damek Član
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55 Prispevkov: 146 Aktiv.: 0.65 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 3:01 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam imam problem z visokotlačnim čistilnikom Lavor..
Problem je tak, da po nekem pretečenem času začne "trokirat", torej je pritisk za kakšno sekundo, potem spet ni, potem spet je, itn... se to ponavlja v nedogled.
Kot pravim, to začne delati po kakšnih 2 minutah. Nevem, po teh 2 minutah se že opazi da je motor kar topel, nevem sicer kakšna temperatura naj bi bila prava, ampak vseeno se mi zdi malo pretoplo.
Je lahko to problem tudi v kondenzatorju? Kondenzator je 30uF.
Poskusil sem že tudi z drugo pištolo in nastavki, pa je enako, tudi v dovodu vode ni problem, saj deluje z močnejšim WAP-om normalno.
Naj povem tudi, da so bile gumice zamenjane.. Serije čistilnika in konkretnih zmogljivosti nemorem podati, ker ni napisano nikjer, škatle pa nimam več.
740.28 KB |
0 krat |
70.13 KB |
5 krat |
_________________ LP, damek |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Sep 04, 2012 10:07 pm Naslov sporočila: |
Izgleda, kot da ti nekje vleče zrak ali pa da ima vhodni vodni filter zapacan.
_________________ 3 x 3 = 9 |
oversc0re Član
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 12:55 am Naslov sporočila: Kje dobiti silikonsko mast in olje? |
Malo pozen odgovor, a vendar se ravno ukvarjam s podobnimi problemi.
Če ni ena izmed napak, ki jih je opisal ro-bi, je lahko da šteka eden izmed protipovratnih ventilov. Meni je pritisk padel, ker so kamenčki prišli v ventilčke in se niso več do konca zaprli. Je pa res čudno, da 2 minuti dela, 2 pa ne. Ne verjamem, da bi bil kondenzator.
Sam sem zadevo razdrl, pregledal, očistil in spihal, sedaj pa iščem primeren material za ponovno sestavljanje:
- Silikonsko mast priporočajo za mazanje vseh o-ringov
- Olje, da zamenjam obstoječe, saj je notri prišlo malo vode ko sem razdiral.
Pri silikonski masti sem našel: Molykote 55 (še nimam cene), Kent K44 (0.27€/g) in razne potapljaške masti po 0.4€/g. Zanima me, če kdo ve, ali so te potapljaške mažei ravno tako ok za mazanje malce bolj zahtevnih mehanskih sklopov kot so visokotlačni čistilnik? 20g mi namreč bolj ustreza kot 100g, kolikor je minimalna količina za K44.
Za olje sem prebral, da bi lahko dal notri navadno 15-40, vendar se mi zdi obstoječe olje bolj gosto, sivkaste barve, tako da občasno vleče že kar malo na metalic. Bi bilo lahko tako spremenjeno od obrabe? Zadeva ni prav veliko delovala.
Ima kdo kakšen nasvet na to temo?
Lp, Matic
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 4.99 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pon Dec 09, 2013 5:00 pm Naslov sporočila: |
Zdravo,
Sam sem o-ringe pri mojem visokotlačnem čistilniku namazal z litijevo mastjo. Za mazanje same črpalke sem takrat kolikor se spomnim uporabil olje za kompresorske glave : link .
Dela še danes...(po cca 5 letih občasne uporabe )
l.p.
oversc0re Član
Objavljeno: Tor Dec 10, 2013 9:15 am Naslov sporočila: |
Aha, to potrjuje dejstvo, da ne velja preveč komplicirat kar se tiče mazanja.
Kjer koli prebereš, piše da tesnila nabreknejo pri mazanju z mastjo na mineralni osnovi in jim dolgoročno poškoduje strukturo, pa vendar pri neki zmerni uporabi kakšne vidne degradacije ni opaziti.
Oče je še pred leti več kot 20 let starega Tomosa 4 vsako leto po dolgem in počez z vsemi tesnili in oringi vred premazal z litijevo mastjo, pa smo ga na koncu brezhibnega prodali.
Kljub vsemu sem našel 100g Molykote 55 silikonske masti za 15€, pa mislim, da jo bom vzel
Lp, Matic
_________________ The most exciting phrase to hear in science, the one that heralds new discoveries, is not 'Eureka!' but 'That's funny ...'
Isaac Asimov (1920 - 1992) |
janez72 Član
Pridružen-a: Ned 06 Feb 2011 22:17 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.23 Kraj: ms
Objavljeno: Čet Feb 27, 2014 11:45 am Naslov sporočila: |
Če je to čep ki ti ga je odtrgalo? Pod čepom so tlači ventili. Nove ventile še dobiš za kupit, niso poceni (25 eurov za kos), se pa splača obudit mašinco. Snemi glavo z ventili očisti ventile in posebej varnostni ventil na desni strani glave. Bo mašinca delovala še nekal let.
Lp, Janez
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Maj 17, 2014 7:30 pm Naslov sporočila: |
Evo me tudi jaz se zezam s to stvarjo, ki sliši na Einhell bavaria bhr 101 f. Samo mašino recimo, da mi je nekako uspelo porihtat. Zamenjati sem moral vzmeti saj so privzete bile preslabe in batov ni potiskalo nazaj.
Imam pa problem s pištolo. Pred tem, ko mi ta zadeva ni delovala pravilno sem mislil, da je zapacan ventil v pištoli in jaz butel sem šel to podirat. Ma ne, da sem samo butel, tudi neroden znam biti včasih preveč. Izgubil sem nekaj delov pri tem ventilu in ne vem kaj narediti? Zanima, me kje bi uspel najti vsaj kakšno kosovnico in pa prodajalca teh delov? Priznati moram, da niti ne vem kako izgleda ves skupek saj so mi deli odleteli po zraku neznano kam.
Hvala za kakršne koli info že v naprej.
ana2 Član
Pridružen-a: Sre 28 Dec 2011 13:24 Prispevkov: 66 Aktiv.: 0.40
kobranka Član
Objavljeno: Čet Maj 29, 2014 8:17 am Naslov sporočila: |
Sem vse probal, na odgovor še čakam, preko telefona mi pa ne more poslat kosovnic,
Sem kasneje ugotovil, da na drugem nastavku manka še več kosov, kot naprimer razpržilna diza oz. šoba.
Bom vesel, če kdo ve za koga, da se mu kakšni takšni nastavki in pištoa valjajo kje na podstrešju od pokvarjenega visokotlačnega čistilca. Novo se mi ne splača kupovat, ker je zadeva v osnovi ničvredna nastavki in pištola kot nadomestni deli pa žafranje dragi.
ana2 Član
Objavljeno: Čet Maj 29, 2014 9:39 pm Naslov sporočila: |
Daj kakšno slikico gor, mogoče ti vseeno lahko pomagam. Še raje mi daj slike na PM.
Da se razmeva, slikaj tisto kar imaš. Kar manjka pa vsaj opiši.
_________________ Glava šteje. |
kobranka Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2014 2:27 pm Naslov sporočila: |
No ventil mi je nekako ratalo „porihtat” pri pištoli, šoba bo pa večji problem. Vgradne dimenzije so premer vstopne luknje je 6mm, drugi izstopni konec luknje pa je velika 4mm. Dolžina te luknje je nekje 30mm, pri vstopni luknji je šoba najverjetneje imela rob saj pride zadaj vzmet, ki mora nekam pritiskat.
Vglavnem ne vem kako ta šoba izgleda ne kje jo iskati, vem pa da v angleščini temu nastavku kjer se ta šoba nahaja imenujejo vario nozzle oz. vario lance.
Bizgec65 Član
Pridružen-a: Sre 10 Mar 2010 11:46 Prispevkov: 2099 Aktiv.: 11.25 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Sob Jun 14, 2014 4:17 pm Naslov sporočila: |
Lahko je tudi laser nozzle.
kobranka Član
Objavljeno: Ned Jun 22, 2014 12:37 pm Naslov sporočila: |
Ali mogoče kdo ve, kje se dobijo takile adapterji na sliki?
20.9 KB |
5 krat |
Uptime: 10 dni
