zaprti zanki, so me nekatere stvari prav navdušile (ne vem pa, katere od teh funkcionalnosti so podprte tudi v nižji seriji).
Všeč mi je, da ne potrebuješ končnih stikal, saj se lahko programsko nastavi limite v obe smeri in motor ne gre čez te pozicije, tudi če ima komando.
Za pozicioniranje se lahko uporabi končno stikalo, dodaten senzor ali moment. Sam sem uporabil zadnjo funkcijo in je zadeva super. Nastaviš, v katero smer naj se motor vrti, s kakšno hitrostji in s kakšno močjo (0 do 100%).
Ko se voziček, ki ga žene motor, zaleti v končno pozicijo in moment naraste čez nastavljeno vrednost, krmilnik ve, da je to nulta pozicija oz. se da nastavit tudi, za koliko se vrne iz te točke.
Enako se sproži alarm, v kolikor pride do naleta in motor ne more slediti ukazom. Zadeva obstoji.
Če se nekaj časa zadeva ne uporablja, se lahko izklopi napajanje motorja, pozicioniranje pa se ohranja (ne pozicija).
Poleg tega se da nastavit 265 točk in hitrost / pospešek do teh točk, ki se jih da potem preko I/O vhoda klicat.
Gonilnik ima 3 pred nastavljene vhode in 9 prostih, prav tako ima 9 prostih izhodov, ki se jih poljubno nastavlja.
Pa še marsikaj zanimivega.
Če koga kaj več zanima, si lahko prebere tukaj.
http://www.fastech.co.kr/bbs/data/product/bdfdd2014010614051300.jpg
_________________ Lp,
Matej |
SiByte Član
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01 Prispevkov: 312 Aktiv.: 1.79 Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
Cube Član
Pridružen-a: Pet 08 Jul 2011 15:09 Prispevkov: 253 Aktiv.: 1.48
Jakey Član
Cube Član
Uptime: 10 dni
