CNC rezkalni stroj
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 145, 146, 147  Naslednja
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Oprema, stroji in orodja
snow
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02
Prispevkov: 341
Aktiv.: 1.44
Kraj: Ljubljana || Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2014 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mato1111 je napisal/a:
Zdravo jaz pa imam vprašanje za vse ki rezkate TIV.
Za risanje TIV uporabljam program Sprint-Layout 5.0 .
TIV izvozim v treh datotekah: rezkanje, vrtanje in izrez.
Vendar mi pri rezkanju ne upošteva debeline rezkarja (0,5 mm).
Zdaj me pa zanima če moram pred rezkanjem to obdelat še z kakšnim drugim programom? Kako imate vi to rešeno?
Uporabljam "isolation milling (HPGL)" kjer se nastavlja milling width.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2014 7:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovor snow sem že rešil. Zdaj me pa zanima če mogoce kdo ve kje se nastavi globina rezkanja PCB. Vezje narišem z Sprint layout 6.0 in izvozim kot "isolation milling (HPGL)" uporabljam pa usb cnc.
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2014 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole gre: datoteka ; uvozi gerber ; (izbereš datoteko) odpri ; v oknu, ki se odpre vpiši globino pod "Depth". Mr. Green
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz izvozim kot HPGL. Samo potem nemorem (neznam) nastaviti globine.
Če pa izvozim kot gerber pa potem dobim to kar je na sliki Brick wall
 Velikost datoteke:  38.16 KB
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.77
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 05, 2014 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan kateri stroji uporabljajo HPGL, mislim, da je možno, da so to ploterji in razni rezalniki. Ti nimajo Z osi v milimetrih, imajo samo vklop - izklop, gor - dol in to je razlog, da ti ne omogoča nastavitve višine po Z osi.
Pri izvozu gerberja delaš napako, popravi oziroma poigraj se z nastavitvami.
Tudi meni je uspelo izvozit takšen gerber. Mr. Green
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam za CNC-ji z nekje 500 x 500mm obdelovalne površine, Z ni tako kritičen (pač več je boljše je), ima kdo mogoče kakšne predloge katere naj gledam? Trenutno samo malo raziskujem kaj sploh obstaja in kaj se dobi. Z samogradnjo se zaenkrat ne bi ukvarjal.
LP Tilen
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 11, 2014 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kaj imaš namen obdelovati?
Drugače pa poglej tukaj
http://www.sorotec.de/shop/index.php/language/en/cat/c117_CNC-Portalfraesen-CNC-Portalfraesen.html/XTCsid/e58ca096d9da6ae8562c62698c640b0b/cPath/117//
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Večinoma za kovino, aluminij največ.
Hvala za link.
LP Tilen
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
Kraj: Ravne/LJ/Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodnji Feeler ti bo služil več kot dobro; imaš mizo 600x1000 (pa tudi po Z osi imaš več kot pa samo za pločevino), dobiš ka za ~10k€. Je pa to potem profesionalna zadeva in neboš imel več nobenih problemov z rezkanjem niti prokroma ali orodnega jekla.
http://media.exapro.com/product/2010/11/PE119855/e2f31144c633f4ea2170f22853348770/feeler-fv-1000-se-vertical-machining-centre-pe119855_4.jpg
(vendar pa je za hobi to malce predraga zadeva, zato ti priporočam, da zmanjšaš svoje ztahteve, da boš lahko dobil nekaj dosti bolj ugodno od tega)
matosg
Pridružen-a: Čet 20 Jun 2013 22:32
Prispevkov: 69
Aktiv.: 0.47
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 12, 2014 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem se v službi testiral koračne motorje v zaprti zanki in sicer serijo EZI-Servo Plus-R.
Je malce dražja od navadne serije ima pa pametnejši gonilnik.
Ker sem se prvič srečal s koračniki v zaprti zanki, so me nekatere stvari prav navdušile (ne vem pa, katere od teh funkcionalnosti so podprte tudi v nižji seriji).
Všeč mi je, da ne potrebuješ končnih stikal, saj se lahko programsko nastavi limite v obe smeri in motor ne gre čez te pozicije, tudi če ima komando.
Za pozicioniranje se lahko uporabi končno stikalo, dodaten senzor ali moment. Sam sem uporabil zadnjo funkcijo in je zadeva super. Nastaviš, v katero smer naj se motor vrti, s kakšno hitrostji in s kakšno močjo (0 do 100%).
Ko se voziček, ki ga žene motor, zaleti v končno pozicijo in moment naraste čez nastavljeno vrednost, krmilnik ve, da je to nulta pozicija oz. se da nastavit tudi, za koliko se vrne iz te točke.
Enako se sproži alarm, v kolikor pride do naleta in motor ne more slediti ukazom. Zadeva obstoji.
Če se nekaj časa zadeva ne uporablja, se lahko izklopi napajanje motorja, pozicioniranje pa se ohranja (ne pozicija).
Poleg tega se da nastavit 265 točk in hitrost / pospešek do teh točk, ki se jih da potem preko I/O vhoda klicat.
Gonilnik ima 3 pred nastavljene vhode in 9 prostih, prav tako ima 9 prostih izhodov, ki se jih poljubno nastavlja.
Pa še marsikaj zanimivega.
Če koga kaj več zanima, si lahko prebere tukaj.
http://www.fastech.co.kr/bbs/data/product/bdfdd2014010614051300.jpg
Lp,
Matej
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.79
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se vam zdi kaj takšna izvedba CNC rezkalnika? http://www.instructables.com/id/Building-your-own-CNC-milling-machine/?ALLSTEPS
V planu imam zgraditi malo večji CNC ker mi je tale ki ga imam trenutno malo premajhen Sad delovna površina je velikosti A4 Smile
Cube
Pridružen-a: Pet 08 Jul 2011 15:09
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.48
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 27, 2014 6:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekako se mi zdi zaradi enostavnejše izvedbe prikupnejši Xzero CNC. Drugi plus so kroglična vretena.
http://www.youtube.com/watch?v=gJ3mPKgSVow
Ali pa kaj resnejšega. Spodnjega dobiš za 3000€ z vso opremo in poštnino do Kopra.
http://www.woodmarket.eu/uploads/supplies/img-3556.jpg
Nazadnje urejal/a Cube Pon Jul 28, 2014 1:14 am; skupaj popravljeno 1 krat
Jakey
Prispevkov: 651
Aktiv.: 4.12
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 28, 2014 12:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa takega rabljenega že za 10.
http://www.hellopro.fr/images/produit-2/9/8/8/centre-d-usinage-feeler-fv600-ase-867889.jpg
Cube
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.48
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 24, 2014 4:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je že kdo razmišljal, da bi dele za CNC ulil v pesek ali gips in kasneje odlitek porezkal?
To sicer že počno Kitajci v Jinanu, ampak oni samo ulijejo in sestavijo. d'oh!
En primerek tovrstnega stroja:
http://img.weiku.com/waterpicture/2011/10/22/4/Mach_3_600_900mm_CNC_Router_JC_6090_634594791998577516_3.jpg
Objavi novo temo   Ta tema je zaklenjena: ne moreš urejati sporočil ali odgovarjati na objave.   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Oprema, stroji in orodja Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 146 od 147
Uptime: 10 dni
