Spajanje žic za LED luč - ne najdem pametne ideje
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 7:04 pm    Naslov sporočila: icon_question Spajanje žic za LED luč - ne najdem pametne ideje Odgovori s citatom
Tale zadeva mi že dolgo časa leži v delavnici nedokončana. Skratka gre za LED svetilko iz LED trakov na 12V v aluminijastem ohišju, zadaj pa imam kontakte, ki štrlijo vse naokoli. Ali ima kdo kakšno idejo kako bi lahko te žice na sliki spojil skupaj v en pol, tako, da bo zadeva enostavna za priklop na napajanje? Enostavno ne najdem neke pametne rešitve.
Razmišljal sem o kakšnih sponkah, samo je prostor med alu ploščo in steno omejen na 1 cm (razen če ne zamenjam nosilnih U-profilov na straneh). Tudi da bi vse skupaj spajkal skupaj mi je prišlo na misel, vendar pa sem to že storil pri prejšnji luči in mi zadeva ni všeč.
Ima kdo kakšno pametno idejo?
Celotna LED luč - plošča
 Velikost datoteke:  148.57 KB
 Pogledana:  62 krat
Zadnja stran negativnega pola - žice
 Velikost datoteke:  130.78 KB
 Pogledana:  22 krat
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem prepričan, če sem dobro zastopil, pa še nekaj žic se mi zdi da ne vidim prav.
Kaj pa kljub vsemu spajkanje na na enostranski "TIV", ta je tanek, lahko ga priviješ na obstoječe telo....
zan95
Pridružen-a: Čet 28 Feb 2013 0:36
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz bi v takšnem položaju znotraj ohišja s kratkimi žičkami povezal vse iste pole med seboj in iz zadnjega potegnil en vodnik ven Smile
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri 1cm prostora lahko uporabiš wago klemo. Za trdo ali mehko žico.
lp, ElGrigon
kornjace
Pridružen-a: Pon 05 Sep 2011 23:26
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 10:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa zbirna letvica, taka kot se ponavadi uporablja za zbiranje "nule" v elektroomaricah?
Ne dobim nobene slike na spletu... žal...
Failure is always an option.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2014 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš navadne enojne sponke -"čokoladice" za v zidno dozo. Ena vrstica vsebuje 12 sponk.
Olupiš nekaj centimetrov 2,5 kvadrat žice in nanjo nanizaš 5 takih sponk. Nato v vsako vtakneš še tisto malo žičko in zategneš.
Sponke naj ležijo, da bo "višina" v bistvu njihova širina.
LP, Igor
lojzek
Prispevkov: 3388
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 6:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kombinacija moške in ženske letvice? klik
Če uporabiš žensko malo daljšo, populiš ven nekaj kontaktov in zvrtaš vanjo luknjici za pritrditev.
Bizgec65
Prispevkov: 2099
Aktiv.: 11.25
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kornjace je napisal/a:
Very Happy
 Velikost datoteke:  96.43 KB
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 7:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vam za vse nasvete!
Bizgec65 je napisal/a:
Česa ne razumeš glede žic? V ohišju je 5 led trakov, ki so paralelno položeni na aluminijasto ploščo. Torej na eni strani imamo 5 kontaktov za pozitivni pol in na drugi strani 5 kontaktov za negativni pol. Spajkanje na TIV mi ni prišlo na misel, je pa dobra ideja.
zan95 je napisal/a:
Tole se mi se sliši še bolje, škoda, da se nisem prej spomnil. In še to, da lahko tisti en vodnik potegnem znotraj ohišja na drugo stran, tako, da bom samo na eni strani imel dve žici. Mimo grede, kakšno žico pa potrebujem za napajanje z 12V, 3A? Bo kar 1.5mm² vredu?
ElGrigon je napisal/a:
Poznam te sponke, saj jih imam doma nekaj. Žal imam samo takšne s 5 luknjami (ena pre malo).
Am malo me skrbi glede izolacije vsega skupaj, saj pri teh letvicah kovina gleda vse naokoli.
igo je napisal/a:
Tole tudi ni slaba ideja. Teh sponk imam nekaj na zalogi. Sicer bo pa treba kable malo pocvikati v tem primeru, saj so pocinani. Razmišljal sem tudi, da bi potem uporabil nekaj takega za priklop napajanja, samo je potem spet problem višine.
http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v1/1306707736_1/-font-b-terminal-b-font-font-b-block-b-font-font-b-connector-b-font.jpg
lojzek je napisal/a:
Nisem čisto prepričan kako naj bi to zgledalo. Na vsezadnje lahko zadevo kar prilepim na ploščo, da ne bo potrebno kakšno privijanje.
kornjace
Prispevkov: 421
Aktiv.: 2.50
Kraj: Goriška Brda
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Bizgec65
Ja ja, seveda, takšno sem mislil Very Happy Hvala
Za tako letvico se dobijo plastični nastavki za pritrditev. Na obeh koncih odviješ en vijak stran, in nastaviš to plastiko za pritrditev, ki drži letvico od tal... Je pa res, da imaš še vedno izpostavljeno celotno letev... Think
T0RN4D0
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 23:58
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.41
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en glas da se žice združijo na notranji strani oziroma eno žico priciniš direktno na vse kontakte in potegneš en vodnik ven.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ste neverjetni, jaz osebno bi na škarje odrezal trak kaširanega vitroplasta (FR4), na njega prilotal vse tiste "drote" na ta trak prilotal priklučen "drat" in je zadeva rešena!
Če moti, da je mogoče FR4 v zraku, pa še dvokomponentno lepilo in ta kaširan FR4 prilepljen na Al podlago!
Res "bigdil" ena taka stvar in razpravljanje o tem.
Če potrebuješ kaširan FR4, na ZS mi pošlji dimenzije in seveda ostale podatke in ti pošljem!
Saran
Prispevkov: 729
Aktiv.: 3.65
Kraj: Zasavje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaka57: Hvala, FR4 že imam.
T0RN4D0 je napisal/a:
Tole sem mi zdi še najboljša rešitev. Sicer bi moral biti bolj pozoren na izdelavo, vendar pa obstaja težava. Olupljena žica ne pride v poštev, saj imam na trakih skupaj poleg pozitivnih kontaktov še negativne. Sedaj vidim zakaj sem na začetku uporabil 5 žic.
Edina varianta bi bila, da s škarjami odrežem stran polovico traku, tako, da bo na koncu samo še en pol.
Led trak
 Velikost datoteke:  103.66 KB
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.50
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi enostavno, če je lahko komplicirano?
Če si že lotal žice, daj razloži mi, zakaj pa na strani LED nisi vse skupaj povezal in prideta ven samo dva "drata"?
zan95
Prispevkov: 89
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2014 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem delal z olupljenimi žicami, pa nisem imel težav..če pa misliš, da jih boš imel, pa čez nasprotni pol, ki je zraven nalepi majhen košček izolirnega traku Smile
Uptime: 8 dni
